Снегач02
- 13 Фев 2019
- 4.911
- 5.150
- 53
- Томская область
- Снегач
- Тунгус 500L
А что в этом криминального?.. но скобы ставят через окно .
.. да ничё - жмоты мля .. с другой стороны достаточно вроде - через каждые 10 см усы торчат ..А что в этом криминального?
.. у кого?? , если у меня то
Вот этой размер с буксаИнтересно эта гусянка нам подойдёт?
- у меня вот так. Переваривать пока не буду. Посмотрю, как пойдет.Я думаю будет видно если смотреть в торец
Сравнить бы со старым рычагом, а так на глаз ничего они не поменяли вывод-стропу ставить.А кто как снимает накладку, которая держит трубу нижних роликов? Мне пришлось шляпки болтов болгаркой подрезать, чтоб они вышли.
Болты не подрезал, все впритык все выкручивались и обратно на место вкручивались без какого нибудь спец инструмента.А кто как снимает накладку, которая держит трубу нижних роликов? Мне пришлось шляпки болтов болгаркой подрезать, чтоб они вышли.
Евгений (MUK) не подскажите что делали у меня тоже катки не достают до гусянки примерно 1 см.Посмотреть вложение 1381156 Был повышенный износ склиз из-за того что катки передние были установлены слишком высоко.При помощи напильника и сварки полуавтомата катки опустил ниже,теперь давят на гусянку и даже крутятся. Посмотреть вложение 1381157 Добавил пару катков,ход в разы легче стал,снежик полетел.Думаю проблема с повышенным износом склиз решена безповоротно
- после сборки посмотрел и опасаюсь, что с такой переделкой, как на Вашем рисунке может загнуть шток аморта при артикуляции подвески, т.к. верхний фланец аморта будет упираться в уши на рычаге.Я думаю будет видно если смотреть в торец
Попробуй пошевелить вал катков(если речь о передних катках)у меня его оторвало,но при этом все работало,только катки приподнялись немного.Евгений (MUK) не подскажите что делали у меня тоже катки не достают до гусянки примерно 1 см.
Снежик раньше повиснет на подножках без стропы т.к. зароется до дна.А со стропой по верху пойдет.- после сборки посмотрел и опасаюсь, что с такой переделкой, как на Вашем рисунке может загнуть шток аморта при артикуляции подвески, т.к. верхний фланец аморта будет упираться в уши на рычаге.
и еще вопрос про стропу - применяя стропу ограничиваем ход подвески вниз, значит в глубоком снегу снежик раньше повиснет на подножках. или нет?
В притык не задевает, стропа ставить не стал, стоит ровно но у меня передние аморты опущены на нижние отверстия крепления на раме. В конце фото с видео не мое.- после сборки посмотрел и опасаюсь, что с такой переделкой, как на Вашем рисунке может загнуть шток аморта при артикуляции подвески, т.к. верхний фланец аморта будет упираться в уши на рычаге.
Просто так не могут не достовать -у тебя вал из ушей вырвало скорее всего,надо пошатать его -в нормальном состоянии он стоит мертво,если есть люфт значит вырвало -при этом он никуда не денется и будет стоять на месте.только чуть выше,примерно на 1 см как раз.Евгений (MUK) не подскажите что делали у меня тоже катки не достают до гусянки примерно 1 см.
у меня ничего не оторвало с магазина катки висят в воздухе между катком и гусянкой палец пролазит боюсь как у (muk) евгения склизы начнет кушатьПопробуй пошевелить вал катков(если речь о передних катках)у меня его оторвало,но при этом все работало,только катки приподнялись немного.
Раньше времени панику не наводи! А посмотри на сколько каток ниже склиза,если каток хотя бы ниже склиза на 0,5см,это около делау меня ничего не оторвало с магазина катки висят в воздухе между катком и гусянкой палец пролазит боюсь как у (muk) евгения склизы начнет кушать
Гусеница осталась на прежнем месте. Выше её поднимать некуда, будет тереть об туннель.Кто знает вроде новые тунгусы катки верхние поддерживающие гусеницу увеличили в диаметре приподняв гусенницу от поперечного рычага и есть смысл с этим заморачиваться
С камеры вырежи и вставь в паз,у меня стоит не вылетает.Только камеру бери от газона или зилПотерял колпачок с маленького колеса гусянки. на 40 мм от чего поставить можно ?
Трёт поперечину это фигнявот когда по наслуду проедешь в -25 и на этот рычаг намёрзнет ледку,то по нему тереть и перестанета вот гусеницу к тонелю так припрётчто стронуться не сможешьпройденный этапДо тонеля место есть 5мм не помешало бы а то трет о поперечный рычаг
