Спасибо! Решение хорошее! Меня только смущает то что на старом прицепе у меня такого нет. Они у меня рядом стоят, разберу и сравню детали.Чтоб не брякало в сочленении дышло-рама я на дышло сверху в районе крепление к раме, шарнире, прикрепил кусок прорезиненного шланга, когда прицеп опускаешь то этот кусок резины распирает дышло и раму тем самым убирает зазоры в соединении. Цепочки сзади, те что задний борт держат, одел в шланг, тоже чтоб не брякали. Прицеп мзса
я думаю вы не поняли где гремит. Не место где платформа ложиться на дышло и прижимается на мзса "рычагами" и барашком, а далее где дышло сочленяется с рамой прицепа.типа такого замка на трейлере и ничего не брякает
я понял, только что бы там гремело надо что бы отверстия разбило или с завода были отверстия больше, а случиться это может(разбить) из за того что дышло к раме плотно не притянуто, начинает гулять вся конструкция и разбивать все примыканияя думаю вы не поняли где гремит. Не место где платформа ложиться на дышло и прижимается на мзса "рычагами" и барашком, а далее где дышло сочленяется с рамой прицепа.
пока родные справляются хорошо, а эти да, получше будут
Брал попользоваться такой прицеп у брата - гремело именно там. Эти самые "рычаги" поджимаются снизу гайками, что бы плотно было, но они капитально приржавели. Я просто отрезал куски резины от камеры и приклеил в места, где кузов на дышло ложится. Так резина там и стоит уже 2 года. Кстати видел случаи, при неправильной загрузке, когда эти самые рычаги обламывало. Дышло соединено с рамой прицепа болтами, если подразбило, можно попробовать заменить их. Лучше пройти отверстия разверткой и подобрать или выточить по месту новые болты.я думаю вы не поняли где гремит. Не место где платформа ложиться на дышло и прижимается на мзса "рычагами" и барашком, а далее где дышло сочленяется с рамой прицепа.
Сварка делает каркас жёстким, поэтому и ломает. Уголки позволят каркасу гулять.Теперь мне кажется уголки будут слабым местом. У них толщина макс. 2 мм. Сварка понадежнее будет.
Родной каркас из трубы 20х20 да ещё наверное с толщиной стенки 1.2 мм, а меняете на 20х40 если ещё и стенку трубы взять 2 мм то маловероятно что потом сварка может лопнуть.собрать каркас не на сварку, а на уголки с болтами и профтрубу 40х20. Между стойками будут прожилины из вагонки. Старый был сварен из трубы 20х20 и труба ломалась буквально на ровном месте. Надеюсь этот дольше походит.
Были косынки на старом, трубу ломает на ровном месте.косынки из листового металла в нахлест на углах навари лучше, чем броненосец строить
Вроде же всё просто. Меряешь расстояния между предполагаемыми осями их крепления на прицепе - в двух крайних положениях подвески. В реально крайних, по ограничителям хода, с накидкой на "динамику". А не "пустой и с максимальной загрузкой". Ибо аморт у тебя не должен превратиться в "ограничитель хода". Оторвёт сразу нах.Добрый день, подскажите где найти инструкцию по установке амортизаторов alco. На сайте только каталог нашёл но там технологии выбора отверстия. Видел Ролики там делают замеры и по ним ставят смотря какую то таблицу.
Посоветуйте пожалуйста где найти эту таблицу
Хм. Зачем тогда на мой прицеп с резиножгутом производитель поставил аммо?"Удовлетворительное гашение колебаний" - она сама обеспечивает.
Значит - хороший производитель и дорогой прицепХм. Зачем тогда на мой прицеп с резиножгутом производитель поставил аммо?
Если фотки сравнить, то кажись у тебя ось перевёрнута... и аморт будет работать "на растяжение"... тоже надо учитывать. Не сильно популярная схема.Добрый день, подскажите где найти инструкцию по установке амортизаторов alco. На сайте только каталог нашёл но там технологии выбора отверстия. Видел Ролики там делают замеры и по ним ставят смотря какую то таблицу.
