YAMAHA Viking 540III
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
ок завтрагерметиком замажу....заткну все дыры у фары...протестю в пухляке.
Дак что там с накладками на лыжи? если не стоят то скорее всего из-за ентого снег и летит под капот, проверял нынче, снял накладки и проехал дак меня окатило с головой как только в пухляк сунулся. Накладки надо по любому с ними в разы лучше, только носы накладок должны быть по выше лыжи тогда и сугроб режут хорошо, уже не летит ни в лицо ни на капот только трава если что застрянет.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
К таким батареям вообще не применима характеристика по пусковому току. Она не стартерная и не тяговая, а предназначена для длительного глубокого разряда потребителями небольшой мощности. Ничего не скажу, кому-то везет и иногда работает достаточно долго, но может подвести в самый неподходящий момент.
Они разные есть,писал уже,и стартерные есть,характеристики читать надо.
http://www.h-energy.ru/HR_6-12/
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
bandit
26 Фев 2011
казахстан.виллариба:)
владимир
Ямаха Викинг540(3) канфетка ,Ямаха Гризли-700SE
Накладок нет....в планах поставить
Ванца
6 Фев 2015
Урал
Kia-Rio. Уаз 31519, BRP SkiDoo Expedition TUV V-1300
Несколько фото. Уплотнил фару. Одел резиновые уплотнители с герметиком на вв провода, Под капотом за фарой сейчас сухо, а раньше всегда снег мокрый лежал, плотно набитый.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
Всем спасибо, снежик не взял: Коробка вся на боксидке(трещины), глушитель прогорел, склизы нужно было менять как минимум 1 тысячу назад, аккума нет и удручающее состояние моторного отсека. Спасибо за всем советы. Есть еще вариант лиметед 2014 года за 500 тыс с пробегом 1500 км. Но за 500 тыс можно взять полариса который мощнее, придется залесть в кредит но пока поларис выигрывает.
Ездил я на прошлых выходных с Поларисом 4Т. Заколебался вытаскивать. Хотя тут скорее опыт водителя
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Чтобы одеть уплотнители на вв провода, их (провода) нужно снять. Вопрос: как они выкручиваются? Вроде где-то слышал, что с самой катушки, в какую сторону крутить?
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Ванца
6 Фев 2015
Урал
Я из катушки выкручивать не стал, что-то страшно стало. Выкрутил колпачки, выкручиваются легко как раньше на мотоцикле. Одел резинки и вовнутрь намазал герметик, думаю хуже не будет.
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Наконечники свечные против часовой стрелки скручиваются, я вместо колпаков осадил термоусадку с клеевым слоем мягкую, катушку перед этим на батарее просушил. После перебоев в работе двигателя от пухляка под капотом так сделал.
Кольщик
19 Янв 2016
Город Ивдель
Yamaha Викинг540 3
Добрый вечер мужики. Вот какой вопрос приглядел себе викинг 3 2007 года выпуска съездил прокатился вроде все нормально нравится. Смущает один вопрос хозяин сказал что меняны подшибники на коленвалу по причине якобы масляного голодания из за того что забился маслопровод вследствие чего недостаточная смазка подшибников. Они попросту "сгорели". Может ли быть последствия какие нибудь? Да компрессию померял на горячую в обоих цилиндрах при открытой заслонке по 9 очков. Было ли у кого такое и что посоветуете?
Волхов53
21 Дек 2016
Дима
Ямаха вентура GT
Вот к чему привило масленное голодание попали с рогатым на больничный
bandit
26 Фев 2011
владимир
GREEN34
25 Янв 2015
Волгоградская область
Yamaha viking 540; Yamaha viking VK10
Добрый день. Мужики киньте пожалста ссылку где мануал на тройку скачать можно.
