Не паяй провода - не надёжно.пайка отпала
Посмотри ролик тут тоже не работает насос https://vk.com/video-108611374_456239019.Помогите, Стелс россомаха 2013 года,нет питания на бензонасос и искры,вынимаем реле при включения зажигания на катушку управления приходит плюс и минус ,ставим перемычку на силовые контакты насос работает,ставим реле на место насос не работает,реле ,насос, ЭБУ новые проверенные,Провода прозвонили- рабочие
Чем проверял?,вынимаем реле при включения зажигания на катушку управления приходит плюс и минус
Чека тут совсем не причём - без чеки не включиш зажиганиеЧем проверял?
Уважаемый, прежде чем комментировать мой пост, советую его внимательно прочитать.Чека тут совсем не причём - без чеки не включиш зажигание
она последовательна с замком
Извини Сергей - не туда ткнулУважаемый, прежде чем комментировать мой пост, советую его внимательно прочитать.
Про чеку я не говорил.
Бензин весь замени на свежий и свечи поменяй или проверь хотя бы. При запуске можешь немного дроссельную заслонку приоткрывать, раз свечи заливает.Ребят помогите плиз в марте месяце поставил снежки на летнюю стоянку в гараж. Заводился до этого отлично весь сезон, сегодня стал заводить с новым акб не заводиться и не схватывает. Свечи сырые искра есть. Пробег 1000 км
Эту проблему не раз обсуждали, но однозначного решения её так и не нашли. Возмущает, что нет никакой реакции представителей завода. Проблема не единичная и появляется не сразу, а после пробега в 2-3т.км. на двигателях гаокин V-800.Проблема следующая: снегоход заводится на холодную хорошо. После того как поездишь и прогреется завести не могу. При включении стартера он не крутит не останавливаясь. Он как-будто упирается. Вот когда аккумулятор умирает, он последние потуги делает и все- не крутит. Дело не в аккумуляторе, он новый. Остывает двигатель и заводится сразу. В чем может быть дело?
так у него росомахаЭту проблему не раз обсуждали, но однозначного решения её так и не нашли. Возмущает, что нет никакой реакции представителей завода. Проблема не единичная и появляется не сразу, а после пробега в 2-3т.км. на двигателях гаокин V-800.
Попробуй заменить провода, которые греются на большего сечения.
