YAMAHA Viking 540III
tiberius
10 Фев 2013
Магаданская область
vk-540 III
Стук подробнее опишите. У меня звонкий стук издает вариатор (тарелка болтается). Официалы даже за неисправность не считают - конструктивная особенность (на горниках бывает на первой тыще звенит)[/quote
Вариатор исключил, т.к. снимал его. При сбросе газа появляется то ли стук, то ли детонация.
Санчес83
21 Дек 2011
Пермский край, Соликамск
Саня
Yamaha
Хлопки в глушитель есть? Может переливает его или калильное зажигание. Стук на горячую или всегда?
tiberius
10 Фев 2013
Магаданская область
vk-540 III
Стучит всегда независимо от температуры двигателя. Но просто на ХХ двигатель работает нормально, даешь газ а потом бросаешь-под конец сброса оборотов слышны 3-4 удара. Раньше не разу такого не слышал, хоть и обкатал не одного :olen:
tiberius
10 Фев 2013
Магаданская область
vk-540 III
Уффф! Разобрался наконец то! По невнимательности (перепутал бочки) заливал 76 бензин, отсюда и детонация.
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
:laugh: :laugh: :laugh:
larry
9 Янв 2011
г.Стрежевой Томская область
Yamaha Viking 540 III
Ребята, всем доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и где искать проблему неисправности:
Viking 540III (пробег 1600 тыс.км) стоит в неотапливаемом гараже (может простоять месяц и завестись с первого раза без проблем), но как только заглушишь его после покатушек в 100 км от города и он постоит минут 40 и больше на озере и я не могу его завести! :( Стартер крутишь он не заводиться, веревку дергаешь он не заводиться, свечи меняешь он не заводиться, искра на свечи идет, свечи в порядке, пробовал и с подсосом и без подсоса и с небольшим нажатие на газ и без нажатия! Но как только погоняешь стартером очень долгое время и побегаешь во круг него с бубном подергаешь веревку до не изнеможения сил - он хоп и заводится! :)
Ребята что это может быть ? где искать неисправность!?
На горячую заводиться без проблем! В гараже может месяц отстоять и с первого раза завестись!
Но как только в тайгу так все начинаются танцы с бубном... Печально когда ты один с ним в тайге танцуешь и умоляешь его завестись :)
карел-53
14 Окт 2014
Карелия
владимир
ямаха викинг 540-3
Торс не пробывал отключить?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
larry написал(а):
карел-53 написал(а):
Торс не пробовал отключить?
Что такое торс ?
Посмотри внимательно как работает газулька,видишь при нажатии ось смещается,если на заведенном зафиксировать ось и дать газу он заглохнет,это система безопасности если на ходу снеж вразнос пойдет,отключается под капотом от карба идут два провода,около рулевой колонки разъем,их разъединить и перемкнуть между собой
vf13
22 Апр 2012
Ванино
Prado95, Viking 540-2 был, vk540-4 стал, Solar380jet, tohatsu 25jet
Добрый день, в наличии vk-540-2, 1989 года, с Японии, пробег не маленький, но незнаю точно сколько, в этот сезон упала мощность, на горячую плохо заводиться, только с подсосом, на холодную как новый, карбюратор и свечи в порядки, грешу на кольца, есть идея поменять поршня с кольцами и сальники коленвала, может кто менял и знает нюансы, особенно по замене сальников, с поршневой я думаю нет больших отличий от мотоцикла, на нем менял.
механик01
24 Апр 2014
Yamaha ВК540 III
думаю ничего особенного.....
Гомер
28 Мар 2014
Красноярский край
Гомер.
Yamaha vk 540 V, УАЗ-Буханка,cf moto X5, yamaha ybr 125, прогресс 4 yamaha 40 veos.
а варик просто выкручивается? или там шаманить нужно... Слышал что есть трудности!
vf13
22 Апр 2012
Ванино
Добрался я до своего рогатого, и совсем не зря, правый поршень по замену, цилиндр тоже поменяю, второй поршень как новый, тоже под замену. Подскажите чего с ним случилось судя по фото, интересно просто.
Браслет
22 Янв 2012
Обл. Иркутская,Там где речка Бирюса. г Бирюсинск
Ямаха проф, Ямаха VK 540 IV,
Возможно сперва вылетел штифт под кольцо . Или стопор пальца . А ими сломало кольцо поршневое . Возможно лопнуло кольцо сразу, что бывает при чрезмерно подработанных кольцах . Головку цилиндров и поршень побило осколками кольца .
vf13
22 Апр 2012
Ванино
Стопора и штифты на месте, скорее всего кольцо, либо снизу что то закинуло.
Браслет
22 Янв 2012
Как снизу , и откуда закинет . При непрогретом двигле нагрузку дал резко , вот и лопнуло кольцо .
механик01
24 Апр 2014
Yamaha ВК540 III
Досталось рогатику. теперь в копеечку выйдет ремонт. :(
vf13
22 Апр 2012
Ванино
Тоже так думал, пока добрый человек не показал фото, с такими же повреждениями из-за куска подшипника шатуна, буду снимать коленвал и все проверять.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Уважаемые, кто подскажет, должен быть радиальный люфт на ведомом вариаторе или нет? Вопрос возник потому что при трогании снегоход рывком начинает движение, гусеница натянута и отрегулирована, цепь натянута по мануалу.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Не совсем понял. Люфт вдоль оси вариатора? Если ДА, то такое есть конструктивно.
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
VK540-III, лодка YAMARAN F-310, мотор YAMAHA 15FМHS, прицеп Тайга-II
Пробег какой? У меня пошла 10 тыс. и такое тоже присутствует. Надо бы на "свежем" у кого-нибудь посмотреть. Я думаю износ шестерней, потому-что регулировкой цепи это не убирается.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Пробег больше 10ти тыс, точно не скажу, тоже склоняюсь к тому что износ зубьев, цепью люфт не выбирается. Радиальный, т.е. в сторону вращения вариатора( или какого нибудь другого предмета, колеса например).
Санчес83
21 Дек 2011
Саня
Yamaha
Привет. ИМХО ремень вариатора так себя ведет подпаленый. У меня :olen: 2001г.р. пробег больше 10т.км. трогается плавно. Может ведущий вариатор так резко тарелки сводит. Ведомый и коробка скорее всего не причем (даж на новых коробках свободный ход есть, конструкция такая). Выше описывал переборку своего вариатора.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Друзья!!! Помощь нужна!!! У кого-нибудь сертификат соответствия на викинга!!! Напишите в лс-есть пару вопросов!!! Очень срочно
Gencelman
25 Ноя 2013
ХМАО
Геннадий
по сезону
Постарайся так не делать больше, один вопрос во всех темах...это не уважение к сообществу.
