Вадим 08355
- 30 Дек 2012
- 4.019
- 207
- Республика Коми г.Ухта
- Вадим
- Тундра LT550
Боюсь, что при непосредственном измерении напряжения на АКБ во время заряда, Цешка не поможет. Эту умные зарядки пихают в АКБ энергию порционно. Импульсами.И отслеживают как ток в импульсе,так и скорость падения напряжения в паузе. Если ток в серии (цикле) импульсов становится менее заданного значения, а напряжение в паузах падает медленнее заданной скорости,автомат считает, что заряд закончен. Далее уменьшает длительность зарядных импульсов тока переходя в режим содержания. Если в режиме содержания ток через АКБ вновь начнёт расти,автомат увеличит время импульсов, перейдя в режим заряда. И такие качели могут продолжаться долго.
Цешкой верняк определить напряжение через несколько часов (на следующий день) после заряда. И вот тогда уже, основываясь на показаниях, делать выводы нормально зарядился АКБ или не очень.
