Мотобуксировщик Спутник
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Всем здоровья!! Пока лежит снег, решил на буксе вчера покататься и столкнулся вот с чем. После небыстрых покатушек и без нагрузки после остановки двигатель стал работать как бы волнами. То есть обороты плавать начали .это уже второй раз такое. При нажатии на газ, не проходит. Может кто сталкивался?
Попробуйте немного закрутить винт холостого хода на карбюраторе. Он пластиковый чёрный. Прогрейте двигатель и на работающем двигателе регулируйте.
Andr4i
5 Дек 2019
с.Мордыш
WW
Да на улице плюс два...
Лесник 53
31 Окт 2019
Ивановская область
Геннадий
Всем здорова. Видимо подошёл к концу этот короткий зимний сезон. Но итоги подвести уже можно. В нескольких словах, мотобуксировщик Спутник меня порадовал. Поломка была одна, но по моей вине. На приличной скорости врезался в бетонную плиту. Погнул защиту цепи. Кувалдой через алюминиевую проставку выпрямили. По остальному все хорошо. За зиму подтянул один раз цепь и заменил масло после обкатки. Хоть и снегу было не много, заваливания на бок я не заметил. Из минусов, это отсутствие чехла на двигателе. Все забивает снегом. Я так и не купил чехол. В рыхлый снег закрывал простым мешком, помогало. Так что, кто рассматривает данный мотобуксировщик, я бы порекомендовал его к покупке. Летом хочу докупить лыжный модуль или толкач. Пока не определился.
Лесник 53
31 Окт 2019
Ивановская область
Геннадий
Максим, подскажи пожалуйста. Как лучше законсервировать буксировщик на летнее хранение?
Andr4i
5 Дек 2019
с.Мордыш
WW
Поддерживаю. Аппарат мне очень понравился. Только и один бак не смог искатать. Вопрос консервации очень актуален. Нужно ли сливать бензин из бака и как? Смазка каких деталей требуется? И и.д.
kovrov
17 Янв 2011
Здравствуйте.
1. Очистить от грязи, мусора. Просушить.
2. Ослабить полностью гусеницу.
3. Снять ремень вариатора.
4. Обильно смазать цепь моторным маслом.
5. Залить пол бака бензина. Закрыть кран. Слить с отстойника карбюратора бензин.
6. Установить мотобуксировщик на деревянную подставку в сухом помещении.
7. Накрыть чем нибудь, чтоб дневной свет не попадал на гусеницу. Иначе спреет.
Ну и все наверное.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
гусеницу не ослабляю,считаю не зачем эта процедура,просто вывешиваю букс на чурки и гусянка не задевает пол.Ремень тоже не снимаю,остальное по пунктам как у Максима.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Я то же на бруски ставлю,передняя часть на лыжи модуля опирается,а бруски под натяжитель гуски/опору ведомого вала подставляю. То же гуска висит,пола не касается. И Цепь мажу. Заметил с весны смазка на цепи густеет и потом в начале сезона долго держится в процессе эксплуатации.
Лесник 53
31 Окт 2019
Ивановская область
Геннадий
Камрады здорова. Приобрёл сварочник. Хочу за лето сделать лыжный модуль. От чего можно подобрать пружины для амортизации лыж? И как зафиксировать поворотные рычажки к стойкам лыж, от проворачивания? Если сделать на шпонке, будет держать? Мне чем проще, тем лучше, т.к. я только учусь. Модуль планируется по смыслу как на мухтаре.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Про Пружины в теме лидер ижтехмаж чел писал что от дизеля трактора мтз ставил. На мухтаре поворотные рычаги на шлицах. Можно сделать на квадрате,то есть обточить до квадрата на верхушке. Как вариант сверху гайки приварить и на них грани одевать,гайки меньше стоек лыж что б прошли через втулки. Посмотри тему разгуляя,там поперёк рессора установлена вместо стоек то же хорошее решение.
Лесник 53
31 Окт 2019
Ивановская область
Геннадий
От клапанов наверное мягкие слишком.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Мягкие да,жесткие от велосипедных амортов будут. Если их продают конечно. На шпонке поворотный кулак будет держаться если плотная посадка.
Ник 73
4 Дек 2019
Владимирская область
николай
нива , хёндай гетц , гранта , ваз 21093 , мб спутник , мб микроб
kovrov
17 Янв 2011
От корзины сцепления камаз нужно
Ник 73
4 Дек 2019
николай
Неожиданно вчера вдруг насыпало снега , и вот сегодня не утерпел , поехал покататься раз уж возможность появилась . Снежку конечно не много , пухлый , но тем не менее около двадцати километров проехал ,
kovrov
17 Янв 2011
У нас вчера выпало столько снега, сколько зимой не выпадало. Я наконец открыл по настоящему собачий сезон, обкатал новый букс. Ну и заодно закрыл сезон.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
обкатал новый букс.
Максим, по-хорошему обкатывать - это надо ехать в Пермский край (Сива, Бершеть, Горнозаводск, Березники). После посещения таких покатушек на многое глаза открываются, а мозг потом безудержно ищет способы преодоления возникших проблем. А проблемы будут, поверь. Но зато и решения потом будут правильные.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ага,снегу у нас ещё предостаточно,хоть и неделю таяло интенсивно.
kovrov
17 Янв 2011
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Mitsubishi Outlander XL 3.0, Masteryard QJ v2 65l twk+, Мотодог 500, Bajaj Boxer BM 150X
Я уже на мотоблоке грязи немесился
kovrov
17 Янв 2011
Я 9 марта уже мотосезон открыл
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Мне мотик недели через 2 обещали доставить.
kovrov
17 Янв 2011
Под капотом все просто и надежно!
Вал трансмиссии установлен на три 205х подшипника.
