RM Vector 551i
ermakov
22 Апр 2019
Москва,Наро-Фоминск.
андрей
тестовые модели рм(дилер все таки).
была мысль поставить две катушки от девятки, но обошлись малой кровью с колпачками нулевого сопротивления. Правда возможно будет "чудить" датчик детонации от наводок с колпачков без сопротивления (при определенной укладке жгута проводов), но досконально не изучали этот момент: работает и хорошо. Свечи без сопротивления точно "пылят".
Мы с катушками от девятки не работали.
Две кз всех проблем не решают ибо проблема программная. Решается в комплексе-две кз и перепрошивка будд.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
ругается на низкое сопротивление катушек зажигания?
Наоборот, на высокое. Сопротивление первичной обмотки родных катушек - порядка 0,45Ом - Матизовских 0.8Ом.
Вернее, просто ругается :). Поскольку код обрыва и код коротого замыкание КЗ в прошивке просто свели в один диагонстический код 021
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
.Две кз всех проблем не решают ибо проблема программная. .
напряжение (энергия) катушки решает основную проблему с "замасливанием" холодных и новых свечей. Здесь важно не количество катушек, а напряжение (например дукати-одна катушка). Динамику не улучшит, но и провалы (хлопки) устраняет. Говорят сейчас изменили логику работы лямбды и программу по впрыску. На обучении про это была отдельная тема.
Наоборот, на высокое..
потому и упомянул отечественный автопром, там все совпадает, только с компоновкой беда. Да и (возможно) влияет полное сопротивление, а не только активное.
Слышал, что завод обратился к настоящему специалисту по зажиганию для снегоходов, посмотрим.
artem186
20 Ноя 2018
Нижневартовск ХМАО-Югра
Артем Николаевич
Рысь, Тикси-250, Vector 551i
Подскажите еще пожалуйста как связан тогда тросик газа-заслонки и маслонасос ? Если я правильно понял то от курка газа тросик напрямую к маслонасосу идет
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Естественно там все влияет. Зажигание чека это вообще фигня по сути. Напряжение тоже всего лишь один из параметров. А вот индуктивность катушек и 100500 прочих параметров трансформатора влияет очень сильно как на мощность так и на длительность искры.
Применение одного трансформатора на обе катушки большей мощности - лишь только частично купирует проблему. Все равно будет большая разница в мощности искры в НМТ одного цилиндра по сравнению с ВМТ другого и это сильно влияет на мощностные движки.
ermakov
22 Апр 2019
андрей
ermakov
22 Апр 2019
андрей
Вот тут я улыбнулся))) до этого кто то с улицы подобранный работал над зажиганием?
И вообще,как понять кьо такой специалист по зажиганию?
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Незнаю кому как но на моем снеже с новыми пороводами стало хуже. На горячую стал стрелять и плохо заводиться
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
вероятно наводки на сигнальные цепи (датчики коленвала, детонации). Поэтому завод запрещает подобную замену. Недавно видел (по интернету) мигающую фару при увеличении оборотов, изменили укладку провода от датчика коленвала - спрятали за двигатель, и все прошло, зажигание не отключается.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Знакомый поменял приводные звёзды гусянки т.к. пришёл им конец.Поставил от Паласа ЛХ.Пробег около 3т.км.Звёзды и на Тайге- говно.Те ,которые в запчасти идут.
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Что-то моего земляка Мишу Северного не видно...Как там у него обстоят дела с заменой двигателя и блоком управления? В Коми уже снега навалило,можно выезжать на первые покатушки:revinmotion:
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
Привет земляк! Двигатель уже писал, что заменили, а вот по блоку только что общался, обещали отправить сегодня. А снега уже, 2 недели как навалило. Тоска печаль... Думал новую прошивку сделают (А3), ан нет, оказывается её и нет в природе, слухи это всё, сказали на заводе.
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
БЫЛ буран,тайга атака, варяг 550v
А ни кто еще не пробовал бензин с маслом в один бак заливать?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
На обкатке заливал согласно рекомендации. А так масло в маслобаке онли или небольшая добавка в бензин в холода, согласно сведениям из мурзилки.
PS: Отключать автомикс на инжекторе более чревато чем на карбюраторном РМЗ-551. Инжектор при сбросе газа отключает форсунки и если отключить автомикс то в двигатель не будет поступать как бензин так и масло.
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Говорят сейчас изменили логику работы лямбды и программу по впрыску. На обучении про это была отдельная тема.Слышал, что завод обратился к настоящему специалисту по зажиганию для снегоходов, посмотрим.
Так что же все-таки с новой прошивкой?
ArturNC
28 Окт 2019
Ижевск
Артур
RM 551i
Вопрос по свечам, стоят родные BR9ECS, сегодня заглянул все засраны, ну оно понятно маслонасос на обкаточном режиме до сих пор, дилер на то не отрегулировал, пробег 1500 уже, хочу поменять плюс на запас сразу взять. Тут обсуждалась тема свечей денсо иридиевых - их взять или стандартные NGK поставить? если можно артикул денсо, если кто знает, спасибо.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
.... дилер на то не отрегулировал, пробег 1500 уже...
подскажите пожалуйста, вы сейчас проводили сезонное обслуживание у дилера (перед сезоном) и маслонасос не отрегулировали?
ArturNC
28 Окт 2019
Ижевск
Артур
RM 551i
Не отрегулирован на то после обкатки, на то1 не возил ещё
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
т.е. должны были догадаться после обкатки, а далее можно не возить.... Можно выполнить сезонное обслуживание у дилера и заявить повышенный расход масла. Возможно придется пару раз регулировать.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
ArturNC
28 Окт 2019
Ижевск
Артур
RM 551i
На то после обкатки, по инструкции регулируется, если вы не знали)
ArturNC
28 Окт 2019
Ижевск
Артур
RM 551i
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
ArturNC
28 Окт 2019
Ижевск
Артур
RM 551i
500км перепробега это чуть чуть ? Однако :)
Считается чуть по другому, то после обкатки проходили примерно на 400км, далее то1 каждые 1000плюс минус 50км, то есть то1 на 1450 нужно было делать, 50км считаю чуть чуть)
