Реверс-редуктор на Мухтар-15
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Пришел реверс-редуктор. Внутренности, если кому интересно:
Home20161029_15-10-09_2838.jpg Home20161029_15-10-52_2837.jpg Home20161029_15-10-11_2836.jpg Home20161029_15-10-45_2835.jpg Home20161029_15-10-12_2834.jpg Home20161029_15-10-06_2833.jpg Home20161029_15-10-39_2832.jpg Home20161029_15-10-30_2831.jpg Home20161029_15-10-09_2830.jpg Home20161029_15-10-01_2829.jpg
SnowDeer
16 Дек 2015
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SnowDeer
16 Дек 2015
Поставил такой весной . Только звезду ведущую тоже переделал под минскую цепь,получилось на 19 зуб.
Добрый день!
Насколько я помню, вы на М-7 его ставили? Можно фотографии поглядеть, как получилось? Как сделали переключение передач? Получилось нейтраль сделать?
Я сегодня только что вал заказал. Может к сезону успею. Снег только еще ложится. Но лед, говорят, уже кое где есть. В конце ноября можно будет на мухе погонять. А пока пешком...
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Опробовал реверс
лесник-61
5 Янв 2012
Видео
Включается с усилием из-за самохода. При сборке одну шайбу не поставил и самоход появился, а до этого не было. Поставлю обратно.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Добрый день!
Да поставил на Муху 7.Фотки на днях сделаю.Нейтраль попробовал сделать,но работает не совсем корректно, то нормально ,то немного цепляет.
SnowDeer
16 Дек 2015
Я у своего РР обратил внимание на большой поперечный люфт звездочки. У вас также? Может из-за этого и цепляет не постоянно?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Возможно,ведь по конструктиву он вроде как не предусматривает нейтраль.Экплуатация покажет.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Всем привет!Внимательно посмотрел на сей реверс,такая болванка торчит с боку и не спрятать,нейтрали нет или практически нет,да еще гемор с подгонкой,цена вопроса сего реверса?
лесник-61
5 Янв 2012
Цена 5500, а гемор таскать муху по гаражу, прицепу и в лесу естественно.
Я показал, что сделать не проблемно, а каждый решает сам где зарабатывать геморой.
бендикс
5 Мар 2016
екатеринбург
Александр Васильевич
ленд крузер прадо.сф х-6.снежокД.
молодец Александр. пора налаживать массовый выпуск. я бы приобрел.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Александр не обижайся,просто я давно наблюдаю за сей деталью,она используются на квадриках, эту тему обсасывали на мухе 14 года,и как то все затухло,потом появился другой реверс редуктор и получил большее распространение.по принципу бери ставь и поехал.но это чисто мое мнение.
http://техномастер.рф/production/zip-parts/1700.0200.00
SnowDeer
16 Дек 2015
У всего есть плюсы и минусы. Используя РР:
Изменения в конструкции мухи минимальные - новый вал и удлинить цепь. Остальное, я надеюсь, не требует изменения конструкции МБ. Т.е. откатить конструктив взад не будет проблемой.
Из минусов, конечно, увеличившийся левый габарит.
Для техномастеровского РР нужно делать раму. Новую звездочку. И остается вопрос с сохранением тормоза. Раму не каждый сможет сколхозить, а заказать ее, я думаю, проблематично. Вал заказать профессионалам проще.
Обычный выбор фломастеров)))
лесник-61
5 Янв 2012
Шлицы нарезаются на старом вале вместо тех, куда ставится штатная звездочка. Был диаметр 25мм - стал 18 примерно. Даже шаг шлица одинаковый. Я уже писал, что ирбис может наладить выпуск вала в качестве запчасти. Резьба (которой крепилась штатная звезда) перерезается на дим.12х1,5. Точится фигурная гайка под эту резьбу. Срезается штатная звезда , стоящая на реверсе, под минскую цепь на 22 зуба и ровно на это же место приваривается звезда 15 зубов ижевский шаг. Ведомая звезда на вале гусеницы остаётся родной. Приваривается крепление для корпуса реверса от проворота.
Габарит увеличился на 7 см, вес на 3-4 кг. Больше никаких переделок. Всё подсильно , если есть немного технических навыков.
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Для заказа на сайте http://полк.рф/каталог/запасные-части/редуктора/реверс-редуктор-до-15-л-с.html
почему-то не доступен - не возможно положить в корзину.
Заказ делают не на сайте,а пишут на почту,либо звонят телефоны для связи и почта на сайте есть.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SnowDeer
16 Дек 2015
Хвастаюсь:
Получил вал для установки реверс-редуктора.
Вроде неплохо сделали.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SnowDeer
16 Дек 2015
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Это под муху-15. Справа тормоз стоит. Какое отверстие? На родном валу нет.
С левой стороны туда где одевается подвижная тарелка должно быть отверствие диаметром вроде 3.5 мм для смазки подвижного диска
Сейчас еще раз посмотрел-что мне кажется при таком раскладе как бы не пришлось движку и опору двигать.Ведь родная звездочка и звезда на реверсе будут не в одной плоскости
deitreider
21 Фев 2016
Polaris Widetrak LX
Добрый день всем.Тоже интересует ваш редуктор.Где покупали7
SnowDeer
16 Дек 2015
deitreider
21 Фев 2016
Polaris Widetrak LX
Спасибо за ссылку.Но на Мухтаре он как бы в дюралевом корпусе.
