BRP (SKI-DOO & LYNX) приборка пишет: Dess vin does not match. summit g4
AnDreyka_z
28 Мар 2014
BRP Summit X 850, BPR Commander 800 e-tec, BRP G2 MAX 650, BRP RXP 260
Добрый день, помогите разобраться. Дело в том, что приехал к неофициалам почитать ошибки и подключили к старой программе и после этого приборка пишет:
Официалы, что то не могут исправить данную проблему, сталкивался кто либо с такой бедой?
Summit x g4
Спасайте!
AnDreyka_z
28 Мар 2014
Ой, не в ту ветку написал, можно переместить?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Summit x g4
Спасайте!
Ипать Андрюха ...... чтоБ читать ошибки нах не надо комп= поморгал :) фарами и записывай . Другое дело посмотреть , настройки , НО ты в старой толком никуя не увидишь. Мы пытались "ворованным" мегатечем глянуть = толком ничего не увидели , что хотели , НО и такой байды не было как у тебя..... Помогли тебе ребятки , походу. Так понял ключ не читает.......
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
А может саавсем всё просто :D может ключ чужой пихаешь ???????
AnDreyka_z
28 Мар 2014
Снеж работает без проблем. Ключ видит, убираешь его глушит. Но дисплей горит эта хрень :)
AnDreyka_z
28 Мар 2014
новая вводная. Ставят новую приборку и типо все хорошо. Вопрос, может ли быть такое, что приборка вышла из строя из за подключения старой программы брп к новому снегоходу?
AnDreyka_z
28 Мар 2014
специалистов тут нет :-(
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Неа........ катают все и поэтому ты им как бельмо ...........
ПСы =я сомневаюсь , что бы твоя приборка заартачилась из за старого бадса . Дорогая новая то?????
AnDreyka_z
28 Мар 2014
AnDreyka_z
28 Мар 2014
В понедельник к дилеру везу новую приборку прописывать
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Старую прибери........ не бросай где попало. Там при тебе всё делают или отдал - забрал?????
AnDreyka_z
28 Мар 2014
Старую заберу, есть Кулибин сказал попробует залить новую прошивку в неё от заведомо рабочей. Посмотрю сможет или нет
Дилер у нас специфический может пусть, а может и не пустить, под настроение.
z827
29 Авг 2015
Так нужен БАДС 2 и просто в приборку прописать ВИН.
Как вариант, можно сделать ресет приборки и занести данные заново. Но это нужны полномочия мегатех, для сброса. Ну и пробег и проч. параметры обнулятся.
Но реально мы подключались "старым" БАДСом к Г4 и без последствий. Видимо ребята накосячили, я бы не отдавал им снежик без присмотра. Хотя, что бы контролировать механика - надо самому понимать что он делает.
AnDreyka_z
28 Мар 2014
Посмотрим..... при мне подключал и приборка после этого перестала работать
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
ski-doo SE 1200 Expedition
Summit x g4
Спасайте!
Прописать ВИН. Старым деревянным бадсом они ничего бы не испортили, если к кану подключились с помощью тэшки без Power Int, ничего бы не испортили тоже, как бы не пел дилер. Протокол бадса первого не влияет на программный код модуля никак. Первым бадсом, а именно 3,8.2 с Power паком можно читать етэки 850 с 2017, если протокол нужный вшить, но если у них нет мегатехника даже, то как? .Чем тыкались? Moto 7000 tw.? Мегатехник в первом бадсе он же разработчик во втором бадсе может вносить изменения. Сбросить настройки, тут палка о двух концах, надо прописывать блок под приборку и приборку под блок, данные о пробеге останутся в любом случае. Если снести, то слетят настройки TPS, то есть первичный датчик формирования топливной карты. и все допопы в кодировках дилера (если они были). при полном обнулении. Выход один - не давать ползать в снегоходе кому попало.
AnDreyka_z
28 Мар 2014
Грамотно, но я в этом ничего не понимаю, какая программа у него, я не в курсе. Но он реально просто читал ошибки.
Снеж уже у дилера, жду когда прошьют новую приборку. А вот что делать со старой, она же фактически работает.
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
Советую вам ее продать и отбить часть денег.
AnDreyka_z
28 Мар 2014
Сделали мне приборку, т.е. заменили на новую и все окей стало. Теперь буду старую продавать, по ходу не хочет работать с моим снегоходом.
bugoff
27 Июл 2018
Summit G4
Добрый день, такая же проблема вылезла после похожей ситуации, не официальным сканером с Buds2 язык менял на американце, если можно в личку bugoff1972@gmail.com проконсультируйте как reset сделать, уж очень не хочется покупать новую панель))), buds2 есть как раз лицензией мегатех, вот только знаний как это сделать не хватает))))
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Ремонт электроники BRP
Если завалили панельку, присылайте, сделаю.
Пишите на почту dimas174@list.ru
