Буран с двс Honda cb 600 на вариаторе.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Буран k12b, Квадроцикл ATV k10b, Нива 21213
Немного поработал
Цепь новая просто чуть поржавела.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Дааа "кольчужка-то коротка."
Тут ремень минимум L1120 просится, если не больше - вариатор будет только наполовину диапазона работать.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Цепь надо ставить сальниковую,эта долго не проживет без смазки( скорость цепи будет большая,смазка быстро слетит)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не жизнеспособная конструкция, развалится от вибрации(куча ненужных жёстких опор).
Цепь в таком месте должна работать в масляной ванне.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Это на расстоянии 280 по центрам, как на k12b, тут ремень короче, получаеться надо сдвинуть ведущий вариатор к редуктору, он регулируется.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Да согласен, уже "клиента" предупреждал что это проблема №1 и чтоб возил запасную;) и катался в трусах как у вратаря хоккеиста;) низнаю как правильно называется.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Жесткую защиту обязательно. Вторым этапом будет конструирование шестеренчатого редуктора от колена на варик. Можно даже не сносить коробку. Всегда хотел ведущий варик на отдельных подшипниках.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Возможно с соседнего завода икея подгонят цепь немецкую, может изменить ситуацию к лучшему, так же поклянчил двух рядку на 12.7, , какие сдвиги по цепям будут , отпишусь.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
В этом моторе этот редуктор есть, на колене шестерня передаёт крут.мом. на корзину сцепления. Не разбирал мотор , но смотрел видио по сборке этого мотора. Но корзина находиться с права. Вообще если глубоко вдаваться в разработку редуктора , то с этим мотором удовольствие дорогое, надо на дешовом пробовать. ИМХО
Лаур
10 Фев 2010
Ну тогда также варик на подшипниках и муфта потом напрямую с коленвала тоже покатит. Так снимиш нагрузку с вкладышей. Так делают летуны. Я лодочный мотор так делал. Просто нужно или ведомый сместить влево или всем чем можно вес на лево переместить.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Как вариант, но мотор частично будет за корпусом, и надо будет делать как у Сергей Палыча, они ведомый вал вариатора удлиняли. По весу акум точно надо слева.
Мотор точно не для бурана, вес 75, коробка, как бы не задействована, обороты 12000, лишние валы и цепь, ресурс? Короч посмотрим как поедет.
Лаур
10 Фев 2010
Нихрена себя 75 я думал они легкие. Получается тяжелей и геморойней чем к6а.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Вот вот, и о том же.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Давай фоток всяких подробней. Мне очень интересная тема с мото движком. Сам думал сделать сафарик на отдельных подшипниках к раме. А движик стыкануть через резиновую муфту , так летуны делают. Не считал во сколько раз на повышенной гасить будет.
Так у меня было на самодельном снегоходе и квадрике с св400. Опорник брал ступичный задний 2108. Только варика у меня не было, но суть таже.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А как вы будите его в мороз заводить, стартер то дохлый при минус 30, хоть с каким акумом. 1kr весит 64 кг и выдает больший момент, чем этот двс.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Тоже крутил вертел его, но по внутреннему диаметру не то. С одной стороны надо иметь возможность смены звёзд, с другой скручивается вариатор.
Полнлстью согласен. Сам двумя руками за японский авто двс. Но хозяин барин, ничего не поделаешь.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Небольшие продвижения по бурке
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Легко ли будет в случае необходимости подобраться к ремню вариатора для его замены?
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Крепление аккумулятора 2 болта на 10, и левую щёку вариатора 3 болта как то так.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Не сложно. А щеку вариатора зачем снимать? Через верх ремень снять не получится как на всех снегоходах? Или снять ведомый вариатор с вала.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ведущий варик на двух опорах, которые как бы в замке держат ремень.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
