WISECO или SPI?
WISECO или SPI?
  • WISECO
    Голосов: 52 39,4%
  • SPI
    Голосов: 26 19,7%
  • Wossner
    Голосов: 11 8,3%
  • ProX
    Голосов: 7 5,3%
  • Оригинал
    Голосов: 36 27,3%
  • Всего проголосовало
    132
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Денис у висеко меньше расширение при нагреве какие нафиг 2 - 3 сотки. Или я не понял хот твоих мыслей.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Я говорил про разные зазоры на никасиле и чугуне. Вайсеко изначально сделан с нужным зазором под никасил. На чугуне коэффициент теплового расширения меньше, соответственно и зазор больше.
sergeiglu
1 Дек 2015
Снегоход Polaris 550
Всем привет!!! Есть ли разница монтажа поршневых колец на комплекте SPI.,т.е первое верхнее копрессионное и второе нижнее компрессионное. Было два поршня SPI в сборе ,мой малый помощник перемешал все 4кольца ,а на них разные надписи,на двух - PJ18C 73.25 TOP,a на двух - PJ16E. 73.25TOP (73.25 это первый ремонт, ТОР -Верх),а остальное ??????Кто знает как их ставить.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Посмотрю в реале напишу.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Посмотрел... Оба кольца PJ16E TOP. Кольца по цвету одинаковые?
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
В верхнюю канавку все четыре наружное стороной попробуйте вставить. Кольца могут отличаться сечением. Верхние в сечении могут иметь форму клина, нижние прямоугольное сечение. Надпись сверху.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Ставил себе летом поршневую KIMPEX, 2 кольца абсолютно одинаковые, не отличаются ни цветом, ни сечением, ни надписями . Канавки в поршне тоже абсолютно одинаковые, прямоугольной формы. Это что. норма?
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Норм. Не на всех поршнях кольца разные.
sergeiglu
1 Дек 2015
На вид они все одинаковой формы имеют форму клина ,где внатренняя конавка на поршне -внутри кольцо тоньше,а где контактирует с цилиндром там толще и верхние края закруглены больше чем нижние,толщина микрометром во всех одинаковая ч,вес расходится между друг другом на пару миллиграмм .Мое мнение такое PJ18C 73.25 TOP- это один комплект колец,а PJ16E. 73.25TOP другой комплект .А чтобы несомниваться на один поршень поставить по кольцу с каждого комплекта.да и вообще если была бы разница между верхним и нижним то производитель указал бы в сопроводительном мануале который лежит уних в коробочке
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Тема под заглохла, оживим ка, как поршеньки то спустя 2 года?
5 Июн 2022
Ищется
Всех приветствую! Тоже интерес по предпочтению на поршня из опыта пользования.
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Поделюсь своим опытом. Гильзовал кота м8 10года, гильзы ласлив, поршня про-х, обкатывал в неглубоком пухляке+укатанка (20\80), первый бак бензин с маслом 1\20. Прошёл около 1100, продал, дальше след потерялся
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Расскажите кто катает на висеко + никасил, да и опыт на гильзах интересен.
