снегоходы gudvina
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Здраствуйте колеги !
Давно читаю этот форум, но выкладывал свои самоделки только на вездеходных.
Решил и здесь показать переделку бурана и лёгкий снегоход.
Задумали, в далёком 2011г, переделать буран 650 на 4х тактный двигатель стационар китайский.
Приобрести двигатель не составило труда, к сожаления в то время в продаже были только 13л.с, 390кубовые моторы.
Вариатор Сафари-Каюр также легко был куплен.
Всё остановилось, на поиске бурана донора, так как рабочий разбирать не хотелось.
Но этим летом удача повернулась другим местом и был приобретён буран с немного ушатаным двигателем, коробкой, гусеницами и ходовой
Первая же примерка вызвала удивление, отверстия в "подмоторной плите" буран совпали полностью с отверстиями в двигателе Алинтер потребовалось лишь их рассверлить с 8мм до 10,5мм и двигатель встал точно в нужное место.
Далее осталось только перенести бензобак и перенести замок зажигания на панель бурана.
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Поставил мягкие стёкла на оба бурана и светодиодные фары по сравнению с старыми день и ночь
Так двигатель встал
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Едет медленно, но уверенно. По озеру разгонял до 28км/ч, но винт мах. оборотов закручен на 3 оборота и регулятор оборотов был ещё не отключен.
В горки едет как маленький трактор.
С родным глушителем очень тихо работает, с родным РМЗ день и ночь, подъехал к глухарю на 25м, на прямом участке дороги, он там камешки клевал.
И пока работал на холостых он стоял и смотрел на меня, а я на него.
Март 2014г
А у нас выпал новый снег. на горках немного конечно 10-15см, в низинах, в кустах и на дорогах 20см.
Маленько покатались и поснимали, только я пока товарищей снимал, а сам на видео не попал :blush:
Есть мнение что даже на 13силах поедет в большой снег, с одним человеком конечно, тянет как дизельный трактор, не заглохнет и не зароется, под нагрузкой просто сбавляет обороты.
Летом по плану было перебирать ходовую, переделывать на две лыжи и на двухгоршковый мотор 690кубов
Что получилось скоро покажу.
MVI 1649
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...а что ещё можно ожидать от "черного **** Малевича"
..вид сбоку, вид сверху, сел, завел, поехал.:popcorn:
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
А так видно :Dada:
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
отрезаю борта и старые опоры
привариваю новые опоры телег с лифтом 40мм
новые боковины для лучшей самоочистки от снега :)
Новые натяжники. теперь сзади такой же угол захода у гусеницы, как и впереди. Можно смело сдавать назад, что раньше было очень проблемно.
Так же убран этот дурацкий задний свес, на котором повисаешь на ровном месте.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...видно.
Прошу прощения, алгоритм ещё проще:проехал, приехал, встал.
У вас всю зиму так мало снега?
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Гусеницы теперь новые и МД
передние стойки сейчас днепр
Рейка укороченная Аустин-Ровер
Реверс Полк.
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
...видно.
Обычно много, но та зима очень тёплая была, но нового года вообще не было, выпадал и таял.
В эту зиму было больше метра, без наста и крупой, короткий буран не ехал.
Даже пневматик на бескамерке ВИ-3 с трудом шёл.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
потроха реверс-редуктора, понижение 1,5 в коробке и 11/31 на цепи, общее 4,227
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Вот как то так выглядит теперь снаружи
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Ещё пару видиков
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...зря уголок вместо подрези (конька) поставили на лыжи :dread:
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
А зачем рулевая рейка? При езде по лесу видно,что она только мешает.
Все так думают сначала пока не проедут. Мне уже человек 20 тут подходило и спорили что неудобно, пока не проехали.
На самом деле я такого удовольствия от езды не получал ни на одном снегоходе, рулится как иномарка с гидроусилителем. Радиус разворота как у пневматика переломки.
Максималка 20-25км/ч а по лесу или по делянкам едешь тихонечко и рулится изумительно.
По буранице или по озеру руль достаточно повернуть на четверть оборота. И практически держать не надо, можно отпустить как на машине. Я вообще руль только придерживаю за "6часов"
В любой снег проваливается 15-20см.
Минус обнаружился, в горки только в натяг, ходом не заскочишь.
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Так да, переделали почти сразу.
Сейчас из прутка 12мм стоят, но можно ещё повыше и поострей.
За первый сезон просели пружинки на 3,4й оси, поставили на две задние тележки дополнительные пружины с тормозов Урал, ездили на рыбалку, вообще нормально, втроём пробовали, вообще зад не проседает, рама выравнялась и рулиться лучше стал.
Звёзды под 530ю цепь O-Ring, пока ещё стоит Ижевская, проблемм нет, наверное потому что в масленой ванне.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Хороший рабочий аппарат, фару поставь одну по центру, лишней не будет. А тормоз бурановский остался?
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Одну и поставил, 30Вт .
Тормоз там колхоз, т.к на тайговском ведомом нет креплений для диска, пришлось использовать полумуфту сафари. Проточить на станке, срезать направляющие.
Хорошо что тайговский тоньше и вал торчал, вот на кончик вала и поставил.
Могу сфотографировать, как всё сейчас выглядит.
