Тактика 370 classic
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Прошу подсказать кто что слышал за эту лодку?
По интернету информации совсем мало.
Мотор будет Т9.8.
Тип: Моторная лодка
Тип управления: Румпельное/Дистанционное
Масса лодки (без мотора), кг: 100
Материал копуса: Амг5
Пассажировместимость, чел: 4
Допустимая мощность мотора, л.с: 20
Грузоподъемность, кг: 350
Длина габаритная, м: 3,8
Ширина габаритная, м: 1,5
Толщина борта, мм: 1,5
Толщина днища, мм: 2
Килеватость на миделе, гр: 16
Килеватость на транце, гр: 10
Высота борта на миделе, мм: 600
Высота транца, мм: 380
Реакции: Alle
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Можно присоединицца? Меня вот Тактика-270 интересует, для одной авантюрки... Тож чего про нее услышать...
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Привет Константин. тактика 270 вроде есть на видео. Она по сайтам очень лёганькая.но и тесноватая.
Я собственно лодку эту уже купил. Нужно ждать воды и повесить моторчик. Больше всего интересует как будет себя вести в троём на моторчике 9.8 . Одного двоих уверен будет на глис запросто вытягивать.
Сделана она более менее нормально.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Мне тут одну очень тесную речку пройти нада, с обносами.. В общем походик в стиле таежный экстрим. :)
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
У меня была посудина похожая на твою. На глисс выходила под десяткой. Но только пустая, с рулевым и все. Чють грузанешь - выходит неохотно...
Под 15 веселее бегала. Но тут нада конкретно смотреть конечно. Обводы безусловно разные...
Бобби
RIP
RIP
23 Фев 2011
Борис
Тикси250 люкс,стелс500,Хайлюкс 14 года
Похожа по обводам днища на автобот,но вес конешно не для 9.8 с двумя седоками.у меня фанерка самостройка,гдет под 40-45 кг,троих вытягивает на глисс ,и идёт хорошо,но собака в лодку,и уже ..очень тяжко ,может и не выскочить,ну и на транце у меня 6гр.при 3.3 м и 1.2 по днищу.Прогноз,один -хорошо,два ,тяжко..
Кстати лодка хоть и из фанеры ,но вполне прочная,десять лет как никак ,по карельским озёрам и весенним рекам по завалам вовсю прыгает.И живёт в огороде на прокладках,кверху днищем.
Те Константин лучше для обносов не придумать ,чем фанерку ,по принцыпу сшей -склей..
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Дерево, фанера вообще интересный материал, не спорю.
Тока мне строить лень. :) и вес минимальный - основная задача...
Думаю б/у поискать. Типа этой миниТактики. :)
В общем, до мая нада решить задачку.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Наконец состоялись полноценные испытания Тактики. Лодка понравилась!!!
Пессимисты Вы просто болтуны!!!
На лодке проехал от Казани до Камского Сюкеево.
Моторчик 9.8 В загрузке Я 100 кг ,подруга 50 кг ,ребёнок 35 кг. Запас немного еды ,воды,теплой одежды .Бенза с собой в бачке 10 литров и канистра 20 литров.
Тронулись с Аракчино, максимальная скорость 17 км\час. Вернее тронулись совсем грустно ((( 10 км\ч. Не Едет вообще. Начал колдовать с углом наклона и увидел намотанную на винт траву.
Снял траву ,выбрал подходящий угол и вперёд)))
Почему решился на такую длительную поездку с ребёнком ? Потому, что ездил не раз на разных лодках, и знакомых на воде достаточно. К тому же лодка была куплена с хорошим тентом.
А за день до поездки пробовал на лодке Я,подруга,ребёнок,и друг 70 кг. Совсем лодка не идет под 9.8 (( высадил Подругу с ребёнком и вдвоём с другом помчались очень весело)))))))
от этого и решился на следующий день тронутся с подругой и ребенком. Думал при сложении их веса они составят как раз вес друга)))))))Ошибался. Оказались запасы еды воды топлива давят не хило.
И так тронулись едем 17 км\ч по течению и ветерок попутный, решил убрать тент скорость упала до 14 км\ч(( видимо он был неплохим парусом. И так добираемся в таком режиме практически до Шеланги.
Заправка в бак 12 литров. ,туалетные процедуры, и чудо чудное при разгоне слышу другой звук мотора веселее работает и летим уже 24-26 км\ч.
связываю это с тем что чуть облегчелись, залил свежий бенз только с заправки (был прошлогодний ) и масла налил чутка меньше так как мотор уже как раз после обкатки залил 1 к 50 .
Но видимо была ещё одна причина это место на Волге пошире и течение там получше. так как далее при движении в красновидово на разливе , там шел практически посередине скорость плясала от 19 км.ч. до 22 км.ч. Собственно чем меньше оставалось топлива в баке тем веселее набиралась скорость до 24 км.ч. после поворота в Камском с Затона начался ветер,волна . И тут раскрылись все прелести и тента и килеватости днища. Прыгали мягко по волнам как на Днепре. Иногда да же были удыры об днище. То есть мы шли практически с пустыми баками и отрывались от волн)))) Но было достаточно комфортно не как на Крыме. Итого 6 часов в пути 90 км растояние.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Следующий день испытания на 18 Тохе.
