MGN
- 22 Окт 2007
- 1.500
- 10
- 62
- Алтайский край г.Барнаул
- Григорий
- Honda Jocker
понял,спасибо,будем следить за сборами может и самим удастся вырваться
всегда рад видеть, приезжайтеMGN написал(а):понял,спасибо,будем следить за сборами может и самим удастся вырваться
skipi написал(а):посмотрел фотки с переправы квадриков, непонятен один момент ..вот въехал квад на плот, прижало его бортами, дно плота прижато квадом к берегу.. - как дальше? толкать?
самы простой вариант ЖЕЛДОРэкпедиция 8-10 тыс примерно рублей до омска вагоном 3-5 днейUncle_bob написал(а):Принимайте в свои ряды, вроде на 24 сентября получается.
Вот только доставку техники из Москвы нужно продумать отдельно и сообща.
плот деревянный вещь не надежная,MGN написал(а):и всё таки пока есть время вопрос с переправой надо додумать отрепетировать уточнить,может у кого есть ещё какие нибудь предложения ,топить крайне не охота и технику и вещи и нырять в хол воде и прочее,кстати а тягач плавающий или нет
способов я думаю можно собрать столько же сколько участников.вахтовик написал(а):Привет Александр! Можно выскажу свое мнение. Вариант плота на камерах наверное самое удачное решение, в первую очередь мобильность, не большой объем при транспортировке. Ваша ошибка была в том что камеры были прямо под квадром. Их надо вынести хотябы на пол метра за габариты. Существуют трубы квадратного сечения, можно придумать их соединение путем вставки внутрь болванки и шплинтовать болтом, тем самым уменьшая длинну при перевозке, при таком колличестве участников, раскидать по одной две детали не составит труда. К концам двух труб крепим камеру, к другим вторую, скажем три таких связки паралельно, поперек доски(может даже крепить болтом через доску к трубе) по ширине кольи. Наверное можно будет вынести даже на метр за габариты. Вопрос постановки квадра и снятия должен решиться просто. Крепеж камер продумать опытным путем на земле. Завидую жуть!
ошибка была только в том ,что плот тянули веревкой (а вернее с двух берегов на растяжке)Ваша ошибка была в том что камеры были прямо под квадром.
как вариант- сьезд в воду на плот в здутом видеmalabar написал(а):skipi написал(а):посмотрел фотки с переправы квадриков, непонятен один момент ..вот въехал квад на плот, прижало его бортами, дно плота прижато квадом к берегу.. - как дальше? толкать?
да, тут присуствет сложность... только волоком тащить.
процедура начала сезда в воду, выезда, не комфортная.
нет опыта научим...MGN написал(а):вот это уже конструктивно,но предложение переправа каждый сам по себе мне не очень у меня к примеру нет подобного опыта,это раз,тащить с собой лишний груз за тысячу верст,это два я думаю организаторам проще с этим будет ,что то взять с собой тем более есть танкетка
а что бы быстро надувать используются выхлопные газы мотовездехода , шланг с насадкой на глушитель....
Uncle_bob написал(а):Кто из Москвы собирается?
Давайте соберемся и обсудим транспортировку.
К малабару, а что если грузоперевозчиками технику отправлять, у меня получилось 7700р в один конец, или все таки лучше жд?
но потом к поезду все равно грузовичек надо...malabar написал(а):Uncle_bob написал(а):Кто из Москвы собирается?
ЖД думаю быстрее
пассажирский поезд москва омск 2,5 суток.
жд груз в омск идет 3-5 дней с момента троганья.
