Мотобуксировщик Полярник
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Всем привет!
Стал обладателем чудо техники под названием Полярник. Мотор корейский SAMSAN 17л.с., электростартер. По сути это копия Мужика, но с другим мотором и вроде чуть доработанный, по заверениям продавцов. Что странно, в интернете про такие мотобуксы вообще не слова...
Мотобукс в жизни первый, поэтому, намотав сегодня около 30 км появились вопросы.
Производитель обещает скорость до 50 км/ч, ну ясно что это сказки, а какая реально должна быть скорость у мотособаки с мотором 17 лошадок и 2мя волокушами и 3мя людьми?
Пока мотор обкатываю газ до упора не давал, но показалось что тянет не очень. шел около 16-18 км/ч по неглубокому снегу(см 20-25 примерно).
Ставят ли производители какой-нибудь ограничитель на период обкатки? Если да, то где его поискать?
Кто сколько обкатывал своих гусеничных питомцев?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..любят же люди экспериментировать с собственными деньгами, сначала покупают, а потом спрашивают :D
..после 9лс, размер мотора на скорость не влияет, если на звёздочках передаточное равно 2, то на полном газу 52кмч должен ехать
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..зачем врать тогда?? что у людей в голове? :confised:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
"""Хороший буксировщик, это который вывозит и неопытного водителя, а если для езды на буксировщике нужен многолетний опыт, чтобы на нем не встревать, то зачем нужен такой буксировщик?""" примерно у многих такое суждение это выдержка из поста, ест и ещё лучше, заглох не заводится, увёз на сервис о там простоял неделю, приехал говорят готов, оказалось бензин кончился, но я же заливал когда поехал, теперь иногда проверяю, -вот так люди пользуют, а ты спрашиваешь что в голове
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..если голова как унитаз и в ней ни чего не задерживается, нада завести записную книжку, а лучше две, как у товарища прапорщика, который оную посоветовал :D
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
..если голова как унитаз и в ней ни чего не задерживается, нада завести записную книжку, а лучше две, как у товарища прапорщика, который оную посоветовал :D[/QUOTE
сейчас приехали из леса, дровишки другу в гараж пильнули, не далече км 15 в один конец, нормально, 15 л.с, и 7 ,но конечно у него скорость больше, я больше 20 не ехал, он оторвался на км в перёд, нормально, всё как положено, сафарьь, и форвард китай,
xapka
4 Мар 2018
xapka
Всем привет!
Петр добрый день . Мы являемся официальными дистрибьютором мотобуксировщик ПОЛЯРНИК . На даной модели на время обкатки стоит ограничитель скорости . Когда приезжаете на ТО его снимают . Если приехать не можете . То его можно снять на моторе возле карбюратора гайка рядом с тросиком газа.
Если что звоните подскажем +7-800-550-82-93 звонок по России бесплатно.
БекасЧе
19 Ноя 2017
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Добрый день, спасибо за отклик.. На ТО обязательно загляну.
Пока что обкатка проводилась в условиях северной Карелии, 3 дня по 20-30 км в день пролетели незаметно.
Собака тащит за собой двое волокуш 1700 с 3мя людьми и шмурдяком, и тащит вполне уверенно. Заводится без проблем.
Перед поездкой сделал рундук. За эстетику прошу не пинать, т.к. покрасить не успел. Основание труба 15*15 и различные обрезки, найденные в гараже. Крышка фанера 10мм. Стенки из листа 0.35, тоже валялся в гараже. Внутри обклеил тонким теплоизолятором, в основном для того что бы не грохотало содержимое. К буксе притянуто 4мя болтами М6. Сталь на основании собаки довольно толстая.
Пружина удерживающая руль в вертикальном положении по классике дверная. В клипсы на крышке рундука вставляются 2 бура и притягиваются багажной резинкой.
Принципиально хотелось что бы рундук выполнял функцию столика
Установил аккумулятор Red Energy и заменил фару на 20В с лизами 40 град.
Фара не мерцает, т.к. там использован качественный не дешевый драйвер.
