Строю к БТС + модуль толкачъ.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Поездил в корыте за мотобуксировщиком , решил сделать к нему модуль толкач. Еще не успел испытать. Наклон по плоскостям и амортизация осуществляется за счет двух рессор. Человек в корыте сидит тоже на этих рессорах. Ноги водителя лежат на подрессоренной подставке. Должно быть всем комфортно. Фото выкладываю.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
На двух рессорах не жестко будет? Может не разглядел, но ...вроде у корыта нет хода по горизонтали относительно рулевой колонки и всего толкача?
foton
29 Апр 2015
Иванов
Первое фото выложил чтобы было видно какая толстая рама у БТСа. Правое третие фото с верху хорошо видно узел поворота. Заварены длинные гайки м14 в кусок трубы, с верху и с низу. В другую часть корпуса вварены обычные гайки. К ним в плотную ввинчен болт. За счет резьбы осуществляется поворот. Только надо не забыть оставить зазор. Две рессоры от Москвича не особо мягко. Но пружинят под весом. Меньше будет завал по бокам. В вез и в низ корыто играет тоже за счет рессор. (огибает ямы и бугры) Одна рессора в одну сторону гнется а другая в другую.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
...В вез и в низ корыто играет тоже за счет рессор. (огибает ямы и бугры) Одна рессора в одну сторону гнется а другая в другую.
Маловато будет ходу ИМХО
foton
29 Апр 2015
Иванов
(Маловато будет ходу ИМХО)
Я сместил рессоры поближе друг к другу, для большего угла наклона. Градусов наверное 30 будет. Соберу померю.
Поворотная ось смещена ближе к водителю, чтобы во время поворота, оставалось место для ног.
Спинка пассажира выполняет роль руля, и частично закрывает руки от повреждений. Сделаю еще маленькие щитки, чтобы руки закрывались полностью.
Наклон спинки (руля) регулируется, для удобства управления.
Дима ВВ
21 Сен 2015
Дима
Мне кажется пассажира с санями крутить тяжеловато будет.Манёвренность пропадёт скорей всего.
foton
29 Апр 2015
Иванов
На ходу наверно не особо тяжело крутить. Ногами еще можно помогать. Не пропадать свободному месту. Зато провыливается нос не проваливается и можно грузить его не мало. Сиденье большое сделал. Даже двоих можно посадить.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Мне вот интересно как рессоры работать будут? Т.к. для их работы нужно чтоб один конец был подвижный, тобишь серьга, а тут получается борта будет выгибать.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Отверстия в рессорах по краям, просверлено на 17мм а ось 10мм Так в 4-точках. Да и ход не большой. Хватает.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Фото как вал вариатора в БТС сделан.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Сиденье водителя по плану должно поворачивается на одной оси и не выступать за габариты
foton
29 Апр 2015
Иванов
Сегодня покатался. Неровности дороги не замечаю. Двоем поворачивать тяжело но можно. Видимо ось поворота корыта надо было делать ближе к центру рессор. А я сместил назад, чтобы при повороте ногам было больше места. Снег через нос закидывает в корыто. Радиус поворота, как повернёшь руль, туда и едет.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Хочу сделать по такой схеме с самодельной широкой лыжей. 550мм длинной 1500мм
Площадка под ноги не наклоняется. Вместо саленблоков поставить две рессоры.
Лыжу ближе к толкачу. Тогда вес водителя будет больше давить на лыжу. Еще возрастет проходимость.
Руль сьемный или складной.
Как идея?
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Юрий у действующей конструкции опора приходится на борта саней и их быстро разобьёт. Вдоль днища саней надо сделать опорную площадку и соединить с краями рессор. Санки должны быть оболочкой, для опоры они слабы.И металла по возможности по обрезать, будет легче.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Поездил в зади с санями. Ширина 75см но не валятся на бок. А толкач бывает в калие или в пухляке, норовит упасть на бок.
Хочу попробовать поставить сани с переде пошире. 70-80см.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Юра,привет. Как твой БТС зарекомендовал себя за все время эксплуатации? В будущем прийдется такой же использовать.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Нормальный. Слегка только тяжеловат. Рама толстая и обшит металлом не легким.
Едят правда не очень по снегу.
Мне все эти 500 мм что то не ндравятся, проходимость не очень.
Лучше наверняка длинная Бурановская пойдет.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Ну для меня толстый металл не критично,условия жёсткие, IMG_20170801_104609_0.jpg IMG_20170801_103806_0.jpg паксус не выдержал,разболтался ведомый вариатор,на ведущем валу подшипник разбило. Подкупает двойное крепление вариатора,тормоза и защита ведомой звездочки.Осенью заезжаю на участок,и до конца февраля езжу в о...очень трудных условиях,бывает с большим грузом. Есть мысля воткнуть жигулевскую коробку,как думаешь ? У тебя уже накоплен опыт.
foton
29 Апр 2015
Иванов
Конструкция у БТС мне тоже нравится. Все не плохо сделано.
Чем меньше деталей тем больше надежность.
Кпп конечно не сломается, а вот соединение ее с узлами надо делать хорошо.
И все переделывать придется. Двигатель двигать. Значит и капот переделывать.
Все заново в общем.
Буду летом складной снегоход делать.
Все купил, осталось до придумать и собрать.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/136831/
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Читал уже,нормально.Ну спасибо,удачи.
