Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
Iluxa xo
14 Ноя 2017
Мос область жуковский
Iluxa
Snegohod
В принципе поедет-если не куплены гуси-есть сейчас на 80 окон(шагов),при таком раскладе давление на снег будет меньше чем у зайца(раньше фанател от охоты по нему), заяц почти никогда не проваливается(единственный зверёк). Ну и тогда клиренс в таком виде будет оправдан и поворот приторживанием(гуси) возможен. В моём случае (у меня) движок больше, и вперёд его установка увечилабы высоту снегохода)-а это бы убило компактность снегохода. А Вам можно движок убрать вперёд(сняв бак ) ,движок вообще мало места будет занимать. А насчёт передаточного вообще не волнуйтесь- всё равно по снегу звёздочками нужно будет пробовать. На бусировщиках у меня после вариатра звёзды 9(ведущая) ведомая-26 или 11-32(цепь иж-520), Вам можно на такое передаточное ориентироваться-поедет довольно легко(если вес не уйдёт).А так пишите на все вопросы отвечу!
Где-то видел расчет удельного нагрузки на см2 снега. Для того чтобы не проваливался.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Площадь гусеницы 3366на 380-буран(МД), точно такая же как и 2828на 500, те у моего снегохода, а идёт он в самый пухляк проваливаясь на 25-30см, за 5 лет один раз такой был, в среднем 10-12см(у нас юг Архангельской обл и снегу обычно к концу зимы больше метра. Весной тоже пробовал в сырой снег(на лыжах уже хода нет), но нужно ехать или без остановки или при остановке чистить гусеницу. Короче проблем с проходимостью я не выявил. Но "друзей" много приобрёл,не любят у нас когда ездишь по чужим угодьям. Но есть одно но, у снегохода 2 лыжи и примерно 1/3 веса приходится на них. С одной лыжей пробовал, хорошо весной, когда снег-вода гусеницу не забивает вообще, но руль нужно поворачивать вдвоём.(с места)
сергей-73
11 Янв 2017
Поправил гус МД-буран и "буксировщик" имеют практически равную площадь.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Iluxa xo
14 Ноя 2017
Iluxa
Snegohod
Что бы получился "заяц", а у него клиренц не большой, заднюю часть снегохода с раздаткой, а это большой труд нужно оставить а весь металлопрофиль отрезать и подумать: есть два пути, 1й-сделать 2 тонкостенных монотрубы по одной на каждую гусеницу и крепить к ним элементы подвески, и2й путь- пространственная рама из лёгкого квадратного профиля 15на 15наполтора мм толщиной. Для начала ябы порекомендовал 2й, так как сам так же сделал на своём снегоходе. Кстати вес рамы на моём снегоходе не превышает 35-36кг(одной рукой поднимаю как гирю) А ещё про клиренц у лося-хоть он у него и большой, но по глубокому снегу(насту) догнать можно.,а с зайцем такое не прокатит!
Как на монотрубу крепить ведомый и ведущий валы?
сергей-73
11 Янв 2017
Видел где то такие валы, или одну(внешнюю звёздочку ставить на шпонку,) а подшипники в общую трубу(опору под 2, можно 305 подшипника) и находится она будет по средине вала. Так вот эту монотрубу к этим опорам и приварить(предусморев натяжку гусеницы-тоесть со стороны обртной приводу или пружина в нутри двух скользящих труб или винтовой натяжник.
сергей-73
11 Янв 2017
Начал потихоньку испытания-доводку мотособачки.
По кустам"лезет" зачётно встаёт в свечку, продавливает и карабкается.
По траве тоже едет, ни наматывает ни забивает.
Кочки и бугры до метра берёт и с места тоже.
ещё по траве и кочкам, в бак ударов нет-на пониженной скорость как у пешехода.
сергей-73
11 Янв 2017
Выявлено переливание карба, когда собака встаёт в свечку на кустах, ну и мотораму можно вперёд двинуть, легче в горки пойдёт, тк там колёса и покатится полегче на них, пока трогать не буду, тк при этом в воде будет клевать носом. На прямой передаче тоже едет-км20-25 по ощущениям. Подтёков в редукторе(раздатке) нет, капля сверху есть, но она ни куда не капает потому что сверху у рычага.
Iluxa xo
14 Ноя 2017
Iluxa
Snegohod
Супер
сергей-73
11 Янв 2017
По подробнее о буксировщике:гус-2828на500,вар-сафари,двс-лифан7лс.длина1460,высота720,ширина560.
Вариатор ведомый двухопорный,подшипники самоцентрирующиеся,с прессмаслёнками.
Балансиры с отбойником,с прессмаслёнками для смазки подшипников,имеют быстросъёмный натяжитель гусеницы.
Ведущий(задний) вал тоже с прессмаслёнками(из за звёздочки не с торца,но легко можно шприцевать)
Каждый каток тоже с прессмаслёнкой,на опорах валов ещё есть отверстия для 3 лапого съёмника,они не заглушены,тк стоят сейчас закрытые подшипники и добавлена водооталкивающая смазка(но пошприцевав воду из полости можно выгнать)
сергей-73
11 Янв 2017
Вот не большое видео-снимал в таком режиме в первый раз-строго не судите, но как движется буксировщик понятно, снег сегодня сухой, подсыпало ещё и темпер где то -8.Буксировщик амфибийный- учится ездить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Возьми у меня за пол цены такое счастье:)
сергей-73
11 Янв 2017
Спасибо Сергей, у меня в другом проблема -ставить не куда, а на улице не вариант,сопрут. Я лодку во дворе на цепь привязываю, наверно время такое...
сергей-73
11 Янв 2017
Очень спортивный получился буксировщик,скорость большая, разогнаться негде.(новое сердце)
Развесовку победил.
Угол атаки небольшой.
Управляется легко,вес где то 95-100кг.
сергей-73
11 Янв 2017
Поездил по полю, вдоль реки(небо тоже есть в кадре)-развесовка радует. След где то 10см в глубину. Снега 25-30см. Река не замёрзла. Сам замёрз,хотя на улице 0 гр.-а снег сырой.
сергей-73
11 Янв 2017
Переделка старенькой "Райды" на вариатор с редуктора. ДВС на месте, ведомый смещён к центру(облегчен большой болгаркой), развесовка "Гут"(собакен посажен на цепь к прицепу)
сергей-73
11 Янв 2017
Элемент подвески для второго амфибийного буксировщика.
Моторама универсальная для него же.
сергей-73
11 Янв 2017
Небольшое видео по эксплуатации -оператор тот ещё...Более правильные операторы заняты(кто в школе, универе, техникуме)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
А спереди на рамке загогулина для укладке карабина.
