Вариатор
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Было такое, только кольцо это не полностью слетело, а частично вылезло. Не помню. снимали ведомый, или просто засунули и закернили, но больше не озвучивалось.
Неприятно то, что у дилера заморачиваться не будут. Заколотят на место и отдадут.
Я сам ведомый ещё не разбирал, кольцо это д.б. как ограничительное. Т.е. если ездить не в полную тапку, то ничего и не будет. Хотя корона по нему ездит. Вернее в нём.
patyk
22 Ноя 2017
viking800
не в моем случае, оно уже точно не встанет, его разогнуло и выплюнуло в ногу левую на подножке.
у меня больше опасение что могло чтото задрать так не хило, потому что был четки удар, я и пассажир почувствовал
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
patyk
22 Ноя 2017
viking800
НУ а с ведущим что делать?
будут ремкомплект ставить, как я понял меняются колечки резиновые. пока не звонили по вариаторам, зато скинули фото лыжи сломанной, а расширитель цел. Это я видать на лунку обмерзшую наехал, температура была ниже -30. думаю пластик гавно, по гарантии откажут скорее всего
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Это от того что телескоп бьется о лыжу.
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
Да ни фига, пластик 100% не морозостойкий, я за 2 сезона обе лыжи расхлестал, тоже приходиться в мороз ниже -35 ездить, перед этим сезоном купил от тайги ( пластик) и поставил, не стал родные брать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Конечно не морозостойкий. Мои лыжи все избиты но я в такой мороз не ездил.
Может гарантия и проканает!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
поглядите где находится след от сальника на стойке и всё станет ясно
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
А ничё, что тема про вариатор? Сами ведь потом материться будете...нифига не найти, бардак...
И так ни одной темы в "тему".....
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да прав ты Евгений! Тема эта лишняя по моему вариаторы в теме про ремни обсуждаем. А владельцы 600х в готовь сани летом всё обсуждают. Почему нельзя сообщения свои удалять, хотя бы за собой можно было прибраться?
Maxbel70
10 Янв 2018
МАКСИМ
STELS V800 Росомаха
Вариатор отремонтировать можно ни какие камеры резинки от камаза и тому подобное не держат 50-100км и опять стучит. Помогли только резинки от ваза с фарсунок но она немного толстоватая на наждачке немного нужно подточить и ставить на сухарь с пружинкой,а с другой стороны где пружинки нет ставим медное кольцо с любой аппаратуры. Ну и на сухарях грани стачиваем иначе все это дело туда не затолкать ну и конечно же смазать всё это дело и будет работать как часы. уже 1500 так проехал тишина!!!!!!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Смазать чем? И что?
Maxbel70
10 Янв 2018
МАКСИМ
STELS V800 Росомаха
да любой мазутой тем что под руку первым попалось литол саледол разницы нет это для того чтоб сухари легче при сборке варика затолкать))))))
patyk
22 Ноя 2017
viking800
забрал сегодня снеж, вот прокернили таким образом шайбу ведомого вариатора. ведущий вариатор то что гремит это на работу не влияет и следовательно нечего его делать, гремит да гремит, такой ответ завода.
потрепало ремень вариатора, тоже не гарантийный случай, ремень - расходник
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
Это где так ремонтируют?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Чем меньше к дилерам ездить снегоход дольше про служит ИМХО
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
[QUOTE а с другой стороны где пружинки нет ставим медное кольцо с любой аппаратуры.[/QUOTE]
Мне изготовили увеличенные сухари на 2 или 3 мм в длину, прокладок не надо, вариатор замолчал, поездить пока не было возможности.
На сколько хватит- время покажет.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
На сколько хватит- время покажет.[/QUOTE]
А я наоборот спилил эти сухари на 1,5мм. прокладки изготовил с родных красных склизов, и вот уже 3000км. незнаю где этот грохот. Раньше тарахтел что и движка небыло шлышно.
Maxbel70
10 Янв 2018
МАКСИМ
STELS V800 Росомаха
[/QUOTE]
вот у меня стук был точь в точь раз 15 снимал вариатор точно,такое ощущение было что кастрюлю на голову одели и долбят по ней))))))))))
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Эдуард! На твоем вариаторе груза 54г стоят?
Я покатался на 2положении ведущего снегоход со старта срывается и в снегу не тухнет. В этот раз мороз давил и по озеру разгонялся мах. до 73км. Снегоход сразу эту скорость набирает и потом всё! Причем не важно один человек едет или двое.
С тайговской пружиной диапазона регулировки цифрами не остаётся, вот и думаю может помогут груза на 74грамм.
Тащил из леса брп 40км на пониженной
Прет в подъемы нормально только гуся для таких нагрузок слабовато натянута, проскакивала. По дороге 54км/ч разгонялись.
Когда переставлял цифры с 1на 2 повернуть удалось только ключем, с родной пружиной рукой крутил свободно.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Юрий, я все положения пробовал. На 4 вообще огонь, но скорость максимальная только 80. Сейчас стоит 5, поставил после 6 - особо ничего не изменилось, руки не доходят на 2 переставить. На 5 не нравится как едет в среднем положении газа. Сначала разгоняется резво, потом как то невнятно. На 2 кажется лучше было. Когда варик разбирал, крутил эти болты у каждого положения разный угол. Кстати да, при изменении положения болт в какую то сторону легко поворачивается, а в другую только ключем. Груза стоят маленькие. Взвешивал друг на своем снеже, по виду как на моем один в один. Новые груза видел, они даже внешне выглядят массивней. Гусю тоже подтягиваю после того как в тяжелых условиях проскакивает. На лето телегу выкатывал и ослаблял, отметку ставил, но всё равно пришлось ещё подтягивать. После того как увеличил преднатяг передних пружин, снеж стал ездить в снегу заметно лучше - теперь его легко можно валить в поворотах, по своему следу назад по любому снегу едет - не зарывается, передние стойки не пробивает вообще. И по гаражу стал ехать хоть вперед, хоть назад, подкаты в этом сезоне даже не доставал.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Вопрос к владельцам Россомах 13-14 годов выпуска, если ( по крайней мере у меня) нельзя нормально натянуть ремень вариатора как написано в руководстве по эксплуатации, может есть смысл поставить ремень немного короче? А если кто уже ставил и не трудно, укажите размер ремня.
Двигатель пробовал вперед двигать? Шайбу фигурную на коробке заменить на что то другое пробовал? Ремень на ведомом на сколько выступает?
Сильно увлекаться натяжкой ремня смысла нет. После натяжки попробуй на нейтрали, выходит ли ремень на самый верх на ведущем и на сколько утапливается на ведомом.
Я в свое время натянул как в видео по армейцу, стало косынки кронштейна коробки рвать, пришлось усиливать. Ослабил натяжку и ремень стал выше наверх выходить.
