TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
senen51rus
24 Мар 2017
semen51rus
sku doo grant turing 600
Олег я новую ось от бурана купил и старая от тунгуса сложил остатки они идентичны
Отличие илшь в форме канавок у бурана она п образная у Тунгуска u образная а расстояния все одинаковые
Олег_29
13 Ноя 2014
Втдео посмотри, вот там правильные размеры, а Бурановская к нам НЕ ПОДХОДИТ.
Вот по чему я спрашиваю кто тебе свинью в РР подложил.
Канавки от центральной должны быть на одинаковом расстоянии.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
это не тунгуса
senen51rus
24 Мар 2017
semen51rus
Мдя тогда весело....
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ну вот всё и прояснилось,интересно кто в РР тебе поставил ось от Бурана,она там не подходит по шагу канавок, получалось что при включении в перёд, рычаг не фиксировался, храповик вылетал А пружина на короткой тяге толкала обратно, вот и съело на шестерне зубья.
У меня редуктор тоже забрали при замене.
Олег, у него еще и на муфте кулачки слеланы под прямым углом, а на шестерне и звездочке кулачки как надо с углом наклона,потому и выбивало муфту...
MUK
4 Ноя 2016
ХМАО
Мельников Евгений
Всякая, Тунгус 500,в том числе
Это полный пипец,товарищи.Реально уже и не знаешь от куда ещё что нибудь прилетит.Ведь стоят шайбы большие с обеих сторон по совету форумчан.Дочка каталась,с её слов,назад отъезжала, всё затрещало и она дальше никуда сама не поехала.Ну реально опасно дальше горажей уезжать уже IMG_20191122_173119.jpg
senen51rus
24 Мар 2017
semen51rus
Размеры не совпадают :(
Эту ось в помойку походу.....
MUK
4 Ноя 2016
ХМАО
Мельников Евгений
senen51rus
24 Мар 2017
semen51rus
Это полный пипец,товарищи.Реально уже и не знаешь от куда ещё что нибудь прилетит.Ведь стоят шайбы большие с обеих сторон по совету форумчан.Дочка каталась,с её слов,назад отъезжала, всё затрещало и она дальше никуда сама не поехала.Ну реально опасно дальше горажей уезжать уже Посмотреть вложение 1370053
Натяжитель сломали?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А шайбы я чёт не вижу.
Spaiger
19 Окт 2017
Саратовская область.
Антон В ладимирович
Т150 samand тунгус 600
У меня тунгус 600 ,по вину 26. Вал стоял от бурана ,шарика и пружинки не было. Также как у вас слизало шлицы. Наворил ,обточил,поставил шарик и пружинку. Всё работает на бурановском валу.
senen51rus
24 Мар 2017
semen51rus
Да вот тоже крутили вертел её прикидывал можно найти положение когда шарик будет в фиксаци передней и задней скорости а нетралки не будет...вот и думаю...
Надо по-любому мне жда ответа завода че с моим ридуктором
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Сделай чтоб фиксировалась передняя передача , полное включение и не парься.
MUK
4 Ноя 2016
ХМАО
Мельников Евгений
IMG_20191122_193607.jpg Наварил пластину очена не тонкую,пришлось немного с бубнами потанцевать,чтобы в уровень всё вывести.Думаю вырвет всё,но это место выживет:)
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ирбис тунгус 600 и СФ200
Неплохо получилось. Тоже думал что то типа усилителя сделать но какой нибудь пространственный и с внутренней стороны, с переделкой самого натяжителя...
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Посмотреть вложение 1370104 Наварил пластину очена не тонкую,пришлось немного с бубнами потанцевать,чтобы в уровень всё вывести.Думаю вырвет всё,но это место выживет:)
Такая беда приходит когда задним ходом очень часто пользуешся и звезда слабо затянута и цепь перетянута у меня цепь вообще болтается слысла тянуть нету
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На такие натяжители делаю под голову болта увеличенную шайбу s 3-4мм и болты беру в автомагазинах с мелкой резьбой и чтобы резьбы было с небольшим запасом по длинне болта на зажатие...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Олег_29
13 Ноя 2014
Сейчас не помню кто , но он делал полностью всю пластину из толстого металла.
Олег_29
13 Ноя 2014
Да , у него РР возможно из первой партии, на них валы меняли без проблем,но можно проверить из первых он партий или нет,достаточно только снять шестерню с вала и сразу будет видно.
Олег_29
13 Ноя 2014
дельшот
6 Авг 2019
самарская обл. г.Тольятти
дмитрий
тунгус 600 . август 2019
а вот еслибы шестерня натяжителя ходила между двух пластин , с прорезями , шансов погнуть болт не былобы
