Ирбис SF-150L - электрооборудование.
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
а сдохший аккум напрягает это реле при езде?
т.е. может был разряд акума при стоянке, может и от этого реле, но в последствии сдохший акум уже добил его
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Не думаю. Севший аккумулятор- это такой же потребитель электричества, как свет, или подогревы. Не сломается же снегоход от того, что свет включишь!:)
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
расковырял реле напряжения,( как же иначе)
сгорел один транзистор, причем они не на термопасте, а просто на лаке типа эпоксидном
приглядевшись - вроде третья нога отсутствует, будто как диод, средний тоже горелый
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вообще теоретически акб может перегрузить и реле и генератор. Все зависит от его емкости и степени разряда. Одно дело 10ач и другое авто на 60ач, которые любят вкорячивать.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Думаю, тут речь идёт о стандартном, скутером, аккумуляторе. Такой вряд ли перегрузит:)
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
А отсутствует средняя нога?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Думаю... Вот это как раз тень сомнения).
Масса людей с авто акб, потом жалобы у некоторых на погоревшие гены и регуляторы. Кстати :Umnik:нужно свой померять, сколько максимально жрет бортовая сеть и плюс акб подразрядить для критической, возможной нагрузки. Что то вот навеяло на мысль)).
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Сказал, что думаю про стандартный аккум потому, что на SF автомобильный особо некуда впихнуть,- под сиденьем места там не особо много, вроде как. Не утверждаю. Автор пояснит, наверное:)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да это уже значения не имеет). регулятора нет тела и нет дела.
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
Отсутствует правая нога - эмитер (ну так похоже)
может она конечно куда то была вверх припаяна так как плата двух уровневая, но не испарилась же совсем нога
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
да аккум мотоциклетный AGM 9А
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Если бы отсутствовала средняя нога, то ничего странного бы не было, она ведь с корпусом соединена. А в общем и целом- это тиристоры. Три штуки,- по количеству обмоток генератора. Их роль- закорачивая обмотки, снижать уровень напряжения, вырабатываемого генератором. Именно поэтому, чем больше потребителей включено, тем легче реле-регулятору- меньше излишков приходится гасить, преобразуя их просто в тепло.
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
вооо
спаааасибо, а я то ехал без света и подогревов (без них хорошо было), а еще лампы Лед у меня так что ват 20 в излишке точно
16 Сен 2019
Уфа,
Ирбис 150SF
3-й сезон катаюсь на старом с авто акб 60а/h. Пока проблем не было. Под сидушку умещается. Опасения, что где-то, подведет севший аккумулятор, нет.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну вам бояться чего? У вас же есть волшебный шнурочек. У меня вот нет такого :( но акб 10ач. Иногда после поездки накидываю зарядник для контроля, пока всегда был заряжен по возвращении и зарядник через минуту отключается. Чего ему подводить? Если не заводится, нужно искать причину. Кручение стартера не поможет. На новогодние морозы были, авто 8 раз в ноль посадил акб и что? Пока не устранил причину, не смог запустить. А причина простая, но авто сложно устранимая. Один раз подырчал с первого пуска секунд 5-7 и всё. Потом ноль на 8 разрядов заряженного акб. Такое бывает и на снежике в морозы. Попукает и глохнет Поэтому сразу сушить свечу или запасную и горшок сушить горелкой, иначе и авто акб может не помочь. Горшок и свеча покрываются водяным конденсатом мгновенно после нескольких вспышек бензина, чем больше мороз, тем больше конденсата и если мотор по каким то причинам не смог "пойти" сразу на обороты и Если следующий запуск дает нулевой результат, то усё, приехали. Благо горшок один и в легком доступе, не то что на авто и просушка труда не представляет. Ну и конечно масло должно быть соответствующие морозу. И карб нормальноработающий.
Но возить 30 кг лишнего свинца дело сугубо личное конечно, только смысл? Лучше канистру с бензом лишнюю. Ведь стартер больше не возмет, каким бы большим акб не был. Ему положено своих 30-40 ампер и все, больше не будет, хоть 5 авто акб поставь. Вот поэтому считаю лучше 10 ампер, но бодрый и здоровый, чем 60 ач полуживой. Стартеру важно напряжение. Два маленьких акб, последовательно и стартер так бодро закрутит, что мало не будет ни кому.)) ну это крайний вариант, но он как бы есть. Но дело личное конечно, можно и танковый возить, того точно хватит и на обогрев палатки останется. :)
16 Сен 2019
Уфа,
Ирбис 150SF
Совершенно с вами согласен. Новенький бодренький, легенький, конечно лучше. Но в ситуации когда родной аккумулятор умер, а ехать надо, и в гараже нашелся старый живой автомобильный, выбора не было. Нет ничего более вечного, чем временное. Так и остался. Кстати, 16 кг. На шнурочек надеяться не люблю. хотя заводит хорошо. Только не в сильный мороз.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
Спрей с эфиром Быстрый старт для экстреной ситуации ? Или риск что хуже? ( на бензоинструменте помогает, но на нем не едут)
В мороз <-20 сначала грею старым женским феном бошку минут 15 и потом заводится сразу как летом
isv
1 Фев 2014
После покатушек при попытке сьехать с прицепа в гараж неожиданно отказался заводиться. Щелкал стартер, лампа при включенном зажигании горела тускло. Завел со шмыргалки. Думал высадил аккум или реле стартера накрылось. Но аккум оказался в норме. Через неделю попробовал снова завестись - с пол-тычка! Мистика.
Kedruchu
27 Ноя 2016
Велосипед
может изза наклона и входа топлива, если его было не много? бак там не очень ровный
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
Выкрутил свечу после двух сезонов, на мой взгляд смесь обедненная. Или у всех так?