bandit
26 Фев 2011
владимир
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
В первый раз в пухляк забыл взять баллончик защиты высоковольтного напряжения и расправа за оплошность, не заставила себя ждать. Приехал в лес, в дальнюю деревню до которой есть дорога, дальше или лыжи или снегоход. Снега оказалось гораздо больше чем у нас, хотя всего сто сорок километров севернее. Машину с прицепом оставил у родственников и переночевав утром выехал, там не далеко, километров двадцать но за два последних дня навалило с пол метра и это в конце зимы. С вечера как приехал пробный выезд по лугавинам, пойме и чуть по лесу, в общем представление о дороге имел. Дорогу выбрал дальнюю чтоб подальше от лесовозов и вот тут я попал. Срезав по болотинам и вырубкам выезжаю на дорогу и о мечта мазахиста, лесовозы ходили перед последним снегопадом и похоже ещё начали с осени. Дорога к реке всё время в низ ( суглинок) с лева крутые овраги с права густой березняк с руку. В общем нанырялся по колее и всю дорогу снег на лобовом( дорога убита дальше не куда). Вышел в пойму, местами камыш и крапива а под ними пуха ещё больше, помогли универсальные расширители у которых высота накладок гораздо выше родных лыж. В общем дальше без приключений не считая подтраивания (временами). Доехал до кладбища, как водиться посидел с пол часика, подхожу, дёргаю, схватился и умер совсем (акб сдох давно, езжу с ручкой). Искры нет совсем, обогрев ручек включал ,контакты и предохранители смотрел, разъём чтоб исключить замок зажигания разъеденял, торс замыкал, свечи менял. Снял катушку и всё что можно погреть, пошёл в избу топить и сушить. Протопил печь и галанку только к вечеру , всё это время сушил закрыв от прямого огня фольгой. Как стемнело пошёл смотреть искру, а её нет. Ночью опять сушил, топил и пил, утром всё за ново установил ( нет искры) а потом семь часов на лыжах( с похмелья).
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
А про кнопочку которая двигатель глушит ни слова... Не знаю как на третьем, на четвертом она мимо замка идет и если замкнула, тоже не заведешь.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Кнопочку в первую очередь дрючил, туда обратно, не помогло. Днём не понятно было, есть искра или нет, напоследок (как в морозы залил по крышке от бутылки бензина под свечи, как результат залил свечи). Если у кого есть ссылки на электрику или любые советы, прошу поделиться.
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Днём не понятно было, есть искра или нет, напоследок Если у кого есть ссылки на электрику или любые советы, прошу поделиться.
В декабре у товарища такая же фигня случилась.
Искры нет или почти совсем нет. В лесу остановились - и вот такая история. Я его на удавку и к машинам - км 10-15 тащил.
Оказалась, как и предполагали - катушка зажигания. Одна из трех, что стоят на пластине зажигания.
Купил одну катушку, заменил, поехал.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Будь добр подскажи где её искать, более чем за одиннадцать тысяч первая поломка, до этого только профилактика в связи с опасениями и то мелкая, посмотреть подшипники, ремни, проверить проводку где достану. Снегоход разбирал сновья и где только были подозрения на перспективу трения проводов, всё заизолировал с пременением резиновых шлангов, тряпочной изоленты и толстой фольги из латуни. Правда не так давно всё равно пробило между лодкой и рамой, где провод на стартер и к замку зажигания идёт. Кроме минусового на стартер тогда ни чего не пострадало.
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Видимо Сергей имеет в виду обмотки генератора. 20170215153002.jpg 20170215160628.jpg 20170216115708.jpg
Маховик лучше снимать спец. съемником, обычным съемником с лапками у меня не получилось его содрать. Пришлось колхозить. 20170216115518.jpg
Но сперва обмотки прозвони, что бы убедиться в обрыве.
18 Янв 2010
Ну да, Дмитрий.
кукан2, Сергей - смотри тему Поломки VK-540, вот тут например - http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/15179/page-122
Там подробнее расписано и с картинками.
Но сначала надо убедиться, что
- живые свечи зажигания
- живая катушка зажигания
- живой коммутатор.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Спасибо большое за помощь, как найду причину отпишу.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Подскажите, можно автомобильный акб. подключить 12 на 50 или 45, меньше не нашёл. Проверить стартер на прямую и на всё остальное через разъёмы акб( прозвонить).
