Руслан 2
Дмитрий,на данных двигателях не предусмотрена остановка двигателя при пропадании давления в масляной магистрали?Как так то?Это получается завалился на нем набок,пока будешь вошкаться-он будет насухую работать?Мне вот тут мысля пришла-а если сделать так,чтоб при заваливании снегохода набок движок останавливался?ведь это не сложно.Например простейшая схема-параллельно лампе давления зацепить релюшку,которая своими контактами будет глушить двигатель при срабатывании датчика давления.Но есть нюансы.Например нужно ставить дополнительную кнопку блокировки реле,иначе просто не запустишь двигатель.То есть нажал на кнопку,запустил двигатель,отпустил кнопку.Но это простое решение.Есть еще нюанс что при кратковременном срабатывании датчика давления снегоход будет глохнуть.Не есть гуд.В таком случае можно собрать схемку на таймере,например на ne555.Чтоб при включении зажигания он давал секунд 10 на запуск двигателя.соответственно при пропадании давления(зажигании лампы)тоже курил секунд десять,и если за это время лампа не погасла-останавливал двигатель.Первичная дефектовка показала,что мотор работал без масла. Оба шатуна синие, вкладыши раскатало прилично. Шестерня привода масляного насоса целая, скорее всего лежал на боку и работал...
