Zmeya
- 6 Янв 2019
- 37
- 11
- 40
- Dmitry
- sf150
Приветствую. Как успехи?Скоро буду менять на 270, посылка на подходе, как поменяю отчитаюсь
Пока никак, некогда менять, катаем пока на старом, наслаждаемсяПриветствую. Как успехи?
покажи какой он из себя и где заказывалПока никак, некогда менять, катаем пока на старом, наслаждаемся
https://aliexpress.ru/item/4000318315786.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e5c2e0exORdKJ 270ммпокажи какой он из себя и где заказывал
Такой всяко пожесче должен быть.
родной это не амортизатор а газлифт с пружинойТакой всяко пожесче должен быть.
Родной я рукой продавливаю, не конца конечно))
Ещё не собрал, сегодня доделаютак что в итоге получилось, как сейчас работает задняя подвеска и амортизаторы?
Ну вот вобщем собрал,получилось как мне показалось по первым ощущениям хорошо,задняя часть немного приподнялась ,ход подвески стал намного приятнее и нет этого просидания задней части снегохода,осталось за малым ,провести испытания.Да ещё чуть не забыл если вы разбирали подвеску и снимали катки ,рычаги , то при сборке пользуйтесь фиксатором резьбы,вчера при разборе обнаружил что катался без одного болта в рычаге подвески,как ничего не поломал остаётся тайной ,так что не забывайте про герметик ,я пользовал такойтак что в итоге получилось, как сейчас работает задняя подвеска и амортизаторы?
Обратно до конца раскрывается или зависает в первичном состоянии? У меня зависает на 44см, поставлю новый передний аморт и буду колдовать на полное раскрытие.Ну и немного фото что получилось Посмотреть вложение 1388380 Посмотреть вложение 1388381 Посмотреть вложение 1388383
Сайленблоки менял на 8 или отверстия просверлил в кронштейнах?Ну и немного фото что получилось Посмотреть вложение 1388380 Посмотреть вложение 1388381 Посмотреть вложение 1388383
Просверлил на 11ммСайленблоки менял на 8 или отверстия просверлил в кронштейнах?
РаскрываетсяОбратно до конца раскрывается или зависает в первичном состоянии? У меня зависает на 44см, поставлю новый передний аморт и буду колдовать на полное раскрытие.
И правельно!!!!Просверлил на 11мм
А почему Вы считаете, что они там не нужны. Мне эти катки тоже мешают, но не возникнут ли без них какие-то проблемы?Задний средний каток вытащил, и два маленьких задних катка снял.
Не может она так же отрабатывать, этот аморт отвечает за угол атаки, а у тебя сейчас получается гуся сложилась, и стропа там нафик не нужна, так как нет амортизатора, попробуй переехать через плотную бровку снега и увидишь результат того что ты сделалВообщем ,задолбало постоянно очковать за передний аморт от которого толку нет, просто примотав ремень(стропу), я его вынул с подвески.Сегодня откатав 43 км без него, вообще не пон, что он есть ,что его нет подвеска отрабатывает как в стоке. Будем наблюдать дальше.Стропу натянул так ,как держал аморт.
Да вообще никаких не должно возникнуть, на многих снегоходах стоит сзади по 2 катка, а промежуточные можешь ради интереса сам покрутить они даже до гуси не достают, а хотя должны, поэтому они там безнадобности, только снег задерживаютА почему Вы считаете, что они там не нужны. Мне эти катки тоже мешают, но не возникнут ли без них какие-то проблемы?
А с чего ты решил что я теоретик, или ты думаешь что ты первый убрал аморт и открыл америку, все выводы давно сделаны... ну ну, давай удачи практик43 км в пути было все ,даже одно бревно высотой см 30 так что делайте выводы ..теоретики.
