YAMAHA Viking 540III
мильковчанин
26 Сен 2019
камчатка
виктор
вк540-3
bandit
26 Фев 2011
казахстан.виллариба:)
владимир
Ямаха Викинг540(3) канфетка ,Ямаха Гризли-700SE
народ уже катает)))у нас +29
мильковчанин
26 Сен 2019
камчатка
виктор
вк540-3
саня44
20 Дек 2018
александр
ямаха вк540
Сегодня снял цилиндры левый поршень тоже с задирами ставил кто тайваньские поршня как они ходят или не жопится и взять оригинал
bandit
26 Фев 2011
владимир
если точить будеш ставь ремонтные кованные висеко.ток 0,25 ща трудно их найти ...тайвань всегда лотерея.....скупой платит дважды)))
саня44
20 Дек 2018
александр
ямаха вк540
Не точить не буду цилиндры хорошие вот думаю сальники поменять заодно или нет пробег почти 14000
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
bandit
26 Фев 2011
владимир
если капиталишь поменяй и сальники.....заодним подшипники опорные на колене посмотриш.....шестерню маслонасоса выкинеш......картер собирай на медицинский клей бф-6 проверяно.герметики слишком толстый слой ложат.....заябень все на клей он бензостойкий....и сальники тоже на него посади.....
саня44
20 Дек 2018
александр
ямаха вк540
Да на клей когда то двигун бурана собирал а ссылку не кинешь на поршня висеко
bandit
26 Фев 2011
владимир
тебе стандарт висеко не пойдут!!!всяко уже выроботка в цилиндрах....а у кованных поршней расширения практически нет.....брякать будут юбки.....тут либо 0,25 точить либо брать родной стандарт....я бы промерял на предмет выроботки если есть расточил....
саня44
20 Дек 2018
александр
ямаха вк540
Конечно без промера не скажу но на глаз в цилиндрах видно хон задиров нет
bandit
26 Фев 2011
владимир
без ремонта висеко отметай сразу.....они даже на новых цилиндрах будут бренчать юбками....они стандарт идут под свои гильзы....
romio_t
30 Янв 2011
Челябинск обл. г. Озёрск.
VK 540
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Почему так ломает рельсы?
В прошлом году менял и вот вчера обнаружил
Резко купить негде, варить тоже нечем.
Пришлось маклевать нано накладки с метала 3 мм
Посмотрю будут ли держать, но вроде нормально скрепил.
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
Трескалась тоже так рельса, с шинами подобными км 500 проездил, потом появилась возможность заменить. Держалась, вроде дальше не шла.
bandit
26 Фев 2011
владимир
ударные нагрузки....перетяг гусянки вот и ломает....
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
+1 трудно на перекошеной раме правильно натянуть гусянку
Мне кажется сначалв надо все чётко в размер собрать, а потом гусянку выставлять
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Доброго времени суток!
Прежде чем писать перечитал форум с 600 страницы кое что нашел, но хотел бы узнать ваше мнение!
VK540 III 2007 г.
В 2017 году чинькал мотор (все началось с того, что перестал заводиться когда выключаешь обогрев ручек, а до этого не ехал без «подсоса»), на форуме выкладывал фотки и причину поломки.
Сейчас решил вытащить тележку, чтобы поменять подшипники, но как оказалось подшипники норм (смазка в них есть).
Обнаружены неисправности:
1 болтаются кронштейны вала в клепах.
2. заклинил подшипник поддерживающего ролик гусянки (немного его сточило)
3. изношены втулки амортизаторов и тяг
4.сломан передний маятниковый рычаг
5 изгиб нижней передней трубы (которая скрепляет переднюю часть рельс) их даже было визуально видно что они не параллельно.
6 изгиб трубы маятникого рычага в которую вставляется вал верхний задний
7 продольные тяги разной длинны, одна из них была переварена, но видимо делали на отъеб-сь.
8 задние трубки на пятке с торцов забиты в месте примыкания к натяжителям.
Из какого материала можно изготовить втулки (которые черного цвета)?
Для чего нужны разрезы на втулках (может их сделать просто цилиндрическими)?
Есть мысли как поправить трубы на рычагах (как заварить я уже видел фотки на форуме)?
И самый главный вопрос, как можно загнуть такие трубы?!
Это результат прыжков или может то что клепы были разболтаны, потому что после замены подшипников катков в 2016 году мне сказали что в остальном все гуд, но его возил в сервис мой товарищ и я сам не смотрел.
Когда техника одна на двоих это мягко говоря ху-во!!!
В 2017 выкупил его и потихоньку пытаюсь восстановить!
Заранее благодарю,
  • 141,1 KB Просмотры: 91
  • 158,5 KB Просмотры: 97
  • 183,7 KB Просмотры: 99
  • 170,3 KB Просмотры: 91
  • 95 KB Просмотры: 89
  • 270,8 KB Просмотры: 93
  • 359,7 KB Просмотры: 98
  • 324,3 KB Просмотры: 99
  • 105,5 KB Просмотры: 95
  • 94,5 KB Просмотры: 91
Николаич101
16 Июл 2016
Вот две последние фоты, где передняя рамка, у товарища трещины были вдоль вала, на предпоследней фотке обведены, (без таких последствий как на последней). Заварили угловые косынки наружу, я себе за компанию тоже заверил, лет около 4-5 поездили, у меня тьфу-тьфу, товащь прошлый год поменял эту рамку, обломило как у тебя.
SANYA36
23 Янв 2017
YAMAHA VK 540
Там уже было варено по окружности, но видно, что просто "насрано". Хочу проварить с усилением, я на форуме где-то видел пример.
romio_t
30 Янв 2011
VK 540
Не выдержала душа первого снега
