RM Vector 551i
Shooz
18 Мар 2019
Vector 551i, РМ 800 DUO EPS, GRIZZLY 580 HT + SUZUKI DF140
ИМХО лучше не пробовать, ну или попробовать и больше не включать :). Остаться в лесу с севшим аккумулятором не очень радостное развлечение :).
Почему с севшим Акб? Всё запитанно по умному через реле и подогрев работает только при заведенном двигателе, можно просто выключить.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Ну прикиньте сами. Генератор дает 120 Ватт в пике ( а это собственно почти максимальные обороты), на ХХ там вообще мощность выдаваемая генератором сильно падает. Два ваших пада в пике жрут 72Вт, а генератору нужно еще отдать ватты инжектору и системе зажигания, топливному насосу, фаре, подогреву ручек отдать ватт так 18, + еще возможно на навигатор и подогрев визора в шлеме (коли используете ). Ох, да ему еще и аккумулятор во время движения надо заряжать. И если на максимальных оборотах генератор каким то чудом и впишется в энергетический бюджет (хотя и будет нагружен на 100%) - то на низких оборотах вряд-ли - вот и будет ваш подогрев сосать ток из аккумулятора.
Shooz
18 Мар 2019
Езжу я в основном один так что 36Вт, ручки задние выключены, визоры не пользую, так что пускай сосёт, мне не жалко :)
Поезжу эту зиму и проверю, если снег выпадет :Angry:
танк
4 Дек 2007
Все было каждый пошел своим путем.
Autochampion
24 Дек 2017
А почему такой генератор слабый? На тайге обычной мощнее
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Вечер добрый! Все вопросы по гарантии, разборках с заводом и т.д. и т.п. давайте перейдем во флудилку. Здесь хотелось бы увидеть, ещё раз повторяю, представителя завода Dan1975, по поводу перспектив доводки инжекторной системы и прошивки на наших Векторах. Конкретнее по моему Вектору. На холодную, пока - 7 гр, заводится нормально, с оборотами прим.1400об и затем до 1600-. Трогается нормально, без провалов, подрыв прим. 5000 об. Мах обороты прим 7000, дальше никак. Скорость 105 мах. По лесу в натяг ползет, на ванч-ванч реагирует(стараюсь не практиковать, подозреваю, что подзакидывает свечи), заводка на горячую - 1000-1200 об, стартер крутит несколько секунд, иногда с мягким хлопком из глушителя. У меня к нему пока два вопроса. Что за заводская отсечка оборотов на 8500 и возможно ли умерить аппетит нашего скакуна. Через детские болячки, как у всех, прошёл, осталось, вроде бы, пока это. P.S. Закончится гарантия, установлю 2 каналку, доп.охлаждение и, возможно, "альтернативную" прошивку, если завод не предложит что-нибудь ещё. С уважением.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Я точные цифры не знаю, но на Тайге вроде чет не больше 135Вт на отечественном генераторе, на Дукати вроде побольше. Всегда исхожу из минимального варианта :)
Autochampion
24 Дек 2017
Ну вот на тайгу помогал форумчанину делать регулятор на мосфетах. Так вот, на холостых при полной загрузке (фара, ручки, фонарь задний, аккумулятор, нагрузочная лампа 36В осталась на проводке со времен доводки на столе) 11.62В (аккумулятор больше работает), при добавлении буквально 1000 оборотов уже 14.03В, без нагрузок 14,6В. Отличный результат. То есть при езде всегда будет зарядка и хватать потребителям. По совокупности ватт на 200 тянет гена.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
чёт ты совсем как то обидел вашего страдальца , это не магнето а динамомашинка как в фонариках стоит:D
ну прям как то не верится в такую низкую мощность , тем более у вас инжектор
если реально такой дохлый магнето , так может быть все проблемы от него?
тупо не хватает мощи и как вариант идёт дохлая искра
Autochampion
24 Дек 2017
Официальные данные по генератору такие: 551i - 480Вт, 1000i - 625Вт
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
нам бы в тему отдельную вынести проблемы вектора, а то все только пишут говно говно нужно их скомпоновать
1. Рассыпались ролики вариатора -исправляется по бюллетеню
2. Провалы после остановки, провалы в районе 3-4 тыс, умирали свечи- решается прошивкой на А2, А3 :) или алтернативную
3. Ломается ручка переключения -исправляется по бюллетеню
4. перетирается шнур ручного стартера
5. Перетирается гофра трубки подачи топлива
6. Забивает в пухляке воздушный фильтр
7. Тяга поперечной устойчиваости, разбалтывается крепление
8. Перегрев двигателя при низкой скорости на укатанке
9. У кого то помню вылетали заклепки на раме
Кто чего помнит давайте допишем
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
10.втулки пердних рычагов-люфт
11. Втулки крепления лыжы
12.люфт рулевого вала
13. Крючки на повстиковых боковинах.
