Снегач02
- 13 Фев 2019
- 4.911
- 5.150
- 53
- Томская область
- Снегач
- Тунгус 500L
Четвёртую искалНихрена себе,как мужики скорости включают,аж рычаги отрывают
Третью забыли плюнутьУ него же на фотографии видно две прихватки
Четвёртую искал
Это не спасет))) Нужно полностью обваривать, желательно с пластиной снаружи!Третью забыли плюнуть
Когда в соседнее село поедешь сильно много на грудь не принимай,а то может снова чё не заметишь!?Кстати я заметил плиту двигателя ломает только у тех у кого выкрутился хоть один болт, я вот когда её на место ставил (после того как по гарантии обваривали втулки сайлентблоков) болты затягивал с очень большим усилием, не по резьбе. И они даже не думают выкручиваться и плита не ломается)))
Шутите шутитеКогда в соседнее село поедешь сильно много на грудь не принимай,а то может снова чё не заметишь!?
Шутите шутите
Не дай бог вам сломанный передний амортизатор
С разноцветными будете ездить))))
Хоть десять раз плюй )))))). Если нет провара.... надо один раз плюнуть но хорошо чтоб пропиталось ))))Третью забыли плюнуть
Это началось после того как один из датчиков индикации скорости открутился, я его прикрутил обратно и не мог поймать нейтраль, горела р, крутил тяги, возможно сбил настройку ррМне кажется уже поздно! Лучше сразу вал заказывать.
Я тоже регулировал после того как рывки пошли, даже подравнял их болгаркой, не помогло.
сплюньКстати я заметил плиту двигателя ломает только у тех у кого выкрутился хоть один болт, я вот когда её на место ставил (после того как по гарантии обваривали втулки сайлентблоков) болты затягивал с очень большим усилием, не по резьбе. И они даже не думают выкручиваться и плита не ломается)))
что вы гоняете эту нейтраль. сколь можно говорить что не будет она гореть. только проблеммы себе наживаете и регулировать положение датчикоа нужно пластиной на которой они установлены но никак не тягамиЭто началось после того как один из датчиков индикации скорости открутился, я его прикрутил обратно и не мог поймать нейтраль, горела р, крутил тяги, возможно сбил настройку рр
А что их выкидывать лапки поменять местами немного подогнуть лапку и всё надежноВсе правильно я сразу как собирал выкинул эти датчики с рр чего и всем советую и даже заводу
Если всё ПРАВИЛЬНО отрегулировать то нет никаких проблем...все работает отлично! А так можно всю проводку выкинуть...только зажигание оставить...кому то так проще...Все правильно я сразу как собирал выкинул эти датчики с рр чего и всем советую и даже заводу
А на 500 нет что-ли дороботки?????Я всё о своём:
В 2019 модельному году в снегоходах IRBIS TUNGUS 600 реализованы следующие доработки:
· Лыжи заменены на черные;
· Передние рычаги унифицированные, нет разницы между левым и правым;
· Модернизирован ГБ, установлен один амортизатор спереди, два сзади, улучшилась мягкость хода и маневренность снегохода;
· Все катки ГБ заменены на большие 160мм обрезиненные, увеличен ресурс катка и подшипников. Катки применяются черного цвета;
· Усилены крепления сайлентблоков двигателя;
· Установлена реактивная тяга между рамой и стойкой вала редуктора;
· В редукторе применены более качественные детали, проведена дополнительная проверка перед установкой на снегоход;
· Укорочен выхлопной коллектор, установлен модернизированный глушитель;
· Установлен впускной ресивер, вместо воздушного фильтра;
· Новый жгут проводки, российского производства, с увеличенным сечением проводов;
У меня точно так же сломался аморт передний левый.Двигался со скоростью 20км в час по буранке.Как вам ещё донести что он у основания манжета отвалился, если бы я во что нибудь въехал у меня бы хотя бы один рычаг загнуло или шток амортизатора по середине сломался. Чтобы его сломать как у меня, он должен быть в полностью расправленном состояние. Вы хотите сказать что я подпрыгнул и во что-то ударился именно амортизатором?)))
Через какое плечо?,или через Что то!?сплюнь
Но людям больше нравится тягами!,а ты их строить начинаешь!что вы гоняете эту нейтраль. сколь можно говорить что не будет она гореть. только проблеммы себе наживаете и регулировать положение датчикоа нужно пластиной на которой они установлены но никак не тягами
Вот и я спокойно ехал, а меня тут обвиняют что я специально его сломал!У меня точно так же сломался аморт передний левый.Двигался со скоростью 20км в час по буранке.
Привыкай. Переделал подвеску под один аморт.Вот и я спокойно ехал, а меня тут обвиняют что я специально его сломал!
Чем заменили амортизатор?
Слышал звон да не знаешь где он. Это не про тебя?Привыкай. Переделал подвеску под один аморт.
