Yamaha Nytro XTX
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
почитал в мануале как подтягивать моторную цепь. не совсем понял, ослабить контрогайку и затянуть рукой болт до упора, у меня рукой не получается, болт туго идёт, подскажите как подтянуть цепь? пробег уже 3 тысячи. думаю пора цепь подтянуть.
В смысле рукой не получается???
У тебя нет руки??? Или почему не получается.
Если ты прочитал - то там все правильно написано.
- ослабляешь контргайку
- закручиваешь рукой как можешь
- затягиваешь контргайку.
(набери в ютубе, может видос поможет, коль в книге непонятно)
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Открутить на 1/4 оборота, а потом закрутить контргайку не надо?
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
добрый день! вы меня немного не поняли, снежик у меня покупался новый, пробег на сегодня 3200 км. цепь не разу не трогал, почитал книжку. решил подтянуть. открутил контргайку, болт рукой не алё, сделал метку на болту. открутил ключём. потом как написано завернул рукой до упора, а болт не дошёл как было довольно далеко, получается что на заводе цепь перетянута была?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Сергей, вы видимо не представляете себе принцип работы натяжителя на Ямахе - метки ставить совершенно бесполезно.
Он и не должен вставать в прежнее положение.
Отворачивая натяжитель вы своего рода взводите курок - при затягивании натяжителя, он с определённым конструкцией усилием встаёт в рабочее положение.
А поскольку этот механизм натяжки - это не просто болт, а подвижная конструкция, занимающая рабочее положение автоматически, то метить наружный корпус бессмысленно - механизм то внутри корпуса.
С таким же успехом можно ставить метку на заборе перед началом регулировки - смысл почти тот же.
Если вы всё сделали в рекомендуемой последовательности, то можете не переживать - всё автоматически встаёт в требуемое положение.
Хотел кратенько, но опять не получается.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
да понял
а короче почисти резьбу от коррозии,и закрути.
крах
29 Окт 2009
Иваново
А йа ко всему прочему добавлю. Натяжку цепи надо проверять раз в 500км, иначе это чревато дорогостоящим ремонтом. Случаи не единичны.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Не уверен что натянул цепь, сними крышку коробки,натяни цепь,поменяй масло. Я так и делал.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Вопрос :
Ответ :
А вы про что ?
если болт натяжник цепи окислился и рукой не крутится, а крутится только с ключа и боишься перетянуть цепь ,то помоему натяжку цепи лучше проверить визуально,а для этого надо снять крышку коробки.имхо
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ты ещё от вчерашнего не проспался или уже с утра нализаться успел ?
Он спрашивает про моторную цепь - какую ты там накуй коробку откроешь
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Андреич, он спрашивает про цепь в коробке. Но называет её моторной :dread:. До натяжителя моторной цепи не достать рукой, да и болта с контрагайкой на нём нет. Подтягивается автоматически. Вы друг друга не поняли.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Олег, я прекрасно понимаю Русский язык и если спрашивают про моторную цепь, то понимаю, что речь идёт про моторную цепь, а не про что-то иное.
В вопросе явно прозвучало "Моторная цепь" - причём тут цепь коробки или гусеница.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
Кто подскажет как на нитрах выведен обменник а тоннель?
Интересует откуда взято разветвление.
По схемам - похоже что перед верхним радиатором. Так ли это?
Может у кого фото есть или может сделать фото?!
(хочу вывести доп обменник)
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Так пойдет ?
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
а выше еще можно?
А то не видно как присоединен патрубок к радиатору.
Если у тебя в гараже стоит - сделай плиз несколько прям подробных.
С правого боку, откуда выходит этот патрубок. Ну и остальные что б все было понятно что как сделано.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
а выше еще можно?
Верхний шланг допрадиатора идет на нижний патрубок воздушного радиатора. Нижний шланг допрадиатора идет на верхний патрубок радиатора спереди тонеля, в верхней точке шланга спускник для воздуха . Справа шланг идет на термостат.
prosto_vasya
4 Окт 2015
Осинники Кемеровская обл.
василий
yz 250 f-был, nitro xtx-был, xmr 1000, linx бундокер 850
приветы,какую защиту на нитру воткнуть,чтобы снега меньше перед собой толкала?
prosto_vasya
4 Окт 2015
василий
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
