Проектирование, дома, дачи, гаража..и пр. архитектурных изысков.
Sokolofff
11 Фев 2016
Камышин Волгоградской области
Предки использовали для вертикальной гидроизоляции глину( иногда и для горизонтальной в так называемых"монастырских прудах)....что-бы избежать капиллярного подсоса воды укладывали бересту как горизонтальную гидроизоляцию..по сей день стоят и не кашляют эти дома..
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Техноэласт, и другие наплавляйте , требуют качественной работы. Но, принимая во внимание, описанные характеристики блоков, можно предположить капиллярное проникновение воды. Я бы предложил сделать вертикальную завесу от грунтовки с обязательным устройством дренажа.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Под лестницей один блок в углу постоянно мокрый.
Он на двух фото, рядом блоки сухие, и в других помещениях есть блоки сыроватые, видно на третьем фото.
Есть места в дождик что нижний ряд блоков сухой а верхний мокрые. Сами блоки насквозь как будто промыкают.
С наружи до наклейки , мазалось праймером.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Сколько слоев?
На фундаменты, как правило сначала выполняется обмазочная гидроизоляция..и только потом рулонный материал.
Один слой клеили.
А если попробовать тем же Пенетроном? Промазать? Что и дорогу бетонную планировал покрыть ?
Sokolofff
11 Фев 2016
Если отмостка уже существует( кстать , а какая ширина отмостки, из чего выполнена?), на мой взгляд можно по внешнему периметру сделать дренаж. Но эт так мысль..ничем не подкрепленная.. Насчет пенетрона не скажу, там технология непростая, вроде нужно сверлить бетон и закачивать туда этот пенетрон, тогда эффект будет.
Sokolofff
11 Фев 2016
Один слой клеили.
СП 31-105-2002.
5.8.3.1 Гидроизоляционный слой должен устраиваться на оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов не менее чем из двух слоев гидроизоляционного материала на битумной основе, наклеиваемых на слой битума и обмазываемых сверху битумом.
Как вариант можно выполнить гидроизоляцию изнутри это допустимо, но вопрос водоотвода от фундамента решать всё равно нужно..
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Отмостка шириной примерно 80-100 см.
песок утрамбованный ,щебель ,бетон.
Думаю сама вода в блоках не так страшно? ведь она не во всех блоках? а в единичных ?
Стоят же бетонные опоры моста в воде? к тому же это всё находится ниже уровня промерзания. Пол цоколя 2 метра под землей. и 1 метр над уровнем земли.
И если всё отапливать и влага не страшна думаю будет?
гений 72
29 Май 2011
г.Новосибирск
Разная.
Вот решил построить себе примерно такой -
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
У нас на подземной парковке тоже примерно такая хрень была. Стены потели, потом ручейки с них потекли. Лет через 7—8 собственникам, у которых текут стены надоело смотреть на это, они скинулись и заделали. Сейчас красота, сухо.
Не знаю чем, но заделывали так: насверлили стены как дуршлаг сантиметровчерез 30, в отверстия закачали какую то хрень серо—зеленого цвета, а сверху зашпаклевали серым составом. Уже лет 5 стоит без визуальных изменений.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Купил пенетрон ,обработаю и внутри и дорожки обмажу и отмостку. Обещают до 90 см. проникновение состава сквозь бетон. Посмотрим.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
у брата в овощной яме вода поступала(топило) он обмазал до потолков, сейчас сыреет, жалеет что до потолков обмазал, надо говорит было намазать только где текла
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Чем обмазал? И почему сейчас сыреет?
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
мазал пенетроном, сыреет от конденсата, бетон то он в себя влагу то же берёт, вернее у него брал, сейчас конденсату некуда деваться приходится постоянно вентелировать, попробуй намазать сначала одни проблемные места, всегда можно ДОобработать а вот назад уже потом не вернёшь
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
гений 72
29 Май 2011
г.Новосибирск
Разная.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Как пишут Пенетрон сохраняет паропроницаемость.
Но советом воспользуюсь. Спасибо. Пенетрон в Итоге значит правда работает?
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
у брата подтапливоло овощ.яму по полу(вся яма монолит бетонный) надо говорит было помазать около 30см стены от пола , а он ипанул до потолка и теперь говорит стоит сырость от конденсата
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
а вентиляции нет что ли?
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
хочу затонировать окно с одной стороны, чтобы при включении света в темное время, внутри ничего не было видно, так бывает?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Romich
5 Фев 2007
Наверно бывает. Есть же какие-то зеркальные пленки. В одну сторону видно, в другую нет.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Наверно, но интересно личный опыт, и срок службы
