Yamaha Rhino - улучшайзинг и полезные мелочи
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
приветствую всех, ребят подскажите, а что за пробки заливная и сливная на механизме переключения передач, что туда заливать и сколько???
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
днем сфотографирую сливную, на этой фото заливная с медным колечком, на сливной тоже медное кольцо, здесь сливная условно стрелкой показана
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
Lynx Commander 600 SDI Yamaha Rhino 660
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Да нету там никаких раздельных смазок.
Для всего масло с картера подаецца .
Пробки какие нить технологические наверняка.
В быту про них знать вряд ли нужно.
Масло льется в двигатель ( моторое) и в колесные редукторы ( трансмиссионное)
и больше никуда ниче не льется.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
согласен, залил моторного на всякий, в картере уровень не поднялся, может так и должно быть...
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Если есть пробки, значит они для чего то. Смысл их делать? У меня коробка то работает отлично то клинит подскажите что можно сделать? или толко половинить движок.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Да х.з. для чего. Сервис мануал для дилеров спроси в мастерской ямахи да почитай.
Для визуального контроля работы маслопровода/маслонасоса могет быть.
Для подключения какого нить манометра или типа того прибора
Для частичного слива масла при каком то мелком ремонте.
Мало ли.
Но то что не для заливания в первую попавшуюся дырку масла это точно.
Повторюсь, в этом моторе все железо бухтырится в картерном масле. В том моторном которое ты заливаешь при смене масла.
Никаких дополнительных емкостей и смазок там просто нет.
Т.е. налил 100 мл, и оно после запуска четко сольется в картер, в общую кучу.
Поэтому если подливаете из параноидальных соображений, то подливайте то же самое , что в мотор лили.
Если холостые обороты не завышены и тяга переключалки отрегулирована и ниче никуда не затыкается снаружи в какуюнить гнутую умелыми руками железяку, то тока вскрывать и смотреть че отвалилось.
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Печалька... Сезон в переди, в машите То сделал, смотрю на всех современных маслах стоит стандарт API SN это типа за все моторы младше 2011 года. Как думаете покатит Носорога смазать или лучше квадромасло матюль?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Там первично , чтоб масло подходило для "мокрого сцепления" , которое используеццо в матоциклах/квадриках.
Просто автомобильное лить нельзя.
А буквы эти думаю вторичны.
Мотор древний.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Мало ли.
так и получилось, в картере увеличился уровень, но на всякий проверить не помешало
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Подскажите пож. Как слить антифриз и куда его заливать? Хочу проверить термостат на гбц открутил два болта, из под прокладки льет антик. Я конечно могу его открутить и слить в емкость что выйдет. Но он находится выше радиатора и боюсь что там будет воздушная пробка.
P.s. если у кого есть инструкция на Носорога 660 поделитесь... Делаю полную ревизию снял кузов крашу глушитель :) в планах залезть в вариатор, настроить зазоры на клапанах, задолбаю вопросами :)
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Не ужели не кто не знает как слить антифриз грамотно. :) ладно сам разберусь.
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Лебедку разобрал, смазал. Вот глушак покрасил термокраской. До 400 градусов.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
ребят подскажите, рину взял в прошлом году с пробегом 3т.км., до этого много лет были только ауты, болот хватило, созрел до размеренного отдыха, вопрос такой, при подключении переднего моста, появляется небольшая вибрация, это нормально, или нет, просто таких поблизости нет и сравнить не с кем...
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
прям на нейтралке или когда едешь, на руле "дрожь" чувствуешь?
Если второе, то это нормально.
Если первое, то чето не так.
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
После подтопления Рины 660 перестала гореть приборка, что можно попытаться сделать для ее реанимации?
JlaMeP
5 Авг 2012
Yamaha Rhino 700, VK540III
греются три белых провода от генератора, генератор менял, та же проблема; фишки поменял, старые оплавились; поменял до коммутатора эти провода, проблема осталась
Dmt
2 Ноя 2017
Dm
Phino
Смотрю тема полу-живая попробую расшевелить.
Парни задумался поставить второй ряд сидений в кузов или смастерить съемной каркас безопасности с сидушками вместо кузова
Есть два кресла от БРДМ.
Проблема в том что когда в кузов садится человек более 100 кг. Начинает пробивать амортизаторы на кочках.
Как решить данную проблему?
Может поставить параллельно еще пару амартизаторов?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Думаю проще более жесткие пружины поставить.
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
А что значит амортизаторы пробивает? Может пружины? Если пружины, то они регулируются, можно перещелкнуть в самое верхнее положение.
А вообще грузоподъемность кузова Рины 183 кг. Не должно от веса в 100 кг. чето пробивать.
ЗЫ еще давление в колесах можно проверить
