  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
у мзса у меня уже есть и претензий к нему нет. вот этот стук подбешивает иной раз...
mamey
21 Янв 2019
Матвей
ТС-350
Недавно купил МЗСА хххх17 и у него тоже обнаружился стук, на старых хххх01 и хххх15 я такого стука не замечал. Стучит именно в местах соединения дышла с подрамником. Буду разбираться со стуком. Опишу что получится.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Чтоб не брякало в сочленении дышло-рама я на дышло сверху в районе крепление к раме, шарнире, прикрепил кусок прорезиненного шланга, когда прицеп опускаешь то этот кусок резины распирает дышло и раму тем самым убирает зазоры в соединении. Цепочки сзади, те что задний борт держат, одел в шланг, тоже чтоб не брякали. Прицеп мзса
mamey
21 Янв 2019
Матвей
ТС-350
Спасибо! Решение хорошее! Меня только смущает то что на старом прицепе у меня такого нет. Они у меня рядом стоят, разберу и сравню детали.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
типа такого замка на трейлере и ничего не брякает:up:
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
я думаю вы не поняли где гремит. Не место где платформа ложиться на дышло и прижимается на мзса "рычагами" и барашком, а далее где дышло сочленяется с рамой прицепа.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
я понял, только что бы там гремело надо что бы отверстия разбило или с завода были отверстия больше, а случиться это может(разбить) из за того что дышло к раме плотно не притянуто, начинает гулять вся конструкция и разбивать все примыкания
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Брал попользоваться такой прицеп у брата - гремело именно там. Эти самые "рычаги" поджимаются снизу гайками, что бы плотно было, но они капитально приржавели. Я просто отрезал куски резины от камеры и приклеил в места, где кузов на дышло ложится. Так резина там и стоит уже 2 года. Кстати видел случаи, при неправильной загрузке, когда эти самые рычаги обламывало. Дышло соединено с рамой прицепа болтами, если подразбило, можно попробовать заменить их. Лучше пройти отверстия разверткой и подобрать или выточить по месту новые болты.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Надоело постоянно подваривать каркас старенького снегоходного прицепа МСЗА, да и проблематично это делать зимой, поэтому решил его немного реанимировать и собрать каркас не на сварку, а на уголки с болтами и профтрубу 40х20. Между стойками будут прожилины из вагонки. Старый был сварен из трубы 20х20 и труба ломалась буквально на ровном месте. Надеюсь этот дольше походит.
prostofilin
4 Авг 2010
Башкортостан г. Октябрьский.
Володя
Всякая забористая.
Теперь мне кажется уголки будут слабым местом. У них толщина макс. 2 мм. Сварка понадежнее будет.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Сварка делает каркас жёстким, поэтому и ломает. Уголки позволят каркасу гулять.
Кимряк
16 Дек 2018
Тверская
CFMOTO X8, ScandiK 600 e-tek
Родной каркас из трубы 20х20 да ещё наверное с толщиной стенки 1.2 мм, а меняете на 20х40 если ещё и стенку трубы взять 2 мм то маловероятно что потом сварка может лопнуть.
Сергей Пермь
25 Мар 2014
Boondocker DS 850, 4х колесная хрень в 240л.с.
косынки из листового металла в нахлест на углах навари лучше, чем броненосец строить
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Доделываю свой прицеп платформу для Перевозки 2 техник. С чехлом заморачиватся лень, одевать его снимать.
Есть идея привязать к одному краю скручивающийся чехол и разматывать его и заматывать после дороги.
Чехол только нужен Легкий и гибкий чтобы зимой не Дубел.
Может есть у кого опыт? Или идеи материала для такого чехла?
VasiliAK
3 Окт 2017
И есть чертежи как сделать прижим к полу за лыжи и тележку? Американское Крепление но своими руками.
VasiliAK
3 Окт 2017
Добрый день, подскажите где найти инструкцию по установке амортизаторов alco. На сайте только каталог нашёл но там технологии выбора отверстия. Видел Ролики там делают замеры и по ним ставят смотря какую то таблицу.
Посоветуйте пожалуйста где найти эту таблицу
стряпчий
2 Янв 2011
Вроде же всё просто. Меряешь расстояния между предполагаемыми осями их крепления на прицепе - в двух крайних положениях подвески. В реально крайних, по ограничителям хода, с накидкой на "динамику". А не "пустой и с максимальной загрузкой". Ибо аморт у тебя не должен превратиться в "ограничитель хода". Оторвёт сразу нах.
И ориентируешься по этим двум цифрам. Они должны оказаться "внутри" рабочего хода аморта. Аморт должен быть сжатый короче, чем требуется на сжатии, и расправленный - длиннее чем требуется на отбое.
Всё просто вроде.
стряпчий
2 Янв 2011
У тебя резино-жгутовая же вроде.
Нах аморт? "Удовлетворительное гашение колебаний" - она сама обеспечивает. А с наскока его улучшить - очень сомнительно. Ещё учитывай, что сильно не все аморты испытывают восторги от работы на боку... точно не проконсультирую, но первый попавшийся точно так работать не будет...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
стряпчий
2 Янв 2011
Хм. Зачем тогда на мой прицеп с резиножгутом производитель поставил аммо?
Значит - хороший производитель и дорогой прицеп :)
При случае сделай фотку как выглядит узел.
стряпчий
2 Янв 2011
стряпчий
2 Янв 2011
Если фотки сравнить, то кажись у тебя ось перевёрнута... и аморт будет работать "на растяжение"... тоже надо учитывать. Не сильно популярная схема.
