Собираюсь купить Стелс, есть вопросы
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
0.10 впуск 0.18 выпуск
если сам не делал лучше не лезь
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Когда то надо начинать! Я свои клапанные крышки не откручивал ни разу ещё, но у меня и пробег ещё полторы тысячи. В этом году надо будет проверить зазоры и натяжение цепи.
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
понимаешь , зазор как бы чувствовать надо пальчиками
на видео это невозможно было передать (ролик мой)
щуп как бы должен похрустывать, так что ли...
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Кто на Урале или Днепре регулировал и здесь отрегулирует.
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
благодарю,думаю не сложнее чем на волге)))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если делал хоть раз то тогда проблем не возникнит
по сути как на волге и есть
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Все снегоходы проданы. Вернул себе лыжи
Добрый день, парни! У моего товарища на Росомахе разлетелась шестерня, что качает в помпу, температура выросла и провернуло вкладыши. Кто скажет, это вообще нормально на снегоходе с пробегом меньше 1000 км? Парни, это можно исправить не вкладывая еще пол стоимости Росомахи в ремонт, или его можно смело в утиль отправлять?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
езда на замёрзшем моторе
масло как мёд и шестерни не выдержали
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
конечно не нормально. Если сам будет ремонтировать только стоимость запчастей мотор простой! Твой товарищ что -то не не договаривает наверняка еще и масла не было !
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
газовка на холодную основная причина
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
и масло которое когда холодное как солидол!
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Парни подскажите катаю варяг 550 хочу продать и взять росамаху или викинга 800 можно патруль 550 если с патруле все понятно то стел как дебри вообще с надёжностью все понятно меня интересует скорость! В нете есть видос типа 80 это предел а есть 100-110 предел от чего зависит? Оба видео по твердой дороги!
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Парни подскажите катаю варяг 550 хочу продать и взять росомаху или викинга 800 можно патруль 550 если с патруле все понятно то стелс как дебри вообще с надёжностью все понятно, меня интересует скорость! В нете есть видос типа 80 это предел а есть 100-110 предел от чего зависит? Оба видео по твердой дороги!
По твердому (дороге) моя росомаха разгонялась до 88км/ч. Проделывал это не раз, но более ни в какую, регулировал натяжку ремня, ставил разные положения ведущего вариатора, для моего снежа это предел. В ПСМ указана максималка 75 км/ч. Друг максимально разгонял такой же снеж до 92км/ч. Но точно 100 километровый рубеж не преодолеть. Всё индивидуально, в районе 90 можно разогнать. Если бы передаточное отношение в коробке на повышенной поменять, наверное было по другому. А то он на пониженной до 60 км/ч разгоняется, на повышенной считай до 90, вилка не большая.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ослабь ремень , что бы на нейтрале когда газуешь ремень выходил на максимум на ведущем варике
километров 5-10 прибавиться может
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
На нейтрали всё выходит, 90 это максимум что можно "выжать" из росомахи. Если поднимать максималку, думаю нужно менять (подбирать) прошивку двигателя в первую очередь, потом передаточные в коробке менять (подбирать).
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кстати да , я то чипованный:laugh:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
КПП больше наверно виновата, я ведь Ерему по ровной дороге до 96 км/ч разгонял, а он ведь придушенный - 55,6 лс....
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
У меня варяг 550 85-90 по дороги раскатывают
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну кпп явно заниженная
трактор тракторный по сути
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Вот и ломаю голову патруля или стелса брать!
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Мой друг поменял тайгу патруль на стелс росомаху V-800. По качеству примерно одинаковые, есть взаимозаменяемые детали. Говорит обратно на патруль не пересел бы из-за расхода топлива. На патруле отсчет на сотню от 40л.+ масло 2Т. На росомахе V-800 около 20 литров расход и от условий не сильно зависит. Если нужен 2Т снеж, то посмотрите стелс S-600 по ним нареканий нет и расход от 30л. на 100км. По расходам на ГСМ между S-600 и V-800 разница получается 2-х кратная в пользу 4Т, сами посчитайте, не забыв про масло. Евгений, вы новый снеж приобретать собрались? Сейчас по моему на новых стелсах викинг с 600 гусей зацеп 30мм ставят (бивер). Раньше тайговскую, от патруля ставили 22мм. Где территориально катаете, нужен именно СВТ?
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Катаю и леса и болота ( конкретные болота не лужицы) пробеги достигали до 300 км за день рассматриваю новый но чую пока собирусь они подорожают и хватит только на годовалого!
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Расход если честно не так и важен мне главное чтоб он ехал и ехал не хуже патруля т.к в компании уже 2 патруля
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я думаю 4т выиграет практически по всем параметрам
