Икар-самопал с плм ВИХРЬ-30
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Извини, но че за "колхоз" с этими каналами? Очень сильно ослабил гбц, алюм не железяка, выгибает на раз. Да ещ и при нагреве расширяется не равномерно.
Этот колхоз придумал не я,а наверно тот кто уже использовал его и он работает!я этот колхоз использовал на первом моторе и но реально работает. Рубашка в голове и блоке 25 вихря кардинально отличаются от 30го,поэтому в 30ке так и изощряется самоделы.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
+ 100500
1. Теперь у тебя прокладка не поджимается в этих местах,вот и сопливит через шпильки.
2.Ты ослабил гбц и теперь к гильзе она слабо прижимается,т.к. пружинить стала середина.Вот в этом месте и сечёт скорее всего.Думаю герметик здесь не поможет.Попробуй конечно,может поездиешь пока новую гбц ищешь.Можно конечно заварить аргоном,но повести может сильно.
novichek 31
3 Янв 2013
+ 100500
Секло с этой головой ещё до того, как сделал эти каналы так же и грелся,потом после этих каналов ещё и по шпилькам подтекать начал и также грелся мотор.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
Ну блин порадокс просто какой-то. :D
Фары протирал, колеса пинал... ну купи другой двиг. :D
Я тока не понял зачем надо было притирать ручками после шлив станка.
novichek 31
3 Янв 2013
Потому как на станке снималось 1,5 мм,после станка в середине головы был провал в 1,5-2 десятки, сам не понимаю как так.
novichek 31
3 Янв 2013
На сколько я знаю люминий лучше снимать резцом,а не наждачним кругом. Голову шлифовали наждачным кругом.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Много раз притирал гбц на новом большом наждачном кругу,поливаешь маслом и вперёд.
А блок проверял на ровность?
novichek 31
3 Янв 2013
novichek 31
3 Янв 2013
novichek 31
3 Янв 2013
novichek 31
3 Янв 2013
Можно конечно плюнуть на все это и поставить первый мотор,переставить на него лапы с подушками,основание магнето с изменяемым углом опережения,ветерковский топлив. насос уже не поставить на него( нужно картер сверлить) и самое главное- не могу снять с этого мотора шкив врика,затянуло так, что смог кое как провернуть его на валу пару раз,крутится крайне туго,впечатление такое что идет не по резьбе,боюсь свернуть чего нибудь.
novichek 31
3 Янв 2013
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Значит надо опресовывать.Чудес не бывает.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Не вижу криминала в этих каналах а плане прослабления, а вот из-за того, что каналы очень близко к отверстиям, деталь "потеряна"... Хотя. может быть поможет в этих местах герметик. Правда на сколько долго - не известно.
Если посмотреть в зазор между блоком и ГБЦ без прокладки? Как плоскости?
Вообще, обжим тут организован вокруг цилиндра довольно удачно - 6 гаек по кругу и если плоскости хорошие, то прокладку должно хорошо прожимать.
Игорь, мне кажется дело не в том, что газы прорываются, а косяк где-то в хреновой циркуляции ОЖ.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У него вместо ОЖ газы горячие,а они не охлаждают,а когда в помпу попадают ,то циркуляция вообще прекращается.
Romich
5 Фев 2007
Это понятно, но ведь что бы газы заполнили систему, это надо какую дыру проколупать? Это ж надо, чтобы совсем всё кривое было. А у него, вроде шлифовано и с прокладкой. :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А пузыри видел как херачут?
Кстати попробуй ещё ГБЦ на кругу поводить и посмотри.Если опять кривая,то усё понятно.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Рома, тут щелки хватит в 2 сотки. Степень сжатия под 92 бенз 9.5.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Не знаю, мне делали и то и друго на станке кругом, плоскости просто шикарные. Из под гаек тоже течи. Как бороться?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Romich
5 Фев 2007
Блин, парни - не знаю. Я один раз собрал Вихря - ничего нигде не текло, ни сопливило. :)
Зимы через три потекла помпа....
zmey-ekb
10 Ноя 2014
novichek 31
3 Янв 2013
Ребята привет!вроде устранена причина пропуска газов. Почему вроде-потому,что мотор ещё не ставил и не заливал естественно в него жижу,но собрал и опрессовал систему охлаждения на самом моторе. Сегодня с утра поехал к аргонщику,заваривать ГБЦ,(фото не делал). Заварили,но не полностью,а оставили все таки проходы для ож и наростили мяса около шпилек. Голову не повело!!, но на круге пришлось поелозить после черновой фрезеровки наплывов сварки. Проблема как мне кажется была все таки под коллектором,потому что,когда первоначально опресовывал мотор была утечка по сварке самого коллектора,но тогда прессовал не охлаждение а сам ДВС и после подвара стыка утечка устранилась,ну и посчитал что все ок. Сегодня поставил голову,протянул,шлифанул плоскость коллектора дабы очистить от остатков паронита,шлифанул выхлоп на блоке,собрал и опрессовал. Утечка не большая сохранилась(мыльной водой не проверял в каком месте, уже завтра проверю) думаю по слоям металло-асбестоврй прокладки ГБЦ (если через нее тосол проступает,то воздух без труда пройдет). И вот что получилось:
