ATV пробег по Сибирской тайге ОМСК Тара Чартолы 24 сентября
MGN
22 Окт 2007
Алтайский край г.Барнаул
Григорий
Honda Jocker
понял,спасибо,будем следить за сборами может и самим удастся вырваться
malabar
18 Апр 2008
Омск
многое из того что летает, сейчас SUV 600. был Polaris LX и BRP 1300
всегда рад видеть, приезжайте
skipi
10 Июн 2008
60° с. ш.
вова
посмотрел фотки с переправы квадриков, непонятен один момент ..вот въехал квад на плот, прижало его бортами, дно плота прижато квадом к берегу.. - как дальше? толкать?
malabar
18 Апр 2008
Омск
да, тут присуствет сложность... только волоком тащить.
процедура начала сезда в воду, выезда, не комфортная.
Uncle_bob
21 Июл 2008
BRP 800, Spyder
Принимайте в свои ряды, вроде на 24 сентября получается.
Вот только доставку техники из Москвы нужно продумать отдельно и сообща.
malabar
18 Апр 2008
Омск
самы простой вариант ЖЕЛДОРэкпедиция 8-10 тыс примерно рублей до омска вагоном 3-5 дней
Uncle_bob
21 Июл 2008
BRP 800, Spyder
А у Вас был опыт такой доставки?
По дороге не разворуют?
Да, и какая ориентировочно погода в конце сентября?
malabar
18 Апр 2008
Омск
очень много техники таким образом было привезено
свой харлей я так же в этом году
тебе сделают на него деревянную обрешотку, и замотают всю коробку пленкой, будет как в коконе.
MGN
22 Окт 2007
Григорий
Honda Jocker
и всё таки пока есть время вопрос с переправой надо додумать отрепетировать уточнить,может у кого есть ещё какие нибудь предложения ,топить крайне не охота и технику и вещи и нырять в хол воде и прочее,кстати а тягач плавающий или нет
malabar
18 Апр 2008
Омск
плот деревянный вещь не надежная,
1. надувные лодки по 1 шт с каждой стороны мотовездехода пристегнутяе ремнями.
2. плот для мотовездехода.
3. еще способ по канистре к кажому колесу. (уже пробывали)
вахтовик
9 Янв 2008
то Кемерово то Ямбург как карта ляжет
Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А
Привет Александр! Можно выскажу свое мнение. Вариант плота на камерах наверное самое удачное решение, в первую очередь мобильность, не большой объем при транспортировке. Ваша ошибка была в том что камеры были прямо под квадром. Их надо вынести хотябы на пол метра за габариты. Существуют трубы квадратного сечения, можно придумать их соединение путем вставки внутрь болванки и шплинтовать болтом, тем самым уменьшая длинну при перевозке, при таком колличестве участников, раскидать по одной две детали не составит труда. К концам двух труб крепим камеру, к другим вторую, скажем три таких связки паралельно, поперек доски(может даже крепить болтом через доску к трубе) по ширине кольи. Наверное можно будет вынести даже на метр за габариты. Вопрос постановки квадра и снятия должен решиться просто. Крепеж камер продумать опытным путем на земле. Завидую жуть!
malabar
18 Апр 2008
Омск
способов я думаю можно собрать столько же сколько участников.
хотелось бы что бы учасники продумывали для себя способы переправы и оборудывание для этого,
а не возлогая все на организаторов.
если будет несколько одновременно способов переправы действовать, сократится время на преодоление,
чем мучится 2-3 средствами на группу из 15-25 мотовездеходов.
выбраное для себя решение, останица без изменения ,
надувные лодки по 1 шт с каждой стороны мотовездехода пристегнутые ремнями.
два мотовездехода, две лодки, 4 стяжных ремня, одна переправа на двоих уже автономно может действовать.(даже без разобранной конструкции по участника, камер, досок) и танкетки)
плюсы этого метода.
лодка нужна что бы рыбачить на озере. самое главное.!!!
лодка пвз размером 280 со сланью, веслами, насосом, рюкзаком .. весит 16 кг.
я не чего не везу лишнего для переправы.....
все мои вещи будут у меня на мотовездеходе, лодка, топливо (25 литров) палатака, спальник, веще и прочее.
по опыту пробега майского, все вещи нужно везти с собой, танкетка отстает на несколько часов от мотовездеходов,
потеря времени, не фига не найдеш, все завалено... потеря времени.....
SMIT
1 Июл 2005
ошибка была только в том ,что плот тянули веревкой (а вернее с двух берегов на растяжке)
при такой компоновке течение любую баржу перевернет...
если бы плот буксировала моторка (которая там была) причем просто сбоку
руками поддерживать плот сидя в лодке
переправа была бы успешной даже на том плотике что соорудили парни
главное переправлятся не сопротивляясь течению
пусть выход на другой берег будет ниже по течению 100,200,300 метров
ИМХО
SMIT
1 Июл 2005
как вариант- сьезд в воду на плот в здутом виде
затем плот накачивается,для этого нужен хороший насос или компрессор (типа пылесос)
и пара длинных шлангов... :)
MGN
22 Окт 2007
Григорий
Honda Jocker
вот это уже конструктивно,но предложение переправа каждый сам по себе мне не очень у меня к примеру нет подобного опыта,это раз,тащить с собой лишний груз за тысячу верст,это два я думаю организаторам проще с этим будет ,что то взять с собой тем более есть танкетка
malabar
18 Апр 2008
Омск
нет опыта научим...
это в идеале что бы было много у нескольких участников способы переправы.
на сегодняшний день я преготовил 2 действующих разных, способа переправы.
и еще один участник приготовил.
итого на сегодняшний день готовы ТРИ разных способа (приспособления)
а что бы быстро надувать используются выхлопные газы мотовездехода , шланг с насадкой на глушитель....
SMIT
1 Июл 2005
:up:
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
Skandic SWT 600 ETEK
Вахтовик, сам завидую белой завистью, поехал бы не думая,тока квадрик моно привод,думаю будет всем головной болью.
MGN
22 Окт 2007
Григорий
Honda Jocker
какие ещё новости по пробегу-озвучьте пожалуйста
Uncle_bob
21 Июл 2008
BRP 800, Spyder
Кто из Москвы собирается?
Давайте соберемся и обсудим транспортировку.
К малабару, а что если грузоперевозчиками технику отправлять, у меня получилось 7700р в один конец, или все таки лучше жд?
malabar
18 Апр 2008
Омск
ЖД думаю быстрее
пассажирский поезд москва омск 2,5 суток.
жд груз в омск идет 3-5 дней с момента троганья.
SMIT
1 Июл 2005
ЖД думаю быстрее
но потом к поезду все равно грузовичек надо...
а тут если он есть так и перегружать не надо
сразу в тару завернули его и на месте :D
malabar
18 Апр 2008
Омск
были на рыбалки на Чатолах (вертолет) 2-3 августа, просматривали частично маршрут пробега.
в том месте где квадрик топили в мае, геологи соорудили мостик, вода упала, стала Туй уже,
на фото видна, палатка, танкетка орнажевая (думаю геологи) и мосток появился.
одна переправа готова.
  • 2,2 MB Просмотры: 1.167
malabar
18 Апр 2008
Омск
отчет о рыбалке на чартолах 2-3 августа.
рыбачили 2 августа вечером, 3 августа до обеда.
поймали примерно 60-70 кг рыбы, рыбаков было 3 человека , спининг, блесна.
жора не было, была стандартная рыбылка.
самый большой экземпляр выкладваю, весов не было, предположительный вес щуки не менее 8 кг.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ну вы блин даёте . Молодцы однако.
