Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Зимняя гонка на мотовездеходах Side-by-Side на льду - RZR SNOW CUP 2019! 2 марта, п. Жостово Московская обл. Подать заявку!
west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной, в ротации
SKI-DOO & LYNX Проблема с summit g4
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем AnDreyka_z, 26 фев 2018.
  1. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    BRP Summit X 850, BPR Commander 800 e-tec, BRP G2 MAX 650, BRP RXP 260
    Вернуться к началу
    Добрый день, помогите разобраться. Дело в том, что приехал к неофициалам почитать ошибки и подключили к старой программе и после этого приборка пишет:
    Dess vin does not match.
    Официалы, что то не могут исправить данную проблему, сталкивался кто либо с такой бедой?
    Summit x g4
    Спасайте!
  2. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ой, не в ту ветку написал, можно переместить?
  3. Ryndenko Ветеран
    6 июн 2012
    2.567
    Коми
    Техника:
    Всяка разная
    Вернуться к началу
    Ипать Андрюха ...... чтоБ читать ошибки нах не надо комп= поморгал :) фарами и записывай . Другое дело посмотреть , настройки , НО ты в старой толком никуя не увидишь. Мы пытались "ворованным" мегатечем глянуть = толком ничего не увидели , что хотели , НО и такой байды не было как у тебя..... Помогли тебе ребятки , походу. Так понял ключ не читает.......
  4. Ryndenko Ветеран
    6 июн 2012
    2.567
    Коми
    Техника:
    Всяка разная
    Вернуться к началу
    А может саавсем всё просто :D может ключ чужой пихаешь ???????
  5. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Снеж работает без проблем. Ключ видит, убираешь его глушит. Но дисплей горит эта хрень :)
  6. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    новая вводная. Ставят новую приборку и типо все хорошо. Вопрос, может ли быть такое, что приборка вышла из строя из за подключения старой программы брп к новому снегоходу?
  7. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    специалистов тут нет :-(
  8. Ryndenko Ветеран
    6 июн 2012
    2.567
    Коми
    Техника:
    Всяка разная
    Вернуться к началу
    Неа........ катают все и поэтому ты им как бельмо ...........
    ПСы =я сомневаюсь , что бы твоя приборка заартачилась из за старого бадса . Дорогая новая то?????
  9. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    25000₽
  10. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    В понедельник к дилеру везу новую приборку прописывать
  11. Ryndenko Ветеран
    6 июн 2012
    2.567
    Коми
    Техника:
    Всяка разная
    Вернуться к началу
    Старую прибери........ не бросай где попало. Там при тебе всё делают или отдал - забрал?????
    AnDreyka_z сказал спасибо.
  12. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Старую заберу, есть Кулибин сказал попробует залить новую прошивку в неё от заведомо рабочей. Посмотрю сможет или нет
    Дилер у нас специфический может пусть, а может и не пустить, под настроение.
  13. z827 Старожил
    29 авг 2015
    1.246
    Вернуться к началу
    Так нужен БАДС 2 и просто в приборку прописать ВИН.
    Как вариант, можно сделать ресет приборки и занести данные заново. Но это нужны полномочия мегатех, для сброса. Ну и пробег и проч. параметры обнулятся.
    Но реально мы подключались "старым" БАДСом к Г4 и без последствий. Видимо ребята накосячили, я бы не отдавал им снежик без присмотра. Хотя, что бы контролировать механика - надо самому понимать что он делает.
  14. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Посмотрим..... при мне подключал и приборка после этого перестала работать
  15. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    ski-doo SE 1200 Expedition
    Вернуться к началу
    Прописать ВИН. Старым деревянным бадсом они ничего бы не испортили, если к кану подключились с помощью тэшки без Power Int, ничего бы не испортили тоже, как бы не пел дилер. Протокол бадса первого не влияет на программный код модуля никак. Первым бадсом, а именно 3,8.2 с Power паком можно читать етэки 850 с 2017, если протокол нужный вшить, но если у них нет мегатехника даже, то как? .Чем тыкались? Moto 7000 tw.? Мегатехник в первом бадсе он же разработчик во втором бадсе может вносить изменения. Сбросить настройки, тут палка о двух концах, надо прописывать блок под приборку и приборку под блок, данные о пробеге останутся в любом случае. Если снести, то слетят настройки TPS, то есть первичный датчик формирования топливной карты. и все допопы в кодировках дилера (если они были). при полном обнулении. Выход один - не давать ползать в снегоходе кому попало.
  16. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Грамотно, но я в этом ничего не понимаю, какая программа у него, я не в курсе. Но он реально просто читал ошибки.
    Снеж уже у дилера, жду когда прошьют новую приборку. А вот что делать со старой, она же фактически работает.
  17. Artem 850 e-tec Новенький
    5 мар 2018
    Артём
    Техника:
    Вернуться к началу
    Советую вам ее продать и отбить часть денег.
  18. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так и сделаем. Спс
  19. AnDreyka_z Активный Участник
    28 мар 2014
    435
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сделали мне приборку, т.е. заменили на новую и все окей стало. Теперь буду старую продавать, по ходу не хочет работать с моим снегоходом.
  20. bugoff Прохожий
    27 июл 2018
    Техника:
    Summit G4
    Вернуться к началу
    Добрый день, такая же проблема вылезла после похожей ситуации, не официальным сканером с Buds2 язык менял на американце, если можно в личку bugoff1972@gmail.com проконсультируйте как reset сделать, уж очень не хочется покупать новую панель))), buds2 есть как раз лицензией мегатех, вот только знаний как это сделать не хватает))))
Поделиться этой страницей
