Tungus-600L двигатель
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Упссс а вот похоже и первый случай перегрева этих моторов.хотя сколько спорили,что они и летом в жару работают на мотоблоках под нагрузкой и не перегреваются,а уж зимой подавну его не перегреть:Umnik:
Не факт что перегрев. Этой зимой точно не было. Летом в жару они работают на открытом пространстве.. да и нагрузка там наверно меньше. В тут все закрыто. (Хоть и сделан принудительный выдув)
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
летом смесь не такая бедная поступает из за горячего воздуха,а зимой всё с точностью до наоборот,переобеднение смеси и приводит к перегреву,поставив датчик температуры на масло,сразу стала заметна температура в зависимости от того какой ГТЖ у тебя в карбе :D :handshake2:
...цена 13.,а с учётом пересыла все 14.
Вот расклад по деньгам,пишут "универсальные двигатели РФ",у них по поиску самые "дешовые"так сказать,язык не не поворачивается...
ответ:
Игорь, здравствуйте.
Электростартер в наличии. во вложении расчет доставки на сайте почты россии.
Доставка почтой по вашему адресу составить 1144р. (7 раб. дней)
Заказ 12990р.
Итого: 14135р. Оплата при получении.
Если все устраивает подтвердите заказ и мы отправим. Можно просто написать в ответном письме "заказ подтверждаю". На всякий случай проверьте в заказе еще раз или укажите Имя, Фамилию, телефон и адрес получателя.
alexkov85
12 Янв 2015
Вопрос знатокам. На головке на выпуске стоит маслосъёмный колпачек.. на впуске нет.. Стоит ставить два колпачка? Почему завод не ставит на впуск? История с головкой... родные прокладки пришли. Алюмишку стало по чуть чуть пробивать в том же самом месте в районе выхлопа. Снял головку приложил линейку на отверстия шпилек там все плотно, ближе к середине идет щель... и так по всем 4 сторонам. (где то больше где то меньше). Завтра на фрезеровку повезу, и сборка. Вопрос по колпачкам..
alexkov85
12 Янв 2015
ответ:
Заказ 12990р.
Купили новый стартер?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
alexkov85
12 Янв 2015
По моему всё с точностью до наоборот,на впуске стоит,а на выпуске нет:D
Возможно... вопрос в другом почему так? А не сразу два. Есть смысл 2 поставить?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да здесь как раз все просто,при открытии впускного клапана происходит разряжение воздуха,всасывание его со всех щелей впускного тракта,особенно при закрытом дросселе на хх,в том числе и из под направляющей клапана,соответственно при отсутствии маслосъемного колпачка масло и воздух,из под клапанной крышки, полетят во впуск,а с выпускным все с точность наоборот,выхлопные газы давят во все щели,плюс двигатель стоит чуть ли не горизонтально,поэтому самотёком масло через зазор в направляющей выпускного клапана,при простое двигателя,будет практически не попадать,поэтому производители решили и не ставить на выпуск колпачек.Думаю так :D Ну а ставить тебе второй или нет это тебе решать,но проверь в начале,при ходе выпускного клапана вниз верхняя чашка клапана,с сухарями,не будет ли упираться в маслосъемный копачек при его установке.На 17ом Лифане,у меня,я пробовал ставить,его чашкой просто раздавливало,направляющая выпускного клапана видать была выше по сравнению со впускной,поэтому на 20ом Лифане я даже и не заморачивался:handshake2:
Олег_29
13 Ноя 2014
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Раньше даже в автомобильных движках только на всосе стояли. На некоторых ваще в паз на всасывающем клапане устанавливались и направляющую закрывли ток при нажатии.
Олег_29
13 Ноя 2014
ответ:
Заказ 12990р.
Был сегодня в Архангельске, заходил в Астру, рядом с отделом Моторетта есть отдел с запчастями для мототехники, спросил про электро стартер для Тунгус 600, двигатель Зонгшен, ответили, есть в наличии три штуки, цена 14тыров, есть ручной, 2500, но остался один.
alexkov85
12 Янв 2015
Фрезеранули. Сперва сняли 0.1 мм. Ям и провалов вроде и нет.. если и есть то сотые. За один раз сразу чисто. Хотя как мне показалось с краёв снималось чуть больше. И потом второй раз прошли еще 0.1. Всего 0.2 мм сняли. Маслосьемные колпачки поставил 2 шт. Пока работает хорошо.)))
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Всем добра!хочу на свой зонгшен поставить датчик температуры,самый простой вариант внедрения думаю это заливная пробка рядом с контрольным щупом.вот хочу спросить,кто нибудь ставил его туда,а конкретно интересует вопрос на какую глубину можно в это так назовем отверстие погрузить медную трубку,нет ли там каких крутящихся узлов и деталей?и есть ли смысл ставить датчик еще на цилиндр.в наличии есть 2 прибора,под один датчик и под два датчика.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
в прошлом году устанавливал датчик температуры в Тунгуса 500ого,хозяин купил какой то датчик с прибором на али,просверлил в сливной пробке отверстие,нарезал резьбу,в крутил датчик,всё работает,места там предостаточно,ничего задевать не будет..
:handshake2:
alexkov85
12 Янв 2015
У меня два датчика один на блоке прикручен (около вариатора, показывает 75-95) И второй в ребре цилиндра ближе к выхлопу. Показывает 150-180. Сегодня ездил по лесу если не спеша то показывает 155. по просеке газ на полную температура сразу 180.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чем проверял показания установленных датчиков? И какие показания считать нормой в местах установки?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
:handshake2:
Точные показания дает установка в пробке-щупа, а в сливной думаю будут правильные, если датчик будет выступать в картер из сливного канала(наточил таких пробок, буду пробовать ставить при замене масла) Screenshot_20240331-013642.png Screenshot_20240331-013702.png Screenshot_20240331-013724.png
alexkov85
12 Янв 2015
Перепутал чуть чуть... датчик получается стоит в ребре головки. Утоплен по самое не могу... там нет обдува. Какие там нормы не знаю.... но движек прёт хорошо. Показания сравнивал с лазерным пирометром (не китай). Один датчик который в ребре промышленный Pt-100. Если датчик установить в ребро в самом цилиндре ниже прокладки головки то температура раньше была 120-140. Карб вм34 для 600 самое то. Пз30 маленький с ним было чувство что движек перегревается и не тянет...
alexkov85
12 Янв 2015
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Пирометр какой марки? Какой коэффициент эмиссии устанавливал?
alexkov85
12 Янв 2015
Марку не помню.... и что такое эмиссия не знаю. кнопку нажал он показывает. Есть сомнения по температуре?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Есть уверенность, что показывает не верные температуры пирометр в данном случае, ну и чего показывают датчики тоже вопрос, по этой причине не стал ставить датчик под свечу... Говорю так по тому, что имею не самый дешевый и не самый плохой пирометр.
