Пока звонил по телефону только. Хозяин сказал что поршень поменял один недавно, сальники и прокладки, 30км проехал на новом. Делал у дилера все это. Подвеска вся перебрана, смазана.
Давайте считать что викинг в хорошем состоянии.
Привет Александр.Я взял с 3 раза.По теле все отлично.Слушал мотор по видосу через планшет -виснет.Приедеш пападос.Был в Вологде.ЮгКарелиии.Взял за Питером.Тут смотреть надо.Не верь ни кому.Пока звонил по телефону только. Хозяин сказал что поршень поменял один недавно, сальники и прокладки, 30км проехал на новом. Делал у дилера все это. Подвеска вся перебрана, смазана.
выше стрелочек посмотри вал, . Там могут быть трещины в трубе около рамы. А вся нагрузка приходится на вал, . Он гнется , гуся слабнет.посмотри, целые ли эти ремни?
если начала вылазить значит резиновому буферы крышка, меняй его не тяни иначе как я потеряешь. У меня начал вылазить я его на место поставил а через 2 дня потерял вместе с железкой. Железку новую сам выгнул а буфер красный в полиуретане купил, третий сезон на нем катаюсьвчера заметил под лыжей вылезла на половину резинка буфер с пластинкой металлической, хорошо что во время увидел, а то бы прое...л как знакомый в том году. сегодня поставлю на место. Друг в том году заказывал красные поленоуретановые пока ходят
Резинка на вид как новая, в том году лыжи снимал такая же на вид была. Попробую поставлю может поживет еще, и красные куплюесли начала вылазить значит резиновому буферы крышка, меняй его не тяни иначе как я потеряешь. У меня начал вылазить я его на место поставил а через 2 дня потерял вместе с железкой. Железку новую сам выгнул а буфер красный в полиуретане купил, третий сезон на нем катаюсь
Нашел точно п размеру.Выкинь глушитель впуска, он же "аля воздушный фильтр" и поставь вместо него фильтр нулевого сопротивления,забудешь про семена и снег в карбе.
Посадочный диаметр - 65мм
Движок то целка, и уже наловили? Видели бы вы мой....Нашел точно п размеру. Посмотреть вложение 1319767 Посмотреть вложение 1319768
Саня привет.Это пока шаманю чутка так напидорил.Духовку снимал.Открутил приводной вал 4 болта. он влехкую туда-сюда.Снял я филтр-короб. Чтобы его снять пиршлось бак снять. В филтре-коробе было дохера семян. Вымыл его, сезон доезжу так, летом думаю вписать нулевик в енту коробку, с возможностью замены нулевика без снятия короба, придятся сваркой и напильником поработать. Хочу оставить основной объём этой пластиковой коробки без нарушения забора воздуха.
Сажа это с ремня. Эксплуатация покажет будет или нет забивать пухляком.Уменя карб был весь в саже.Может и будет пухлым забивть х\з ?
Привет . Вообще конечно нельзя такие вещи лечить герметиками .Проверяйте идет ли масло по цепочке до потребителяПомогите! Глохнет викинг4 клиент поршня, масло залили в бак и все пересталовопрос почему? Насос сдох? Перед поездкой! Силиконили крышку масленого насоса подтекала!
Только сегодня обжегся с этим ремкомплектом - не для третьего Викинга он - ролики меньше диаметром, а пальцы на миллиметр больше. А так все красиво, везде тефлон, но не наше это.
А в описании суки пишут про третьего викинга. Вернуть назад есть возможность?Только сегодня обжегся с этим ремкомплектом - не для третьего Викинга он - ролики меньше диаметром, а пальцы на миллиметр больше. А так все красиво, везде тефлон, но не наше это.
По магистрали просмотри наличие воздушной пробки, завоздушенный может не качать. И сними головки с цилиндров посмотри зеркало на наличие задиров. При заклинивании поршней идет перенос металла с поршня на зеркало цилиндра, если не сильно можно хоном убрать, а если то ......Помогите! Глохнет викинг4 клиент поршня, масло залили в бак и все пересталовопрос почему? Насос сдох? Перед поездкой! Силиконили крышку масленого насоса подтекала!
Посмотри на нижнюю поперечину к которой крепиться передний амортизатор, она часто гнется и под нагрузкой в снегу уши амортизатора цепляют за бобышки на гусенице. Просмотри по кругу центральные бобышки на повреждение ,может быть и другая причина, но об этом потом.я думаю снег набивается туда и гусянку оттопыривает от вала и она проскакивает. верно я думаю?
