Самодельный снегоход с самодельной гусей
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
Пока не собираюсь, жалко на чё нить ещё сгодится, на следующую зиму пневмо подушку хочу забабахать.
А бак у меня под задней седушкой, или все таки в багажник запихать? А у акума даже места пока нет. Катки, согласен, успеются ещё, вот дополнительно поддерживающие перед ведущим надо будет. Передаточное, ведущая 16 ведомая есть 19 и 27, цепь комбайновская шаг не помню, большой. В энтом году без реверса, лишь бы опробовать.
Очень на то надеюсь, т.е. хотел сказать даже не сомневаюсь!
как можно дальше на зад.как можно....поверь это сьиграет тебе на пользу на развесовку.и термостат выкень.сделай всё через большой круг
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
на 4й.а это прямая в кпп.потом звезда на 19 и на валу гуси 42.меня устраивает.максималка за сотню
Чёт не сходится даже при 5000, а на столько раскручивать КВ я не собираюсь :D
5000/(0.9*(42/19))=2513 об/мин - обороты ведущего вала гуси
2513*0.512*60/1000=77.2 км/ч при 0.512м за оборот вала.
А для себя при 4500 об/мин.
4500/(0.9*(27/16))=2963 об/мин - обороты ведущего вала гуси
2963*0.500*60/1000=88.9 км/ч при 0.500м за оборот вала.
При передаточном 40/16 получается 60км/ч
При передаточном 40/19 получается 71.3км/ч
При передаточном 40/27 получается 101.3км/ч
Тока звездочка на 40 зубьев уж слишком большая
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Без коментариев:
IMG_20180219_161617.jpg IMG_20180219_161655.jpg IMG_20180219_161758.jpg IMG_20180219_161825.jpg IMG_20180219_161727.jpg
артем198020
22 Янв 2018
Артём Валерьевич
снегоход
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Хороший человек подогнал :D ремонтом машин в свободное время занимается, в его куче металолома и накопал. А реверс будет позже, но наверное только к следующей зиме.
артем198020
22 Янв 2018
Артём Валерьевич
снегоход
На такой большой снежок обязательно надо, а то если где застрянешь без задней очень тяжко придётся. Я у брата на ямахе ездил по лесу меж деревьев накатался вдоволь, задней бы не было хрен бы проехал.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
передаточное вариатора не посчитал.и после кпп у меня 19 на 42 зуба.и не забывай толшину гуси прибавить в радиус ведущего вала гуси.ты разве не смотрел видео моё где скорость измеряли сзади ехавшей 2112.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
ну тогда слушай:blush:.тяги рулевые-вырвет на..ер.это на маленькие и лёгкие снежики их ставят .на наши весовые и скоростные категории не рекомендую.глушитель-сделай в перёд и вниз.мой снеж со 100 метров не слышно.тихий.а был буран с двс от оки так же сделал громкий получился.да и если сзади кого приципать то нюхать будут.но само главно скоко я таким образом вещей спалил в багажнике-рации термоса маскхалат всего и не вспомнить.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Да всё там на месте
:Beat: а вот этого не нада, не влияет ни на что :laugh:
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
На счет наконечников тяг согласен, слабоваты, а глушитель уже на месте закреплен, дальше будем смотреть как себя покажет.
как выехаш дай знать:Chih::disgust:
И без обид :handshake2:
И я на телефоне сеть ужас, усе с задержкой уходит.
артем198020
22 Янв 2018
Артём Валерьевич
снегоход
У меня на машине такими тягами крепление у стоек оторвало, а тягам не хрена не сделалось.:Chih:.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Здарова. Условия работы этих наконечников в качестве рулевых, как мне кажется по тяжелее, углы качания, поворота корпуса наконечников по более будут, и главное проследить при установке чтоб при предельных углах поворота и артикуляции подвески их не перегибало лишнего, а то точно оторвёт, и если это исключить наверное их просто почаще нужно будет мемять. Тем более они уже б/у.
Проверю на себе :ninja: т.е. на своём :D
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Да, с рулевой я наверное перестарался :blush:
Верхнюю опору промежуточной оси надо облагородить, вчера не успел, для проверки огрызками из под ног прихвачено.
И сошку оси руля надо чуток подвернуть, вот так вот их точно вырвет IMG_20180221_013608.jpg
IMG_20180221_013642.jpg IMG_20180221_013506.jpg max угол поворота лыж сколько делать?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Глушак вот такой предполагается IMG_20180221_013414.jpg под седушкой тока резонатор. В принципе 4т маслом не плюётся можно наверно и в тонель выхлоп сделать?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Romich
5 Фев 2007
Нуянизнаю.... будет ли оно скользить? Нагрузка на изгиб, скользящая поверхность короткая... нуянизнаю...
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Она в принципе скользит но не ахти как :angry:
Забыл добавить вес передка, угол наклона стоек великоват.
Но ничего, ходовые испытания :revinmotion:усе покажут. А там уж репу честь будем :Umnik:
Сейчас толком проверить не могу пружина слишком жесткая, а ещё срезать пружинки пока не хочу.
Я передок приподымал, без лыж, сантиметров на 30-40 и бросал, по следам смазки на стойке видно что проседает см. на 3-3,5
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Протрет до дыр или в лучшем случае закусит. Толщина стенок стойки мал, выгнент
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Ну они по накладкам из ПП скользя, вроде как не должно.
Вполне возможно но не факт, там порядка 2мм, и на фото крайнее положение, по задумке подвеска должна осесть в рабочем положении см на 3...4, но пока пружинки не позволяют. Честно говоря он практически весь собран на компромиссах.
И как я уже гворил испытательный выезд усё покажет :Beer2:
