Самодельный. "Первый"
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Катались сегодня. Первая поломка в пухляке толи завернуло лыжу толи просто открутилась гайка с шаровой верхней. Хорошо была запасная закрутил доехали обратно. Попытались видо снимать и сел телефон. Гусеница идет как то рывками вроде все крутит но дергается.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Натяжку гуси проверь.
И ещё вопрос. Снег на варик не может попадать? Чет не видно чё там над рычагами. Если отуда снежная пыль на варик залетает, он нормально работать не будет.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Подскажи , каким приложением записывал трек.
Лучше всего сделай скрин этого приложения в плеймаркете и напиши пожалуйста название .
Спасибо
farwork
8 Фев 2018
Снег не попадает. А натяжку добавить или убрать надо?
Спасибо
Геотрекер называется
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Если прослаблена натянуть, на слабой звёзда могут через окна проскакивать, но не перетяни.
Дергатся может еще из-за кратковременной пробуксовки ремня, так что и ремень проверь не подпалилась ли где.
farwork
8 Фев 2018
А как определить слабо или нет? Боюсь как раз перетянуть. Не проскакивает точно а просто едет равномерными ритмичными рывками. В снегу незаметно почти а по дороге надоедает
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Тоже интересует вопрос. У меня на левом борту дергается, как рывками идет, из-за чего танчик как бы подвиливает. Два раза за оборот, т.е. при прохождении ведомого и ведущего вала, есть подозрение на утолщение полотна или перекос в одном месте. Оставил на лето разбор, катаюсь так. Вот видео, у Вас так?
farwork
8 Фев 2018
Да очень похоже и мне тоже кажется с одной степанов чуть больше. Еще кажется верхняя часть играет при этом вверх вниз
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
farwork
8 Фев 2018
Была поездка вчера с ночевкой снегохода на улице. Утром было минус 25. Еле завели. Дошло до кипятка на карбюратор. Иначе не как свеча была сухая топливо не шло. Да и вообще даже после заводки долго ехать не хотел вариаторы замерзли и не хотели крутить. Но все же вернулся своим ходом
farwork
8 Фев 2018
Карбюратор приехал.. Буду седня внедрять. А так катаюсь помаленьку сейчас по дороге до 60 разгоняется на 3й. В полынью попадал но успел выскочить хотя гусеницу забило хорошо хотя продолжал ехать. Расход около 10-11л на 100км вроде бы. 24 часа откатал. Электрику поделал немного, подогрев поставил оказалось полезная штука не ожидал даже. Со светом надо что то думать лампочку стресает в фаре и без света остаюсь. хочу диодные добавить. Ролик слепил из того что было.. так на пямять
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Ну что? нормально получилось!,а главное за сравнительно короткий срок довольно таки хороший экземпляр, к следующему сезону облагородить и взяться за новый проект- благо тех.база позволяет.С почином так сказать!!!.
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Ну, вот, а то не едет, не тянет! 60 с родным карбом это не плохой результат, поздравляю!
farwork
8 Фев 2018
Кто ставил пз30 как крепили? У меня не хватает расстояния чтобы сделать прямой переходник. Думал или в сторону отвернуть отводом но не нашел его. Отвел вверх но мало. Упирается почти болтиком ускорительного насоса. Длиньше же не желательно делать впуск? Пробовал так завести но невкакую а потом уж заметил подсос через прокладку и не стал больше мучать его. Может пробовал варить карбюратор аргоном кто нить? Была мысль заварить эти и просверлить новые дырки по месту
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Парни вот гложет меня вопрос, а что Вас побудило поставить ведомый тайги с Буркиным сафари?
Привет. У меня тоже тайговский в паре с сафари. ничего с ним не делал. ПЧ 2,23 по укатке с санями 36-38 км, с родным карбом на 15 ке и с ограничителем. Вроде все устраивает. Не думаю что при таких параметрах может быть лучше. Хотя???
farwork
8 Фев 2018
Если раскрывается полностью то наверно лучше не будет. У меня вариатор не давал ехать пока неубавил преднатяг. А когда полностью убрал ограничитель и добавились 300обмин то пошло гораздо веселее
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Когда изготовил переходник и начал внедрять ------то же не вписывался по уму. Резал болгаркой патрубок переходника (не полностью),зафиксировал ,подогнул как надо и проварил..........
farwork
8 Фев 2018
Можно поподробней.
Да вроде все писал тут. .. даже видео есть как разбирал. А по настройке полно видео в интернете. Единственное мой преднатяг около 4 кг вышел вроде.
Прилепил карбюратор. Седня попробую заводить
farwork
8 Фев 2018
Маленько не в тему. Но тут задумался о санках. Взял С-6 1430х730х250. Вот думаю сделать каркас. Потянет ли снегоход такие? Вроде и небольшие но мало ли ширина то больше колеи. Возить хочу только шмотки пилу лопату и тп ну может пассажира иногда
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Alekc-r
6 Янв 2012
У меня коробка от Днепра:up::lol:. И колья лыж до мулиметров совпадает с кольей саней. А то что в первый путь накатал снегоходом примял санями и выехал обратно не сомневайтесь если включю первую, вторую тайга курит и идет следом. В выходные сниму радиус поворота и выложу в своей теме, тайга когда я еду своим следом по лесу просто старается за мною успеть. Если пропускаю вперед вывернутся в плотном лесу ей тяжеловато я же разворачиваюсь в диаметре около 5 метров по твердому на вскидку, может даже меньше.
farwork
8 Фев 2018
У меня как раз не совпадают колеи. От гусянки уже 380 только а от лыж сильно шире метр по стойкам. Скакать будет боюсь по колее
Alekc-r
6 Янв 2012
Ну, тогда, как говорят врачи, вскрытие, тьфу, то есть практика покажет, как себя поведут, но думаю больших проблем не будет, коробка у тебя тоже есть.
