Электрооборудование Стелс800 Росомаха
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
да я и 9800 нашёл, но земноводное давит, дешевле переделать под автогенератор, но это время, а праздники на носу.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Виктор_1976
18 Янв 2017
я летом менял провода, а сейчас через 20 км пропала напруга на одной фазе. Разберу посмотрю, может пайка отпала
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Деминский
22 Дек 2013
СТЕЛС-800
Помогите, Стелс россомаха 2013 года,нет питания на бензонасос и искры,вынимаем реле при включения зажигания на катушку управления приходит плюс и минус ,ставим перемычку на силовые контакты насос работает,ставим реле на место насос не работает,реле ,насос, ЭБУ новые проверенные,Провода прозвонили- рабочие
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Хорошо подходит генераторы от Тойот и др. Иномарок, у меня знакомые ставили, и все, больше ноль проблем и электричестве хоть жопой жуй и лампочками хоть весь обвешайся
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Посмотри ролик тут тоже не работает насос https://vk.com/video-108611374_456239019.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Деминский
22 Дек 2013
СТЕЛС-800
Добрый день . Всех с Наступающим новым 2019 годом.Причина неработающего бензонасоса сгоревщий предохранитель на 7,5 А ЭБУ . Получилось так -заканчивался в баке бензин,ездили до остановки ,предохранительЭБУ сгорел, насос под замену, две недели простоя ,из плюсов хорошо узнали материальную часть Стелс россомаха,запчастей поприбавилось.Спасибо всем кто откликнулся
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Чека тут совсем не причём - без чеки не включиш зажигание
она последовательна с замком
Уважаемый, прежде чем комментировать мой пост, советую его внимательно прочитать.
Про чеку я не говорил.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Мегачел
27 Янв 2018
Росомаха 800
Всем доброе время суток! Ребят помогите плиз в марте месяце поставил снежки на летнюю стоянку в гараж. Заводился до этого отлично весь сезон, сегодня стал заводить с Новым акб не заводиться и не схватывает. Свечи сырые искра есть. Что может быть за ранее благодарен. Пробег 1000 км
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Ребят помогите плиз в марте месяце поставил снежки на летнюю стоянку в гараж. Заводился до этого отлично весь сезон, сегодня стал заводить с новым акб не заводиться и не схватывает. Свечи сырые искра есть. Пробег 1000 км
Бензин весь замени на свежий и свечи поменяй или проверь хотя бы. При запуске можешь немного дроссельную заслонку приоткрывать, раз свечи заливает.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Стелс 800 Россомаха, БТС 15, Эвинруд 9.9, Эвинруд 3,5.
Проблема следующая: снегоход заводится на холодную хорошо. После того как поездишь и прогреется завести не могу. При включении стартера он не крутит не останавливаясь. Он как-будто упирается. Вот когда аккумулятор умирает, он последние потуги делает и все- не крутит. Дело не в аккумуляторе, он новый. Остывает двигатель и заводится сразу. В чем может быть дело?
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Ещё когда пытаюсь завести на теплую, провода питания от аккума нагреваются очень сильно.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Эту проблему не раз обсуждали, но однозначного решения её так и не нашли. Возмущает, что нет никакой реакции представителей завода. Проблема не единичная и появляется не сразу, а после пробега в 2-3т.км. на двигателях гаокин V-800.
Попробуй заменить провода, которые греются на большего сечения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
так у него росомаха
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Я так понимаю проблема в зажигании? И именно на теплом. Я мельком слышал, что где-то, какую-то прокладку ставят. Решение то какое? Ткните меня, где здесь написано решение.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Пробег 2140км.
