Звёзды получил, доволен,как слон.Для сравнения, на первом фото справа звезда шаг 2,86. слева 2,54.
добрый день,Александр.Предложение в силе? Нужны 2 шт на "пробу" У меня пелец -300 . Воткнул гусю от рыси.я вот такие под 64 шаг делал сверловка под "бурковскую щеку". могу на заказ изговить любое кол-во. 1тр за шт.
Как вариант в магазине,где продают такую технику...надо просто прикинуть как сядет на гуслю.
варианты барсовская звезда, или снегоходныеВ магазине продаваны ни за что не хотят разворачивать... пробовал...
А такие есть где нибудь в продаже ?? под тайговую гусю?варианты барсовская звезда, или снегоходные
определится надо, если гусля тайга будет - я могу синюю переделать под валы буран и шаг тайга. Если гусля буран, то скорее родные ставить придется.Понятно! просто собираюсь построить односклизовую тра-та-та, с шириной гуси 150мм из буркиной. срывать ее будет думаю очень легко довольно, поэтому хочу увеличить диаметр звезд
Здравствуйте, я использую полиуретан американского производства, твердость 95ед. по шкале Шора. Очень долго искал поставщиков, в итоге возят мне под заказ чуть не в ручной клади. Помимо этого нужен выверенный чертеж, силикон, воск, краситель,материал для изготовления макета, по возможности вакууматор, делается все очень быстро - так как полиуретан "встает" практически моментально, и велика вероятность просто "не долить" звезду, в этом случае вы попадаете на материал (на выброс) ну и соответственно на свои кровные.. 6-10кг. это очень много, есть возможность порчи в случае длительного хранения, после открытия упаковки лучше использовать весь. хранить не более 2х недель - независимо от того что пишут на упаковке, проверено. 80ед по Шору - мало. вам нужен 90ед., лучше 95 но достать проблема. "Наш" полиуретан лучше не использовать - проверено опытным путем. На моих фото есть большая звезда - синяя, она весит 850гр. Делал их 16шт. Если бы нужно было 1-2шт. создать с нуля, скорее всего не взялся бы, так как только на макет - месяц работы ушел.Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой литьевой полиуретан вы используете для звёзд?
Мне ещё предстоит отлить звезду из полиуретана (под гусеницу муравей). Нашел две конторы, которые продают двухкомнатный полиуретан, одни могут поставить только с твердостью 80 по Шору А, вторые 90.
Проблема в том, что минимальная отгрузка 6 и 10кг. Не хотелось бы ошибиться с выбором.
Ок, спасибо большое. Буду пробовать.Здравствуйте, я использую полиуретан американского производства, твердость 95ед. по шкале Шора. Очень долго искал поставщиков, в итоге возят мне под заказ чуть не в ручной клади. Помимо этого нужен выверенный чертеж, силикон, воск, краситель,материал для изготовления макета, по возможности вакууматор, делается все очень быстро - так как полиуретан "встает" практически моментально, и велика вероятность просто "не долить" звезду, в этом случае вы попадаете на материал (на выброс) ну и соответственно на свои кровные.. 6-10кг. это очень много, есть возможность порчи в случае длительного хранения, после открытия упаковки лучше использовать весь. хранить не более 2х недель - независимо от того что пишут на упаковке, проверено. 80ед по Шору - мало. вам нужен 90ед., лучше 95 но достать проблема. "Наш" полиуретан лучше не использовать - проверено опытным путем. На моих фото есть большая звезда - синяя, она весит 850гр. Делал их 16шт. Если бы нужно было 1-2шт. создать с нуля, скорее всего не взялся бы, так как только на макет - месяц работы ушел.