Он этой лодке чутка большеват. один летишь как угорелый)))))) по волне сильно колотит .
Но при загрузке 4-х человек на волне лодка идеально проходит достаточно хорошее волнение ,мягко принимает все волны. Без ударов. На глис выходит трудновато но идет.
От этого вывод думаю чтоб в троём достаточно смело ходить нужен моторчик 9.9 с возможностью раскачать его до 15. Буду искать такой. А свой 9.8 продавать. К тому же у 9.9. есть возможность всё подключить к дистанции. Она есть на лодке но к 9.8 подключить сложновато.
Про днище. После хороших ударов на лодке в одного под 18 мотором думал будет всё отбитое днище. оказалось всё норм. Днище не граммульку не пробило. всё норм.
По теме может кто подскажет про мотор 9.9 какой стоит выбрать? не тяжёлый и надежный. чтоб не сложно было его раздушить при необходимости.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Фото с поездки.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Мододец, приятный отчет.
dantist76
15 Ноя 2015
ХМАО Сургут
Макс
Внедорожная
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Взял 9.9 сузу. Но блин она не предназначена под дистанцию) Буду колхозить) Рулевку уже почти доделал_)
А выбирал ведь между сузой и ямой . Выбор на сузу пал из за веса 34 кг вместо 39 Ямаха ну и более современный двиг с объемом 286 см 3. вместо 246 см 3 ямаховских.
Раздушиваются до 15 одинаково.
Ценник практически одинаков 111 яма и 104 суза .У сузы к тому же идет сразу 11 винт. а у ямы вроде 9 винт.
Сама дистанция на лодке уже была.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не верьте, полная хрень, это не поездка а мученье, эта лодка не для этого.
Для троих уже нужна лодка побольше и моторчик от 30 сил.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Дима, с Коми... вот блять, как бы тебе недалекому объяснить. Я даже незнаю.
Человек душевнооаисал поездку, правдиво. Мне понравилось. кому как по комфорту - вообще похуй.
Но ты влез, верь-не верь. Чему верит то?
Тебе недалекому что ль?
В чем верить? В том что втроем на пароходе с кучей блядей лучше? Дык тоже спорно.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ну спасибо Вы наш гуру ДАЛЁКИЙ даже слишком, я катаюсь на ОКЕ-4 с Ямахой 30, и втроём с шмурдяком места не так и много ну и скорость передвижения то же важна.
Вот делай людям добро.:angry:
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Дружище Дмитрий с Коми!
Конечно лодка не для комфорта) для этого есть более приспособленные лодочки ,и я бы тебе да же сказал думаю ты на таких и не катался ) это моркие лодочки с двумя 250 л.с. Итого 500 л.с на килеватую морскую лодочку и этот путь преодолели за 1.5 часа в нехилую волну под 1,5 метра) просторно но не то!!! Нихрена не видишь кроме брызг и летающих по лодке бутылок стаконов бутеров))) почему так долго?? Так волна !!! При штиле ребята за 45 минут долетали .
Мне больше по вкусу моя первая поездка в этот путь на Фрегат ПВХ 280 с моторчиком 2.3 л.с Хонда .
9 литров , 9 часов , с ночевкой так как выехал из города в 5 вечера. Скорость была 10-14 км/ч. Один. Вот это по мне весь берег видишь , любуешься , горы пещеры рыбаков .
А в этой теме описание именно этой лодки. С которой можно справится одному .В планах колесики боковые к ней , или легкий разборный прицепчик. Чтоб 150 метров от воды до ворот дотащить.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а как думаете, какой на эту лодку максимальный мотор (по весу, по мощности)
просто есть такая, с буквой М вроде, но не пользовался практически еще
что до 5 л. с., знаю, но практика...
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Здравствуйте, Александр.
Конечно если у Вас полно времени то можно и на 2сильном движке ходить, он кстати так же 10км в час по теченью попрёт Тактику и 3-5 км/ч против.
Начинал я на лодке Малютка 2, с Ямахой 2, 24км поднимаешься по реке за 4-5 часов(ну очень грустно), обратно маленько быстрее, выходные то не резиновые.
Непонятно почему многие выбирают лодку только по весу, есть ещё масса более важных параметров.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
У меня дно было надувной матрац , не очень удобно. Для таких лодок лучше фанерный пол.
Так вроде там мотор до 8 л.с на табличке был. Честно на мощных моторчиках не пробовал на ней.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
у меня фанерный пайол
а так, хорошо ходила, или как баллон надувной, по сравнению со стоящими денег?:D
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
То что слабосильный мотрчик прет одинаково по скорости до 10 км/ч практически любую лодку это факт, на Козе 5 ставил свой 2.3 Хонду прет практически с любой загрузкой одинаково) скорость конечно не мерил но мыли возникали что и баржу будет так же тащить) уж очень тяговито прет.
А про время и скорости на воде это философия, кому чего не спорю . Кому скорость кому путешествие.
Главное чтоб наступало состояние благодати ( но это чаще в медленности и неторопливости) .
Жизнь вообще настолько коротка , чтоб пробегать проезжать пролетать её на скорости))
А вес скажу это важно при всяких раскладах. При маневрировании с прицепом , на участке, при регистрациях учетах ТО . Мне все это не хочется, настоялся в очередях в гимс. Насрывался спину . В общем хочется минимальной достаточности.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
