Polaris XLT Touring
Denis 72 tymen
7 Ноя 2016
Polaris indi treil turing
и при каких оборотах?у меня на 2000 -3500 об 40-50 градусов
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А что ты там крутишь? Фотку можешь сделать?
Denis 72 tymen
7 Ноя 2016
вот эту" штуку"
Romich
5 Фев 2007
Если твои показания верны, то 40~50 гр это очень много. При 2000 об нужно примерно от 5 до 10 гр. И вообще, 40~50 гр не может быть, максимум наверно 25~30.
Чем градусы и обороты меряешь? Правильно вообще показывает?
Denis 72 tymen
7 Ноя 2016
градусов 15-20 теперь . шкала не правильная была а обороты на глаз . завтра попробую вернуть на позднее.... а точно 5-10 должно быть?
Romich
5 Фев 2007
Для разных двигателей по разному конечно, а в общих чертах, примерно от 5 гр на холостых об и до 20~30 на максимальных.
Denis 72 tymen
7 Ноя 2016
вот я и не могу найти инфу на мой двигатель может кто подскажет
DJUMBOOS
26 Сен 2016
dmitriy
POLARIS
парни всем привет поскажите куда лесть что посмотреть горят лампочки в фарах и подумал что идет перезаряд померил кажет на приборе 15.20
Romich
5 Фев 2007
Надо проверить все контакты, в т. ч на массу. Затем реле~регулятор, он должен ограничивать напряжение заряда до 14,5 , не больше. А аккумулятор есть? Иногда он играет роль нагрузки для реле~регулятора.
Romich
5 Фев 2007
да и вряд ли найдешь, производитель о таких вещах не распространяется. А 5~25 гр это стандартно, должен работать.
DJUMBOOS
26 Сен 2016
dmitriy
POLARIS
Да акума стоит буду смотреть провода
Denis 72 tymen
7 Ноя 2016
а если сальник какой нибудь пропускает ? то может изза этого обороты не держать и заводиться только с эфиром?
Romich
5 Фев 2007
Да, может, очень даже. Может и не сальник, а где-то стык между карбюратором и цилиндром. Надо всё проверять.
sergei0306
14 Дек 2013
Тайшет
Brp summit 800 p-tek
sergei0306
14 Дек 2013
Тайшет
А я уже продал своего поласика. 15 градусов зажигание при 1600 оборотов.
sergei0306
14 Дек 2013
Тайшет
И 17 градусов при 6400
Сергей Кучин
22 Окт 2019
Санкт-Петербург
Добрый день. Подскажите как поступить ,задиры в двух цилиндрах искать блок на разборке или растопить.
Romich
5 Фев 2007
Чтобы расточить нужно посмотреть на толщину стенки гильзы - позволит ли? Если "мясо" есть, то искать ремонтные поршни и точить под них (при наличии доступа к станку).
Если стенка тонкая, то искать блок. Живой сейчас наверное сложно найти, разве что на ебее, где-то у америкосов. Хотя это только мои догадки, иногда находится, если искать. :)
Romich
5 Фев 2007
Двухтактник можно запороть и в первые 100 км. :) пробег ему не объективный показатель.
Для него важно отсутствие задиров и износ цилиндров.
Задиры (или их отсутствие) можно определить осмотром, даже по фото, а вот износ надо измерять, хотя бы подручными средствами.
Если эллипс не большой и износ не более 0,2 мм, то можно брать и собрать даже со старыми поршнями. Будет работать и как-то ездить.
А рабочий зазор у них около 0,08...0,13 мм. (судя по документации)
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
