Arctic Cat Bearcat Z1 XT
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
у меня на ведущем вариаторе улитка имеет прорезь под обратное вращение, на всех зетках такие? свой снегоход брал Б/У думаю не поменяли ли его?
На счёт прорезей под обратное вращение не подскажу, но вот то что улитка имеет другой угол это точно.
PASH
24 Сен 2016
Колпашево,Томская обл.
павел
yamaha f50.rusboat 450,AC Z1 LTD 2012.
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
skandik 600,palaris. arcticCat 660.arcticCat Z1
Ведомве вариаторы шли до 2010 вроде, одинаковые что на z1 что570, редуктора тоже были одни, уже проверено, потом 570 пошли с двигателем в обратную сторону, поменялись Ведомве диски и редуктор
вот мой, такой как справа
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
на коком вариаторе если вы про тот который на кпп то там одинаково что вперед что назад пропилы а на 570 там назад когда едет стопорится потомушто там задней в кпп нет и двигатель в обратную заводится
у меня как на правом фото
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
Добрый день коллеги про какую втулку идет речь в ведомом вариаторе осенью тоже меняли 3 ролика сейчас тоже самое приключилось сожрало опять на фото не понятно там тарелка и шайба.
я вместо втулки на неподвижную часть напрессовал гильзу от ВАЗа, а подвижную тарелку чуть шлифанул, после той работы пробежал около 3000, проблем вообще нет, ролики вообще не изнашиваются
SerehKe
23 Ноя 2017
Arctic cat Z1
Мужики, для чего вот эти шайбы нужны на ведомом, у меня только одна резиновая стоит? Называются регулировочные, но что они регулируют? Чтобы соосность вариков выставлять?
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
Заказал с белой пружиной, кто знает на зетках у кого нить было такое с белой пружиной ?
приветствую,ты ранее интересовался про вариаторы зетки и 570, истину установил? у меня просто тоже на моей зетке стоит такой же как на твоей фото справа, вот думаю не 570 ли он, отличаются ли динамика?
дмитрий-воркута
4 Ноя 2014
воркута
дмитрий
arctic cat z1 ltd
Всем привет в гараже три Zки на всех улитка как на фото слева
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
почитайте манул там все расрписано для чего и куда это регулировка ремня
сусанин59
16 Янв 2015
я пока на капралоне пробег 2т как износится буду делать как оригинальные они там из. бронзографитовый материал использован я у знакомого токаря болваночку увидел приобрел. но думаю этот сезон на капралоне точно доезжу пока вроде всё ок
Реакции: kolo
Евгеша1975
8 Мар 2018
Арктик кет z1
Ремень регулировать
ремень регулируется
ПЕТР ПЕРВЫЙ
22 Авг 2017
Макс
СНЕГОХОД АРКТИК КЕТ Z1
Парни,первую зиму катаю зетку 13 года(до этого была зетка 09года), на днях обнаружил отсутствие стабилизатора?!? И сразу стало понятно почему она не понятно передвигается по не ровнастям в снегу. Вопрос?-его не было с новья или его до меня продали:)..?? Понял что он нужен, просто необходим!!! Трудно ли его устанавливать?? Может у кого есть,по адекватной цене?
сусанин59
16 Янв 2015
дилер снимает и продает отдельно тоже прикупилбы если недорого. установка 30 минут времени займет
ОлегVil
2 Дек 2016
Камчатский край
Очередной раз посетила мысль зашиповать гусеницу. Вчера так сложилось, что пришлось преодолевать открытый лёд. Снегоход стоячий порывом ветра передвигало. При езде тройной тулуп фигурного катания это третий класс начальной школы! Выезд со льда, тоже проблематичный. Благо лёд толстый. Ранее думал уже про шипы. На Алиэкспресс купил, лежат уже год. Но что то останавливает установить. Так вот интересно кто ставил. Как последствия. Как настроил снегоход (лыжи, стропы, рессоры и т. Д.). Вес седока, сколько человек на снегоходе. В какие места гусеницы вкручены шипы и сколько штук. Цепляют или нет шипы тунель. Может есть ещё нюансы. Ранее обсуждали эту тему, но время прошло, возможно кто-то наработал что новое в этом направлении.
SanSay
2 Авг 2017
Республика Саха (Якутия) п. Чернышевский
Arctic Cat Beardcat Z1 XT, ГАЗ-71, Буран(Дизель), УАЗ Буханка
подскажите про ведущий вариатор, одинаковы ли они Z1 и двухтаткник на такой же платформе?
Ремонтировал на прошлой неделе вариатор товарищу(570 XT) у меня Z1 XT. Заметил что пружина стоит у 570 помягче, легче ее сжать, моя очень жесткая. А так вариаторы идентичные.
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/117696/
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
Здарова, у зетки конкретный свой ведомый потипу как слева но пружина была оранжевая, а у 570хт такая как справа но с белой пружиной у меня были оба снегохода, от зетки на 570хт ведомый не пойдет потому как у 570 ведомый по другому работает,
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Единственное можно улитки менять там шаги разные у зетки в основном утилитарный шаг, а у туриста больше
сусанин59
16 Янв 2015
так таварищ имел в виду ведомый вариатор а написал ведущий
PASH
24 Сен 2016
павел
Здравствуйте.Не совсем понятно про гильзу,получается что сейчас происходит скольжение металла по металлу? У меня тож в работе ведомый варик,было так DSCN4284.JPG DSCN4280.JPG не подвижную часть,проточили(от задиров) и отполировали DSCN4314.JPG ,подвижную чашку проточили,в глубину и в диаметре,в месте посадки втулки скольжения подвижной чашки DSCN4316.JPG DSCN4317.JPG Изначально я планировал применить капролон(графитонаполненый),но спецы(которые точили) отговорили,и применили zedex-100k(zx-100k),говорят он в температуре(по факту) позже "плывёт" и крепче капролона,при лучших антифрикционных свойствах.Фишка в том ,что втулок сделали три,и можно их менять не дожидаясь задиров на неподвижной части. Эксплуатация покажет,тысячу км набегает, отпишусь. Спасибо Томичам за оказанное содействие.
сусанин59
16 Янв 2015
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
Здравствуйте.Не совсем понятно про гильзу,получается что сейчас происходит скольжение металла по металлу? У меня тож в работе ведомый варик,было так Посмотреть вложение 1317246 Посмотреть вложение 1317247 не подвижную часть,проточили(от задиров) и отполировали Посмотреть вложение 1317250 ,подвижную чашку проточили,в глубину и в диаметре,в месте посадки втулки скольжения подвижной чашки Посмотреть вложение 1317253 Посмотреть вложение 1317254 Изначально я планировал применить капролон(графитонаполненый),но спецы(которые точили) отговорили,и применили zedex-100k(zx-100k),говорят он в температуре(по факту) позже "плывёт" и крепче капролона,при лучших антифрикционных свойствах.Фишка в том ,что втулок сделали три,и можно их менять не дожидаясь задиров на неподвижной части. Эксплуатация покажет,тысячу км набегает, отпишусь. Спасибо Томичам за оказанное содействие.
на ту часть которую отполировали напрессовывал гильзу, скольжения алюминия по чугуну получилось
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
а как вы втулку зафиксировали?
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
привет всем, случилась сегодня беда,поймал пень, сломало рычаг,погнуло верхние рычаги,погнуло шток амортизатора, шток более менее выгнул -но думаю ненадолго, чем его заменить,какой аналог? рычаг уже начал новый варить
Евгеша1975
8 Мар 2018
Арктик кет z1
От Оки небольшие переделки , колечко на амортик наварить