14.пластик начал лопаться в местах крепления резинок.
15. Глушитель разворачивается стоит не ровно. В плюсовую плавится пластик в низу.
16.секет соединение коллектор резонатор.
17.запотевает фара
18.слезаают ручки
19. Незакручен багажник.
20.нет фильтра-сетки в маслобаке.при откручивании пробки снег мусор весь туда
ermakov
22 Апр 2019
Москва,Наро-Фоминск.
андрей
тестовые модели рм(дилер все таки).
Нет ни какой А3. Сейчас есть только А1,которую дилер обновляет до А2.и все.
Альтернативной прошивки(если я правильно понял,так называем прошивку на которой катает олднави) больше нет,точнее ее больше заливать ни кому не планируется.
Идет работа над новой прошивкой с другим по. Команда энтузиастов из нескольких человек работает очень активно и есть определенные успехи.
Работа проделана немалая и сложная.
Подвох только со стороны нашей московской зимы.нет снега-нет тестов.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
Очередной замер расхода гсм с поездки.
Пройдено 114км, ушло бензина 32л. Снега много, сырой, по целику тяжело, как будто сзади якорь тащишь, по буранке резво.
Расход средний у меня выходит 28/100. Меня больше масло беспокоит, за 178км и 50л бензина, всего литр масла ушел?! Моя как-то даже тревожно стало :ohmy:, раньше так не было.
ermakov
22 Апр 2019
андрей
Я так понимаю, к РМ они отношения не имеют!?
Так точно.
Завод непротив поработать с нами,но не особо верит в наши возможности.
А тем временем..
Раньше мы могли только калибровки править.помните горящий чек по двум катушкам?теперь же,мы вышли на полный дамп.и теперь нам помощь не особо нужна.
В общем я слил вам товарищи достаточно,на этом остановлюсь.ждем снега в москве.
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Не будет его в этом году!!!
Респект Вам!!! За ваши старания!!! Если не продам.....пишите лс.
П.С. у нас тоже снегу чуток, 14-15см, хотя должно быть по самые помидоры.
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Сегодня катанули в лес. Далеко не поехали, снег опять сырой, но уплотненный. След с двумя седоками см 20-25. 50х50 буранка и целик. темп. воздуха 0+. На 62 км ровно 20л. Расход опять огорчил. Масло не посмотрел, забыл. По целику едет, но с натугой. По буранке прекрасно, но греется, т.к. снег не закидывается на радиаторы. Приходится заезжать в целик, а это опять расход. Закидывает свечи, а именно левую. Правая прекрасного коричневого цвета. За поездку сменил 2 свечи с левой стороны. Завтра посмотрю синхронизацию, колпачёк и ВВ провод. Не разберусь, через 100 с небольшим на ТО2, возможно дилер разберется.
Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только.... (А.С.Пушкин):)
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Дело было вечером, снега небыло. Начинаю свой рассказ про инсталляцию дополнительного радиатора охлаждения на Вектора. Будет пара тройка серий про это, поскольку все в процессе - глядишь мож кто нибудь тоже что-нибудь полезное подскажет.
Собственно, наконец-то сегодня приехал Карлсон для радиатора -долго ехал правда. Подошел как влитой, правда пришлось немного поколдовать с креплением к радиатору. Но тоже оказалось не сильно сложно.
Учитывая, что радиатор будет находится рядом с коллектором и саксофоном выхлопа, подумалось что надо термоизолировать вентилятор и патрубки от выхлопной системы. После пары часов выкройки на ватмане - сколхозил по быстрому вот такой экран.
Места для установки радиатора и Карсона получилось более чем достаточно ну и он будет экранирован от выхлопной системы. Выхлоп тоже не будет перегреваться, поскольку он будет обдуваться через родную решётку на морде.
Продолжение следует...
AlexS
10 Янв 2007
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
ХХ с первого запуска (с холодного) перестали держать, 3-4 сек и глохнет. Со второго запуска снова в норме, что смотреть?
