YAMAHA Альтернатива роликам вариатора Yamaha
SB44
29 Июл 2014
Кострома
мой аргумент данная характеристика не подходит к данному узлу т.к этот подшипник не будет выполнять свою функциональность из за пятна контакта слишком велика будет остаточная деформация обоймы
Я вас понял, моё мнение , нагрузка на данный узел кратно меньше пластической деформации обоймы подшипника, осталось проверить на практике , кто из нас прав.
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
Деформация обоймы подшипника , первый раз слышу, разжуйте неучу
Под допустимой статической нагрузкой понимается такая нагрузка на подшипник, под действием которой в нем не возникает остаточных деформаций, ощутимо влияющих на работу подшипника.
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
отпиши потом
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
И по моему ваш расчет не верен я вот поискал;Проверку статической грузоподъемности рекомендуется выполнять по условию
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
вы наверное перепутали кН с кНм
1 килограмм сила = 0,00980665 килоньютонов (кН)
тоесть исходя из вашей формулы получается 0.05*3=0.15 киллограм сила но это не
то
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Извиняюсь, вы сами то поняли эту формулу ? Что означают сие неизвестные ? Можно подставить значения плиз ...
По статической грузоподъёмности 500 кН из таблицы характеристик игольчатого подшипника, или будем спорить с производителем ?
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
Здесь
- критерий уровня нагруженности подшипника;
- запас статической грузоподъемности, величину которого рекомендуется выбирать по табл. 20.
Таблица 20
Ориентировочные значения запаса
Тип работы Требования по малошумности
не важно обычно важно
шарико-подшип- ники ролико- подшип- ники шарико- подшип- Ники ролико- подшип- ники шарико- подшип- ники ролико- подшип- ники
Плавная без вибраций 0,5 1,5
Обычная 0,5 1,5 3,5
Отчетливые ударные нагрузки ≥1,5 ≥2,5 ≥1,5 ≥3 ≥2 ≥4
Для сферических роликовых упорных подшипников рекомендуется принимать
Значение статической грузоподъемности
определяется по таблицам справочников. Величина приведенной статической нагрузки определяется по формулам:
- для радиальных подшипников;
- для радиально-упорных подшипников;
- для упорных подшипников.
Здесь
и
коэффициенты приведения статической нагрузки.
Для радиальных шарикоподшипников
и
Для сферических шариковых и роликовых подшипников
и Y0=0,44ctgα0.
Для однорядных радиально-упорных шарикоподшипников коэффициент приведения радиальной нагрузки
. Коэффициент приведения осевой нагрузки определяется в зависимости от угла контакта:
угол контакта
0,46 0,37 0,28
Для сдвоенных шарикоподшипников, установленных по схеме «тандем», коэффициенты приведения определяются, как для однорядных.
Для двухрядных или сдвоенных шарикоподшипников, установленных «в распор» или «в растяжку», коэффициент приведения радиальной нагрузки
. Коэффициент приведения статической осевой нагрузки определяется в зависимости от угла контакта:
угол контакта
0,94 0,74 0,56
Для однорядных конических роликоподшипников принимают
и Y0=0,22ctgα0. Для двухрядных или сдвоенных
и Y0=0,44 ctgα0.
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
вот еще
P0≤C0,
где P0– эквивалентная статическая нагрузка.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
Спасибо за ликбез, но для чего мне это , если производитель уже указал в характеристиках данную величину ?
при чем тут величина тебе нужно выяснить выдержит нагрузку или нет Ро это значение с каким будет нагружаться потшипник тоесть как на него будет нажимать грузик вариатора с каким усилием это надо както выяснить измерить как нибудь может есть какая то инфа и подставить в формулу тогда будет ясно выдержит или нет
TRULLI
15 Июн 2011
Алексей Владимирович
Yamaha RX-1/TF/ Honda/1100хх/ VF750C/ Subaru SG-XT/
:blink: что тут твориться, говорила мама -УЧИСЬ сынок:D
Норм всё, следим внимательно., сдаётся мне результат будет , третьего рода.. Если что то и вылезет то откуда не ждали..
Реакции: SB44
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Была давно похожая тема, обсуждали количество вылета снега из гусянки. :D
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Тема, как я понял интересна для многих, давайте , всё таки , посмотрим на её величество практику ...мне самому уже очень интересно...
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Безнадёжная идея!!!Ничего это не даст.Варик не из за этого стучит на холостом ходу.Опасно с вариком колхозить.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
Думаю не только меня раздражал дребезг вариатора на всех Ямахах.
Проблема заключалась в быстром износе втулок вариатора из-за отсутствия смазки в данном узле. Но из-за конструкции данного узла смазка не может там долго находиться. Я решил избавиться от данного недостатка заменив ролики скольжения на игольчатые подшипники качения, уплотнив их соответствующими сальниками. Сегодня заказанные подшипники пришли, Вот как выглядят установленные детали . О результатах отпишусь...
не подскажите каталожные номера деталек
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Когда будут результаты Сергей,или в Костроме снега еще нету?)
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Рус.механика,Yamaha MP
Гризики на вариаторе нужно взвешивать, если сильно утяжелить порвёт коленвал ( проверено . Если облегчить, то тяги не будет. Вы сравивали вес родного грузика и подшипника?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Порвёт коленвал, проверено ? Вы серьёзно ? Несколькими десятками граммов , причём сбалансированными ?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Неплохая тема, если серьёзно, но не все понимают или не хотят.
Не все могут принять то, что не понимают.
