как заряжать гелевый аккамулятор
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Запомни одно.
Тестер не выдаёт Истину.
Он выдает характеристики акб в РАЗНОМ СОСТОЯНИИ.
Понимая состояние акб,мозг выдает истину.
И что с ним делать.)
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Попробую потом спрошу Хочу померитьхолодную и теплую.Посмотрю на разницу.
Тестер измеряет разные стандарты
Сса -Америка -18 °С
Са -Америка 0 °С
Din -Германия
EN-Европа
JIS-Азия/Япония
И пр...иеки бси сае)
Но.
Они измеряются на акб при плюс 25 °С!!!!!
Да ,это токи холодной прокрутки для разных стандартов измерения (падение напряжение до определённых вольт/время прокрутки 5/10/30секунд при минус 18°С и пр.)
Но измерять их надо на акб при температуре +25°С,а не на холодном акб при минус 18)
Плюс невозможно учитывать потери разных клемм на акб.
А они значительны!
Любая разница материала -внутр.сопротивление акб зашкаливает в лом.)
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Пример.
Китайский тестер для мото акб.Измеряет по сути только акб до 300 ампер сса.Грубо говоря до 20 а.ч Цена~ 15 $.
Акб восстановленное 100а.ч 850 Еn.
Два замера -ССА и EN.
Внутреннее сопротивление Идеальное.Состояние нового акб.Для данного типа акб 5-6.5 миллиОм это норма. В этом 3.38 мОм!Хотя этот акб и заморозили в хлам до ледяного шарика с раздутыми боками.
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Подскажите надо ли заряжать yjdsq оригинальный аккумулятор с BRP после того как влил в него кислоту. Просто купил новый всё залил постоял пол часа и установил на снеж. Правильно я сделал или надо было ещё заряжать?
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Не знаю какой у Вашего снегохода регулятор напряжения, а на моём попрыгунчике у регулятора для АКБ "отдельная цепь". В цепи АКБ реализовано ограничение по напряжению, потому подзаряд на моём снегоходе произойдёт скорее корректно, чем нет.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Лей,и не парься.
xs_555
3 Янв 2019
Artic Cat Bearcat 570XT
это AGM аккумы и желательно их заряжать специальными многофункциональными зарядными..
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
Я всего то спросил надо иль нет заряжать после заливки кислоты.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Надо.
Вам Вадим сказал в ссылке,но вы вроде его не дочитали до конца.
Это нормально для всех.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Многофункциональные это Зло.
Проверил их много.
Сложно пояснить,для кого их делают.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Это Нормально.
Просто заливка кислоты-это заряд на 80 %.
yjdsq -просто это многие не поняли )
Bogdan_Kozin
6 Фев 2019
Дмитриевич
Yamaha viking 540 III
можно заряжать и обычным зарядником, тольок не импульсным
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
С ограничением Напряжения и Тока?
Jon11
18 Ноя 2012
Земля Коми-лес и болота
Sкandic SWT 900 ace
Всем здравствуйте продублирую в этой теме!, хотел спросить, может конечно уже обсуждали, но имею аккумулятор 12 в, 17 ah,, марки CSB GP 12170, вожу его для света в избах и подзарядки гаджетов, интересует вот что можно нашу аську завести если основной подохнет или слаб будет.
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
SKI-DOO Skandic WT 600 ACE
без проблем
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
купил родной новый акб, поставил на зарядку все по инструкции, подскажите надо заряжать до тех пор пока ампераж не упадет на ноль?
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Может совпадение , но первым тихо сдох «лежачий» аккумулятор .
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Как себя показал аккумулятор?
крах
29 Окт 2009
Иваново
правильно написано, есть специальные зарядные устройства с режимом зарядки AGM, либо (теоретически) можно контролировать напряжение зарядки вручную, максимум для AGM 14.5-14.8 В. Посмотреть вложение 1045101
14,1 для АГМ. 14,8 В заряжаются обычные кислотники
