TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Не зря же наверное так сделано:Bravo:
Да понятно что не зря.:blush: Но ведь на бурке он никуда не девается , почти похожее крепления. Тут всё просто : нормальные толстостенные трубки ,обвареные саленты и подходяшие болты, а не алюминевые. Хрен ты его после этого сорвёшь даже с цепной передачей. :Bravo:. Раму вперёд завернёт.:D
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Какой размер этой ромашки?И под какой болт?
Наружний диаметр не помню(мм 30 +) , труб под запрессовку таких нет, точил втулки под запрессовку с натягом десятку, внутренний диаметр 16мм,болты ставил М10х1.25 через втулки(делал из импульсной трубы наружный диамер 16, внутренний 10), чуть короче втулки сайлентблока.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Замерил диаметр наружний под запрессовку - 32.5мм
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Силовой агрегат с трансмиссией снегохода и авто не корректно сравнивать по креплению и работе подушек ..., да и на авто разные схемы крепления подушек (ВАЗ классика, восьмая и двенадцатая модель)... Борьбу с вибрацией на снегоходах начинают с балансировки вариаторов...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Почему не корректно? Таже система, схема крепления хоть и разная, но если соединить условной линией все сайленты на авто то ось коленвала будет близко к этой плоскости и это правильно, проще конечно сверху на резинки вкорячить, но тогда мотор как неваляшка на них туда-сюда мотается, при этом межцентровое постоянно меняется. Тогда уж как 488 все на общую платформу вместе с рр, а потом все на подушки, это уж всяко более по уму.
Реакции: 488
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Так и идет речь о опорах, чтобы не туда и не сюда и хорошо с этим справляются сайлентблоки ВАЗ 08, меняя незначительно межцентровое вариаторов(хотя незначительное для некоторых тут и 15мм),со схемой установки двигателя с верху... Установка на одной платформе двигателя и КПП на подушках хороша для карданных передач, для цепных требования жесче...
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Потерял колпачок с маленького колеса гусянки. на 40 мм от чего поставить можно ?
Чапай-2
20 Фев 2019
А как на мотоцикле цепь вроде нормально работает. Колесо ходуном ходит в разные стороны и скорости гораздо больше ?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Скорость цепи на отечественных мотоциклах меньше чем на Тунгусе, на импортных выше, потому ставят сальниковые цепи. Колесо ходуном ходит верх низ на маятнике, звезды в одной плоскости, меняется натяжка, двигатель на отечественных мотоциклах к раме жестко прикручен без подушек, на серьезных импортных на подушках, как они удерживают звезды в плоскости не знаю...
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Но до сих пор никому толком не удалось отбалансировать одноцилиндрованные моторы.Ты Лифана без вариатора заведи просто на столе и увидишь как он начнёт убегать от тебя:Dтак при чём тут вариатор:blink:если у мотора изначально заложена вибрация
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Иваныч это любой двиг убежит не только лифан
:Dно вот когда я у своего Дингаря посадил двигатель на подушки от ВАЗа,он просто перестал от меня убегать:Bravo::laugh:так при чём здесь вариатор:(Не веришь,можешь моё видео посмотреть в ютубе:handshake2:теперь половина пользователей всех Дингарей уже поставило его на подушки и все счастливы:Bravo:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не, вариатор с дисбалансом очень даже причем при высоких оборотах, без вариатора двигатель со стола убегает, а с вариатором не балансированным и прикрученным с плитой вместе... :D, а когда еще и ведомый с дисбалансом, то и болты с клеем разбегаются...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dне у меня не убегает,даже с плитой вместе,хоть и зажигание сделал с УОЗ и генератор от Дингаря воткнул,всё предрекали старожилы что пипец быстро придёт от дисбаланса:Bravo:
Чапай-2
20 Фев 2019
Не знаю как на японских, но на моём китайском и скорость быстрая и маятник через прогрессию ходит не в одной плоскости так как люфты мама не горюй. И звезды ходуном ходят., так их запорные шайбы держат. А расстояние между звездами на сколько еще больше.
Diam
7 Дек 2014
Саратов
Дима
Тунгус 500, Была - Тайга ст500д 2001г, ПЛМ Zongshen 9.9, ПВХ Ротан.
Сделал стропу натяжную на передний рычаг гусянки. Как на тайге была. Вроди лучше рулится, в пухляке не проверял. Но подвеска ограничена стала, сразу чувствуется.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не пойму, скорость быстрая, чего? Если мото это одно, скорость цепи(обороты малой звезды) это другое. Если пересчитать скорость Тунгуса в 50км/ч на мото колесо при тех же оборотах малой звезды и ПЧ, то получится за 200... Очень плохо, что все болтается, но какая цена такой и ресурс...
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Длина общая 22мм,под запрессовку вроде 15мм
Так на Тунгус не встанет такой.. маловат.. родные 20мм примерно,надо такие же.А я думаю усилить раму в этом месте листом железа 3мм или 4мм .а значит длина вырастет на толшину этих листов.Ну или удлинять трубы подмоторной плиты.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Я бы переделал полностью. Вырезал бы втулки в которые запресованы сайлентблоки, они похоже из дюймовой трубы, воткнул бы трубы и к ним приварил бы кронштейны, а к кранштейнам плиту через сайлентблоки.
Diam
7 Дек 2014
Саратов
Дима
Как это ваше видео найти?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
