Бортоповоротный мини вездеход 6х6
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не сильно. Но, чем меньше радиус поворота трубы, тем больше сопротивление, старайтесь избегать лишних поворотов..
PS
А почему у вас пружина варатора жёлтая ? Это же для 2Т. Для 4Т чёрная.
Спасибо за ссылку по трубе. Заказывал в Рыбинске Сафари в БШ отказали (мотивировали не успевают делать на мото буксировщика, два их вариатора заказывал раньше работают нормально). Пришлось заказывать у Сайгака, он порекомендовал Арктик. Я ему объяснил на какой двигатель и какую технику, спросил про адаптацию на этот двигатель, внятно он мне не ответил "вроде как ставили с мягкими пружинами, что-то не понравилось, стали ставить жёсткие". В общем придётся наверное подбирать пружину.
Autochampion
24 Дек 2017
Могу сказать что не понравилось))) Без ремня заводишь тарелки разомкнуты, газанул сбросил газ, тарелки уходят назад не до конца, пока не заглушишь так и будут поджаты. С ремнём тарелки ремень долго отпускают при сбросе газа на холостые, в частности из за того что не отполированы с завода. Надо что то среднее между чёрной и жёлтой))) Либо мягкую, полировать тарелки и груза доделывать (оси, посадочные и тд), тогда с малых поедет.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
До полировки пока дело не дошло,пока только шлифонул риски от резца шлифшкуркой, все оси в груза портянил фольгой 0.05мм (две портянил с фиксатором резьбы), подтачивал торцы втулок, чтобы не зажимали груза. Надеюсь на неделе опробую вариатор и весь аппарат...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Состоялся первый выезд, вылезли косяки-загнуло шток цилиндра поворота, плохо работает вариатор(не выходит на верх ремень мм15-17,но скорость на повышенной передаче с вывешанными колёсами близка к расчётной,около 40 км по спидометру ) и самый серьёзный не выдерживает Нивовская раздатка нагрузку цепной передачи на борт, без дополнительных опор...
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Даа, Вадим, с корпусом раздатки серьезная проблема. Не рассчитан корпус видно на боковую нагрузку вала, когда обычный кардан, то нагрузки в одну сторону на вал такой нет.
Еще на фото рассмотрел какое то посинение на вале, или это после обработки осталось?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Лопнувший корпус заменил, думаю как поставить доп. опоры. Посинения на звездочках,
это исправление косяка фрезеровщика(прослаблены шпонпазы).
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Изготовил такие кронштейны для допопор звездочек раздатки
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вчера поездил между гаражей (1.5 км) ,при очередном развороте лопнул цилиндр тормозного суппорта, может кто подскажет причину-заводской брак или раздавил давлением (усилие приложил хорошее на главный цилиндр) , отпечаток на колодке от поршня полный (суппорта с колодками и диски новые)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
После замены цилиндра суппорта ,был пробный выезд (3 км в гаражном кооперативе). Вот почти законченный вид (задний капот снят, жарко было).
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
В выходные был первый выезд на природе, наездил более 30 км.
Ripper
25 Окт 2019
Kyiv
Roman
L200, ZIL157
Вадим. Положа руку на сердце - вы сами довольны результатом?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
О результатах судить пока рано, выездов не много. По проходимости и надежности конструкции пока ни чего не могу сказать(мелкие косяки появляются) ... По хранению(компактности) и мобильности (габариты почти квадроцикла ) устраивает вполне.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подскажите кто знает, ходовой тент из каких материалов лучше шить(толщина плёнки ПВХ и сам тент). Тент будет использоваться как быстросъемный и в основном будет хранится в сложенном состоянии.
