Фасад дома. Хочу штукатурку но есть вопросы.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Скажите, сколько стоят фасадные штукатурки на стенах? Само собой при соблюдении технологии там и прочих вещей.
В планах как бы утепление газоблока минватой и штукатурка. А лет через 10-20 не облезет всё это? Как-то под старость лет обдирать и заново всё делать не хочется. Или все равно придется и стоит подумать над другими вариантами отделки?
У меня тоже 6 год уже. В этом году помыл кёрхером от пыли. Проблем пока никаких не заметил.:up:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
в яндексе реклама запарила...правда нет?
http://kmitek.ru/
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Не иначе у чубайса прорыв в роснано случился :flex:
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
1 мм на уровне эппс 35мм ? Чет больше на сказку похоже
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
вот и думаю,хрень какая-то.:).а так чё...пизданул краскопультом и аффрико.:D
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Ага, так и одежка не нужна, намазался осенью и похуй мороз, дальше в шортах шлюндай:)
dennikitin1
23 Апр 2014
мишка 660,каракат из урала
Добрый день товарищи,живу в доме из керамзитоблоков утеплен 100 минплитой
за три года котел 2 контурный нажег газа на 160 тыр,дом 212 метов 2 этажажа,без цоколя, 1 этаж теплый пол ,много окон,люблю свет естественный
тамбур сделан в пол блока и утеплен пеноплексом 50мм,штукатурку еще не делал ,др стройки идут по дому баня-гараж и т.д. ,боюсь угондошить
бывают с неделю другую морозы за 30 у нас, но какаких то разрушений минплиты или чего то подобного не наблюдаю,тамбур прохладнее это факт но и там водищи нет на стене.Котел Будерус логоман 28,потолок утеплен 200мм минплиты,
фото 3 летней давности теперь спереди веранда и балкон
dennikitin1
23 Апр 2014
вот спереди тамбур не достроен и гараж
строители,мудаки не подсказали я дурень не почитав залил полы бетоном ,не утеплив пенолексом в гараже,ладно хоть в тамбуре додумался утеплил и сделал теплый пол,в тамбуре батарей нет вообще только теплый пол
это кухня-гостиная 60м2, 90% времени семья там находится светло приятно
Артём37
31 Янв 2015
Артём
summit, xmr
Срок службы мокрых фасадов от 20 до 40 лет по мануалу) По-факту, монтирую такие фасады с 2002г от малоэтажных до высотных домов и в зависимости от компонентов за этот период случалось достаточно рекламаций, чтоб сделать правильные выводы. По-моему скромному мнению, все беды мокрых фасадов от ошибок при монтаже и неразумной экономии на материалах. Я конечно не исключаю косяков готовности и качества строительного основания - отдельная тема. Относительно материалов, я бы не стал например, применять минераловатные плиты или плиты на основе кварца при частном малоэтажном строительстве... И тут вопрос не в горючести, при сравнении с правильным пенопластом) Этот материал, как один из примеров, намного более паропроводен относительно пэпса и все ваши микропросчёты отразятся на службе фасада. При желании опишу суть процесса... Клеевые составы и декоративеные штукатурки! Это ещё интересней) Я отдаю предпочтение акриловым декоративным штукатуркам на основе галотованного кварца нежели декоративкам с мраморной крошкой. Кварц-минерал, мрамор -известняк. Физико-механические свойства к атмосферным и деформационным факторам у этих материало думаю всем понятны без профильного образования:smartass: Сетка, обязательно должна быть щёлочестойкая, потому как находится в постоянной шёлочной среде ( цементный клеевой раствор). На практике встречал частных домостроителей, которые имеют свой взгляд на эти вещи:dread:Дюбеля имеют тоже массу нюансов: от рабочей длины и глубины распирания и и.д. От их качества будет зависеть практичность всей системы. Да и в целом, самого качества монтажа теплоизоляции с учётом соблюдения в них технологических норм (углов напряжения, перевязок, карты дюбелировпния и т.д. ) увеличит срок службы фасада. Вообщем, это целый мир:kid: Мокрым штукатурным фасадаи моё «ДА» в независимости от среды обитания:Bravo: Подбирайте правильных подрядчиков, которые несут гарантийные обязательства... Всё-таки - фасад, это лицо дома:)
kissaYA
26 Окт 2018
Алика
квадроцикл
лучше фасадная штукатурка
OlegTmSk
24 Дек 2018
Oleg
Summit
160 газа тыс в год? у меня по площади дом 200 квадратов (сибит + минвата 100), я топлю электричеством, за сезон выходит около 80 тыс.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Сейчас знакомый осваивает новую технологию , пенопласт покрывает цветным кварцевым песком и делая плитку 500*1000 , лёгкость в монтаже, утепленный фасад, мне кажется достойно внимания.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
покрытие на пенопласт, без армирования? А фото есть?
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Цвет делает любой , гарантия от выцветания до 30 лет IMG_20190213_153944.jpg
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Серега, не понятно , он на пенопласт наносит кварцевый песок со связующими ? Это готовый материал , как его крепить к фасаду?
Это готовый материал , там какие то грибки к стене крепят , а они в пенопласт вставляются, швы между плиток потом заделывают
Есть ещё гибкая плитка такого размера, но она на твердую поверхность наклеивают, тоже с кварцем.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Пенопласт и на нем намазан кварц, так?
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Русским языком же написано,
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Это навая немецкая разработка. Используется сложный состав клеев.
Может быть. Похоже на байрамикс, но байрамикс наносится на подготовленную твёрдую поверхность, также и фасадные штукатурки наносятся на проармированную твёрдую поверхность. А тут нанесено на пенопласт, хз, может что то и придумали новое
dennikitin1
23 Апр 2014
Прикольная,плитка, мне лично нравится, если пойдет эта идея ,то будет реальная конкуренция штукатурщикам....
