TAYGA Patrul 800 SWT
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Ski-doo Skandic SWT 900 ACE 2022
каким образом трещина повлияла на уровень антифриза?
А я разве говорил про уровень антифриза? А ошибок не может быть из-за неправильного выхлопа? Лампа же - это индикатор аварийной работы двигателя...
AlexS
10 Янв 2007
.. А ошибок не может быть ...Лампа же - это индикатор аварийной работы двигателя...
ошибки бывают если не читать инструкцию и даже тему, в которой пишите.
Болт выкручивается обычно если сдвинуть (сломать стекло) фиксатор резьбы, лампочка только на антифриз...
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
У меня до этого когда коллектор лопнул, так же горело
Спасибо, возможно и так, но уровень то антифриза ни сколько не понизился!
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
На лыже болт сломало тоже из за фиксатора резьбы?
AlexS
10 Янв 2007
Предположение: возможно активный водитель ранее подтянул гайку "до дури" и не заметил потери "каблука" под стойкой (например преодоление высокого бруствера), далее немного попрыгал на кочках.... :) Болт иногда не выдерживает нагрузок, если его перетянуть. Не видел на лыжах ни одного сломанного болта от плохого качества, хотя случаи бывают разные. Давайте всё до кучи.
У меня до этого когда коллектор лопнул, так же горело...
попробуйте посмотреть электросхему, или прочитать сообщения в этой теме. Если уровень антифриза на холодном двигателе не понижается, это не значит, что на ходу он внезапно не понизится. И про подсос воздуха здесь писали.... при этом уровень антифриза прежний, либо повышается.
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Ну во первых каблук на месте, не потерялся, болт сильно мягкий оказался, не перетянут был; во вторых, уровень антифриза проверил в первую очередь, когда на ходу загорелась лампа, все на максимуме, лампа с начала моргала, потом вообще загорелась, уровень на горячую в норме...
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Кстати, гусянка растянулась уже, подтянули до конца, все равно в нагрузку проскакивает! Пробег 1000!:angry:
AlexS
10 Янв 2007
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Можно переставить крепеж осей движителя во вторые отверстия рамы. Стандартные гусеницы и с высоким грунтозацепом могут отличаться по длине.
электросхема поможет
Спасибо, будем изыскивать!
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
В целом все устраивает...!
AlexS
10 Янв 2007
можно изготовить кронштейн и дополнительный топливный фильтр поставить, при этом появляется возможность быстро подключить манометр, а у тройника на форсунки меньше изгиб топливного шланга от бака.
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Я такой сразу срезал фильтр
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Если катать в одиночку недалеко от дома и посещаемых мест, то можно и без ЗиП, а вот если в далекие дали, то даже если не один, то ЗиП - вещь необходимая. Всегда проще устранить поломку, чем таскать снегоходы.
Когда у друзей будут ломаться Скандики, то ты будешь смеяться из-за стоимости запчастей.
Поверь, не смеялся конечно, сочуствововал, но глушитель за 108 тыров это дохрена, или одна пластиковая хернюшка из разборного капота 15 тыров и т.д. и т. п. :Applause:
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Сам знаю. Приходится иногда вкладываться в запчасти.
pirta
22 Окт 2012
Мурманская область Кандалакша
андрей
Тайга Патруль 800SWT, ski-doo skandic wt 550f 12г. продан
Вот это хочу сделать, Александр, по теме завоздушенности, хоть у меня за сезон этого не было, но тут у наших слышал, что с верху им дали решение этой проблемы сверлением клапана термостата. У тебя есть такая информация?
AlexS
10 Янв 2007
...сверлением клапана термостата. У тебя есть такая информация?
осталось понять "информация" к какому виду техники относится, похоже с верхним термостатом, т.е. АТВ. Там была совершенно иная проблема. На снегоходе можно изменить систему, фото выкладывал ранее, если сложно, либо непонятно - лучше и не начинать.
pirta
22 Окт 2012
андрей
осталось понять "информация" к какому виду техники относится.
Именно про тайгу, просто вопрос задали: что если есть у меня такая проблема, то привози сделаем).
AlexS
10 Янв 2007
AlexS
10 Янв 2007
при затяжке болтов крепления головок постоянно терзают сомнения: хорошо затянуть болты невозможно - будет повреждена прокладка, а оставить "недотянутыми" - вдруг отвернутся от вибрации. На старых машинах (волга, жигули) для нормального крепления крышки применялись шпильки и самоконтрящиеся гайки. Повторили старый метод - установили шпильку (которую затянули с нормальным моментом), а сверху - "жигулевскую" высокую самоконтрящуюся гайку (затянутую с небольшим усилием). Для себя полезно заменить все болты крепления крышек головок на шпильки. ИМХО.
Игореня
7 Мар 2012
Игорь Кацман
Хочу Вектор 1000
Вот это уже серьезный подход с инженерным уклоном! Пишите больше доделки и улучшения .Пусть инженерам РМ что-то новое откроем.Очень уж медленно модернизацию и улучшения проводят.
