Самодельная звезда гусеницы 2,52, шаг 64мм
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Сделал матрицу на звезду с шагом 2,86 под бурановский вал. Две звезды 2,86 уже отлиты и отправлены заказчику .
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Для сравнения, на первом фото справа звезда шаг 2,86. слева 2,54.
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Yamaha Bravo (коротыш), Yamaha ES250, Yamaha EX500, Yamaha V-Max 500
GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
я вот такие под 64 шаг делал сверловка под "бурковскую щеку". могу на заказ изговить любое кол-во. 1тр за шт.
добрый день,Александр.Предложение в силе? Нужны 2 шт на "пробу" У меня пелец -300 . Воткнул гусю от рыси.
GLONAT
31 Дек 2015
не актуально
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Сделаю.
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
В работе еще одна звезда, вал буран, под гусеницу тайга шаг 63,5. В выхи доделаю покажу готовый вариант.)
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
В общем все получилось, звезда под бурановский вал и тайговскую гуслю) есть одна проблема - не на чем померить, шаг 63,5 гусеница тайга есть у кого в Мск? я в перово надо просто прикинуть как сядет на гуслю.
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
В магазине продаваны ни за что не хотят разворачивать... пробовал...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
В общем отправляю заказчику, примерит покажет как что... просто отлита одна, а надо то 4, без примерки лить как то.. неразумно)) Вованыч спасибо за помощь!
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Сегодня отправил на примерку звезду для МОНСТРА!)) Самому интересно как и что.. надеюсь владелец покажет что за аппарат, но чувствуется что мощи ему не занимать))) Размер внутреннего отверстия на звезде 132мм, толщина звезды 38мм, вес примерно 850гр. )) шаг 63,5 Тайга.
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Получил фотки от заказчика)) все уселось как надо)
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Примерка звезды для монстра)
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Доброго времени! Не планируете делать звезду с буркиным шагом и под ее ступицу с диаметром побольше, скажем 200 мм обкаточный и потолще в размер окна???
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Пока нет, работы много очень, в планах сделать предыдущую "синюю большую" звезду со ступицей бурана, но у нее шаг тайга 63,5. Обкаточный диаметр 200мм это очень много, такую если делать то только под заказ, на синюю для примера ушел почти месяц, все обрабатывается вручную, еще момент "синих" надо 16шт. Так что если делать 4 - 6 шт. ну как то... не стоит оно того)
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
Понятно! просто собираюсь построить односклизовую тра-та-та, с шириной гуси 150мм из буркиной. срывать ее будет думаю очень легко довольно, поэтому хочу увеличить диаметр звезд.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Есть в продаже, это пластик и у них вал под шестигранник
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
определится надо, если гусля тайга будет - я могу синюю переделать под валы буран и шаг тайга. Если гусля буран, то скорее родные ставить придется.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
Да что нить придумаю.
DenKor
5 Дек 2019
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой литьевой полиуретан вы используете для звёзд?
Мне ещё предстоит отлить звезду из полиуретана (под гусеницу муравей). Нашел две конторы, которые продают двухкомнатный полиуретан, одни могут поставить только с твердостью 80 по Шору А, вторые 90.
Проблема в том, что минимальная отгрузка 6 и 10кг. Не хотелось бы ошибиться с выбором.
rybak751
28 Авг 2010
Кирилл
.....будем делать
Здравствуйте, я использую полиуретан американского производства, твердость 95ед. по шкале Шора. Очень долго искал поставщиков, в итоге возят мне под заказ чуть не в ручной клади. Помимо этого нужен выверенный чертеж, силикон, воск, краситель,материал для изготовления макета, по возможности вакууматор, делается все очень быстро - так как полиуретан "встает" практически моментально, и велика вероятность просто "не долить" звезду, в этом случае вы попадаете на материал (на выброс) ну и соответственно на свои кровные.. 6-10кг. это очень много, есть возможность порчи в случае длительного хранения, после открытия упаковки лучше использовать весь. хранить не более 2х недель - независимо от того что пишут на упаковке, проверено. 80ед по Шору - мало. вам нужен 90ед., лучше 95 но достать проблема. "Наш" полиуретан лучше не использовать - проверено опытным путем. На моих фото есть большая звезда - синяя, она весит 850гр. Делал их 16шт. Если бы нужно было 1-2шт. создать с нуля, скорее всего не взялся бы, так как только на макет - месяц работы ушел.
DenKor
5 Дек 2019
Ок, спасибо большое. Буду пробовать.
Возьму тогда из доступных наших, 90 по Шору А, холодного отверждения (цена порядка 600р за кг). Там полимеризация что то около 24 часов при комнатной температуре и в разы меньше, если температуру повысить.
По поводу гигроскопичности отвердителя, об этом все пишут и говорят. Рекомендуют банку после вскрытия сразу заматывать скотчами, пакетами и всем что есть под рукой, тогда проживет дольше.
Постараюсь отписаться по результату, но будет это скорее всего не скоро :)