Еще на скорую руку соорудил крепеж для Е-трекса
Без сантехники никуда)
Еще с другом сварили каркас под сидушку.
Рулежка стала доставлять удовольствие. С комфортом на такой сидушке можно сидеть вдвоем. При желании сядут трое. На вторые сани не успели пока сварить.
Теперь момент по электрике. На буксе НЕТ регулятора напряжения. Т.е. зарядка аккумулятора не происходит. Этот момент в ближайшее время буду исправлять. На момент покупки продавцы не смогли ответить на сколько ампер установлена обмотка на этом моторе.
Что вылезло при эксплуатации:
1. Цепь заметно растянулась, если судить по положению башмака-успокоителя.
2. Открутились пара гаек от мотора и сбежали, буду все протягивать. Я так понимаю этим грешат все бюджетные моторы.
3. Что бы давить на газ нужна стальная рука. За 10 минут езды руку просто сводит.
4. Ящик-сейф довольно удобная штука, аккум, инструмент и откручивающиеся гайки там надежно хранятся.
5. Собака тащит, не быстро но уверенно. После обкатки значит будет тащить быстрее, это радует.
6. Заводится на твердую пятерку.
7. Бензина кушает пока литра 4 на 30 км.
8. Для веселой компании из 3х человек практически идеальна)
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Уважаемый xapka, если у вас будет возможность, уточните пожалуйста на сколько ампер все-таки стоит катушка на SamSan 17лс и какой шаг звеньев цепи привода гусеницы.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Приветствую. Хорошие доработки,ящик на багажник зачетный. Скамейку подобную на санях видел у двух рыбаков,буксы только разные,но то же мощные судя как с места рвут и звук. Написал то что,интересно стало Вы такую нагрузку при обкатке давали кратковременно с тремя челами и вещами?
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Приветствую.
Первоначально катал в одно лицо, потом по неглубокому снегу втроем, а крайний раз гоняли уже с шмурдяком и по разному по глубине снегу. Поскольку стоит обкаточный ограничитель, думаю обкатка прошла успешно.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Приветствую.
Тодда ладно. Я в одного своего гонял,так как купил за 1,5 мес до окончания сезона то так и объездил и своим знакомым сказал буду один ездить,отвалите,обкатка. Поначалу вообще один двиг с вариатором отдельно тарахтел как стационарник с переодическим переменом оборотов и остановом что б остывал.Желаю вам эксплуатации без поломок,что б всегда до дому довозил .
Pev1137
2 Янв 2019
Полярник 17
Владею 17сильным с прошлого года, первая собака. Не рекомендую, высокий центр тяжести из за большого угла атаки и двигателя в передней части - заваливается на бок даже в не большом снегу, очень тяжел в управлении, что бы повернуть приходится давить всем весом. На прямой постоянно тянет в лево, плохая развесовка. 17 ЛС, не используются тк двигатель задушен, быстро набирает до 25-30км/ч, дальше не идёт, какую гайку надо убрать не нашел, в интернете по самсан информации 0, но надо отдать должное заводится без проблем.
eugeni33
31 Дек 2018
Renault Duster, мотобуксировщик SPUTNIK 9K
Я когда выбирал мотособаку, чуть было не купился на увеличенный угол атаки. купил с небольшим углом. А нынче убедился что по рыхлому снегу нос поднимается и мне кажется чт0 без угла атаки пойдет лучше.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Понимаю что лето на дворе, но вспомнил тут про своего полярника и решил что пора его взбодрить. В планах полная разборка, пескоструйка и покраска. Букса ржавеет хуже УАЗа)))
По поводу валкости, полностью согласен с Pev1137. Валится в любой удобный момент. Рулежка сродни походу в тренажерный зал))) Мотобукс первый, я и не знаю, может так и должно быть)
Цепь кстати в итоге поменял на японскую, родная заржавело до состояния памятника.
Вопрос к тем кто ставил выпрямитель для зарядки аккума, куда там какие провода с нашего Самсана идут?
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Я поливаю отработкой перед каждой поездкой. Все нормально.
Правда замки 2шт поттерял. Поставил " противоутерьную" пластинку, сезон доездил нормально.
