purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
в этой теме кидали
у меня на самом дне в расширительном если больше наливаю выкидывает когда нагревается . оставил так езжуМужики подскажите, прошу!Второй раз уже за сезон выбросило немного антифриз из расширителя когда еду по накатанной дороге(т.е. мало снега попадает на радиаторы) в то же время не загорается и не мигает лампочка перегрева.В чём причина?!Может не доходит до критической отметки?Почему тогда с бачка давит?!
Если поле продувается, то и в чешках можно не черпать. А по лесным полянам-болотам местами немного более метра. Где как снеговой фронт прошел.дак у вас снега нет у меня знакомый в кимрах живет в сапогах по полю и даже не черпаеш . при таком снеге передвигаюсь со скоростю 40 км не больше иначе выйдеш
А у тебя есть какое нибудь уплотнение на крышке зелёной расширительного бачка?у меня на самом дне в расширительном если больше наливаю выкидывает когда нагревается . оставил так езжу
Так чо за аморты? Какое там волшебство?образцы амортов от damp
Не , бедненько конечно на фоне кингов, фоксов, айконов и прочих азотиков.не заденет
аморт двух трубный и замяло только внешнюю трубу
аморт наш 80х годов разработки
вот патроха его
да ему вообще пофиг на каких ездить , не тот апаратТак что демпфирующих свойств этих амортов ему точно хватает.
У меня та же история, крышка вообще без уплотнений и затягивается как то слабо, именно из под неё и давит, ну с другой стороны если бы она была герметична, то давило бы из шланга, который сверху из бачка выходит на штуцере. Самое главное понять поему при этом не мигает лампа перегрева, видимо не доходит температура до критической отметки..Если поле продувается, то и в чешках можно не черпать. А по лесным полянам-болотам местами немного более метра. Где как снеговой фронт прошел.
Я тоже лесом-полями некошенными не быстрее еду. Видимо фарт другой.
У меня нет, снял бачек, трясу-а из под крышки льёт
Да, при повороте ключа жужжит. Запустился после стоянки, непонятно. Но такое ощущение, что работает один горшок. Больше 60 не едет. И работает как странно. Лампочки никакие не горят. И выхлоп очень вонючий.Бензанасос работает?давление в топливной глянь.
Завели кое как. Хозяин не я. Человек первый раз за снежиком. Будем копать. Завели на 1 цилиндре (по звуку), не тянет и воняет. Так и проехали 12 км. Загорелась вся гирлянда. Завтра в сервис.Послушай работает ли бензонасос, слышно характерное жужжание при повороте ключа до заводки. Если нет, релле прогрей или поменяй с соседним. Было такое.
Дружище не наливай просто в бачек у меня на холодную антифриз только в трубки в низу бачька нагревается подымает почти до середины как только дольешь до уровня будет выбрасывать до определьного уровня лампа не загорается потому что нормальная температура у тебя у меня тем более термостат стоит с авто на 82 градуса и нечего все работает не лей лишнего и все.У меня та же история, крышка вообще без уплотнений и затягивается как то слабо, именно из под неё и давит, ну с другой стороны если бы она была герметична, то давило бы из шланга, который сверху из бачка выходит на штуцере. Самое главное понять поему при этом не мигает лампа перегрева, видимо не доходит температура до критической отметки..
Снегоход то какого года?Завели кое как. Хозяин не я. Человек первый раз за снежиком. Будем копать. Завели на 1 цилиндре (по звуку), не тянет и воняет. Так и проехали 12 км. Загорелась вся гирлянда. Завтра в сервис.
2008Снегоход то какого года?
В первую очередь смотрите насос там есть редукционный клапан на нем, может топливо сбрасывает назад в бак когда первый раз завели работал ровно? также термостат смотрите может заклинил открытый, мозг видит что двигло холодный и наяривает туда бенз безбожно у меня так было завел поработал нормально глушу потом завел он сразу схватил на двух а потом на одном горшке работает стоит разобрал термостат заклинил поставил новый все заработало.
да резиновое кольцо. а на прозрачный шланг бутылочка пластиковая приделана 05 если выкидывает то в бутылочку .Если поле продувается, то и в чешках можно не черпать. А по лесным полянам-болотам местами немного более метра. Где как снеговой фронт прошел.
шайбы под грибок вот который на фото на старом шайб много на новых по 3 всегопопробуй без болта посмотри сколько сойдется. убери шайбу проедь посмотри и так далие
Ребята подскажите какие шайбы куда ставить -убирать, поставил гатес, одел тяжело но руками
Спасибо. Буду думать. Завелся утром сразу на одном горшке. Проверим искру, подачу топлива. Там я так понял чтобы до свечей добраться, надо бак снимать ?В первую очередь смотрите насос там есть редукционный клапан на нем, может топливо сбрасывает назад в бак когда первый раз завели работал ровно? также термостат смотрите может заклинил открытый, мозг видит что двигло холодный и наяривает туда бенз безбожно у меня так было завел поработал нормально глушу потом завел он сразу схватил на двух а потом на одном горшке работает стоит разобрал термостат заклинил поставил новый все заработало.
Да откручивать много, когда первый раз. Потом легче.Снимать не надо, а вот подвинуть бак придется.Спасибо. Буду думать. Завелся утром сразу на одном горшке. Проверим искру, подачу топлива. Там я так понял чтобы до свечей добраться, надо бак снимать ?
Корпус воздухана снимать надо потом доберешься до свечей.Спасибо. Буду думать. Завелся утром сразу на одном горшке. Проверим искру, подачу топлива. Там я так понял чтобы до свечей добраться, надо бак снимать ?
О!да резиновое кольцо. а на прозрачный шланг бутылочка пластиковая приделана 05 если выкидывает то в бутылочку .
Спасибо Саныч, буду знать, сейчас как раз остыл и антифриз на самом дне бачка, так и оставлю))Дружище не наливай просто в бачек у меня на холодную антифриз только в трубки в низу бачька нагревается подымает почти до середины как только дольешь до уровня будет выбрасывать до определьного уровня лампа не загорается потому что нормальная температура у тебя у меня тем более термостат стоит с авто на 82 градуса и нечего все работает не лей лишнего и все.
что даже когда тарелки раздвинуты не налазитда не прокатывает всё это на гейтц
ещё раз говорю , он короче оригинала немного
регулировкам не поддаётся этот ремень и натягивается с усилием
на морозе мы только в пару человек его одели
я насаживал ремень а второй снеж чуть подталкивал , что бы варик прокручивался
